Réaffecter en formant un nouvel itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
La réaffectation est la technique qui consiste à déplacer tout ou partie d’un itinéraire ou d’une ligne vers l’amont ou l’aval immédiat d’un autre itinéraire ou d’une autre ligne.
À l’aide de l’outil Reassign (Réaffecter), vous pouvez implémenter une réaffectation à l’aide de la méthode Form a new route (Former un nouvel itinéraire). Un itinéraire est créé en fusionnant les itinéraires sources si plusieurs itinéraires sont sélectionnés dans la source ou en fractionnant l’itinéraire source si une partie d’itinéraire est sélectionnée dans la source. L’itinéraire peut être renommé en sélectionnant l’intégralité de l’itinéraire et en indiquant un nouveau nom ou ID d’itinéraire.
Paramètres dans les réseaux
Les tableaux suivants décrivent les valeurs de paramètre utilisées dans l’outil Reassign (Réaffecter) :
Pour un réseau qui prend en charge les lignes
Variable |
Description |
Réseau |
Réseau prenant en charge les lignes dans lequel se trouvent les itinéraires. |
Date d’effet |
Date à laquelle la réaffectation a eu lieu au sol. |
Source : From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ) |
Itinéraire dans lequel commence la réaffectation. |
Source : From Measure (Mesure de départ) |
Mesure sur l’itinéraire source où commence la réaffectation ; matérialisée par le point vert. |
Source : To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) |
Itinéraire dans lequel se termine la réaffectation. Si, par exemple, la réaffectation a lieu sur un seul itinéraire, l’itinéraire source et l’itinéraire cible sont identiques. Les itinéraires source doivent faire partie de la même ligne. |
Source : To Measure (Mesure d’arrivée) |
Mesure sur l’itinéraire source où se termine la réaffectation, matérialisée par le point rouge. |
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire) |
Itinéraire auquel la portion réaffectée sera ajoutée. Il peut s’agir également d’un nouvel itinéraire. |
Cible : From Measure (Mesure de départ) |
Début de la mesure sur la portion réaffectée. |
Cible : To Measure (Mesure d’arrivée) |
Fin de la mesure sur la portion réaffectée. |
Pour les réseaux continus
Variable |
Description |
Réseau |
Réseau dans lequel se trouvent les itinéraires continus. |
Date d’effet |
Source : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire) |
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire) |
Pour former un nouvel itinéraire dans le cadre de la réaffectation, suivez la procédure ci-après.
Remarque :
Des règles de calibrage des interruptions sont respectées lors de la mise à jour des itinéraires.
Ajoutez la classe d’entités de réseau sur la carte.
Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle la classe d’entités de réseau est présente.
Remarque :
Les réseaux en branche versionnés, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
Zoomez sur la localisation de l’itinéraire que vous souhaitez réaffecter.
Dans l’onglet Location Referencing, dans le groupe Routes (Itinéraires), cliquez sur Reassign (Réaffecter)
.La fenêtre Reassign Route (Réaffecter l’itinéraire) s’ouvre.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Network (Réseau) et sélectionnez le réseau dans lequel la réaffectation de l’itinéraire aura lieu.
Remarque :
Pour effectuer une mise à jour à l’aide de services d’entités, il est nécessaire de publier le réseau LRS avec des fonctionnalités de référencement linéaire et de gestion des versions.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Effective Date (Date d’effet) et sélectionnez la date de la mise à jour.
Conseil :
Vous pouvez également spécifier la date ou double-cliquer sur la zone de texte Effective Date (Date d’effet) pour insérer la date du jour.
Dans la section Source, cliquez sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
et cliquez sur l’itinéraire sur la carte pour renseigner le champ From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ).Remarque :
Après avoir cliqué sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
ou Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
, vous pouvez survoler les itinéraires avec le curseur de la souris pour afficher l’itinéraire et la mesure au niveau du pointeur.S’il n’existe qu’un seul itinéraire applicable à l’emplacement de la mise à jour, cliquez pour sélectionner cet itinéraire. Si plusieurs itinéraires sont applicables, cliquez pour sélectionner l’un d’entre eux à l’aide de la boîte de dialogue Select Route (Sélectionner un itinéraire).
Vous pouvez définir des options d’échelle de la carte pour l’affichage des informations d’itinéraire et de mesure dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Location Referencing.
Indiquez une valeur de mesure de départ pour l’itinéraire en procédant de l’une des manières suivantes :
Saisissez une valeur dans la zone de texte From Measure (Mesure de départ).
Cliquez sur le bouton Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
et cliquez sur une mesure sur la carte.Activez la case à cocher Use route start measure (Utiliser la mesure de départ de l’itinéraire).
Un point vert est placé à la localisation. La réaffectation commence à cette localisation.
Cliquez sur le bouton Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
, puis cliquez sur l’itinéraire sur la carte pour renseigner le champ To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée).Indiquez une valeur de mesure d’arrivée en procédant de l’une des manières suivantes :
Spécifiez une valeur de mesure d’arrivée dans la zone de texte To Measure (Mesure d’arrivée).
, puis cliquez sur une mesure sur la carte.Activez la case à cocher Use route end measure (Utiliser la mesure d’arrivée de l’itinéraire).
Un point rouge est placé à la localisation. La réaffectation a lieu sur les itinéraires ou sur les parties des itinéraires qui se trouvent entre les points vert et rouge. Les itinéraires qui coupent la partie réaffectée sont retirés.
Déterminez si vous voulez recalibrer le reste de l’itinéraire réaffecté en aval de la partie réaffectée.
Activez la case à cocher Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) pour recalibrer le reste de l’itinéraire réaffecté en aval de la partie réaffectée.
Désactivez la case à cocher Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) si vous ne souhaitez pas recalibrer le reste de l’itinéraire réaffecté en aval de la partie réaffectée.
Choisissez entre transférer les points de calibrage source vers l’itinéraire cible à l’aide de la case à cocher Transfer calibration points to the target route (Transférer les points de calibrage à l’itinéraire cible).
La case Transfer calibration points to the target route (Transférer les points de calibrage à l’itinéraire cible) est cochée par défaut et correspond à la méthode privilégiée pour préserver les mesures établies.
Remarque :
Tous les points de calibrage situés entre les valeurs de mesure de départ et de mesure d’arrivée comprises, même celles des itinéraires figurant entre elles, sont inclus durant le transfert des points de calibrage à l’itinéraire cible.
La fenêtre Reassign Route (Réaffecter l’itinéraire) est renseignée.
Sélectionnez la méthode Form a new route (Former un nouvel itinéraire) pour la réaffectation :
Dans la section Target (Cible), dans la zone de texte Route Name (Nom de l’itinéraire), spécifiez un nouveau nom d’itinéraire à réaffecter à un nouvel itinéraire.
Indiquez une valeur de mesure de départ pour la localisation de réaffectation de l’itinéraire cible en procédant de l’une des manières suivantes :
Spécifiez une valeur de mesure de départ dans la zone de texte From Measure (Mesure de départ).
Cliquez sur le bouton Recalculate From Measure (Recalculer la mesure de départ)
. La mesure de départ est calculée comme la longueur de la mesure source moins la mesure d’arrivée.
Remarque :
Si vous ajoutez l’itinéraire réaffecté à la fin de l’itinéraire cible, cette valeur est égale à la mesure d’arrivée de l’itinéraire cible.
Dans un réseau linéaire, les mesures peuvent être saisies comme des valeurs de station au format 00+00.00 ou 00+00.000.
Indiquez la valeur de mesure d’arrivée pour la localisation de réaffectation de l’itinéraire cible en procédant de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur le bouton Recalculate To Measure (Recalculer la mesure d’arrivée)
. La mesure d’arrivée est calculée comme la longueur de la mesure source moins la mesure de départ.
Cliquez sur Next (Suivant).
La liste des itinéraires à retirer du fait de cette opération apparaît.
Remarque :
Cette fenêtre n’apparaît que si les réseaux prennent en charge les lignes.
Si le réseau possède des champs attributaires autres que les champs définis par le système, vous pouvez transférer les valeurs existantes de l’itinéraire source ou spécifier de nouvelles valeurs dans la fenêtre Reassign Route (Réaffecter l’itinéraire). Les valeurs existantes de l’itinéraire source sont renseignées par défaut.
Si la réaffectation s’étend sur plusieurs itinéraires, les valeurs de la première valeur de départ de l’itinéraire sont renseignées par défaut.
Cette section attributaire prend également en charge les domaines, sous-types, valeurs conditionnelles et règles attributaires.
Remarque :
L’alias de champ, et non pas le nom de champ, s’affiche dans la fenêtre Reassign Route (Réaffecter l’itinéraire).
Cliquez sur Run (Exécuter).
Remarque :
Si la mise à jour de l’itinéraire introduit une ou plusieurs interruptions physiques dans l’itinéraire, un message vous le signale avant l’exécution de l’outil. Si vous n’avez pas l’intention de créer un itinéraire discontinu, cliquez sur No (Non).
Si l’itinéraire en cours de mise à jour comporte déjà une ou plusieurs interruptions physiques et qu’aucune interruption physique n’a été introduite par la mise à jour, aucun message n’apparaît.
Vous pouvez désactiver cet avertissement en décochant la case Warn before allowing route edits that can create physical gaps (Avertir avant d’autoriser les mises à jour d’itinéraire susceptibles de créer des interruptions physiques) dans l’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) de la boîte de dialogue Options (Options).
L’itinéraire est réaffecté.
Remarque :
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Dans un déploiement combiné Utility Network et Pipeline Referencing, si l’axe médian est fractionné en raison de cette activité de mise à jour, les champsRouteID From Measure et To Measure sont mis à jour pour les axes médians fractionnés.
