Comportement d’événement en cas de calibrage de l’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
Lors du calibrage de l’itinéraire, les événements sont affectés, selon le comportement des événements configuré pour chaque couche d’événements.
Remarque :
Après la mise à jour de l’itinéraire, les événements sont actualisés dès que l’outil Appliquer des comportements d’événement est exécuté. Si vous utilisez la prévention des conflits sur les données de branche versionnée, un message vous invite à exécuter l’outil Apply Event Behaviors (Appliquer les comportements d’événement) pour procéder à la réinjection vers la version par défaut.
Le calibrage peut être appliqué à un itinéraire lorsqu’un ou plusieurs points de calibrage sont ajoutés, modifiés, supprimés ou lorsqu’un recalibrage en aval est spécifié pour les outils de mise à jour d’itinéraire du LRS (système de référencement linéaire).
Les points de calibrage peuvent être modifiés comme suit :
Le calibrage de l’itinéraire et les comportements d’événement correspondants sont décrits ci-dessous.
Scénario de calibrage d’itinéraire
Un itinéraire peut être calibré à n’importe quelle localisation de l’itinéraire.
Sections en amont et en aval
La mise à jour de l’itinéraire impacte les sections en amont et en aval de manière différente.
Reportez-vous à l’image suivante pour comprendre les sections en amont et en aval impliquées dans le scénario de calibrage de l’itinéraire lorsque ce dernier n’est pas calibré en aval :
Le tableau suivant décrit la façon dont l’opération de mise à jour du calibrage affecte les événements en aval et en amont en fonction du comportement d’événement configuré :
Comportement
Événements en amont de la mise à jour du point de calibrage
Événements passant par la mise à jour du point de calibrage
Événements en aval de la mise à jour du point de calibrage
Immobile
Les mesures associées à un événement se mettent à jour pour préserver la localisation géographique si l’événement passe par la section comprise entre le point de calibrage mis à jour et le point de calibrage en amont le plus proche.
Les mesures associées à un événement se mettent à jour pour préserver la localisation géographique de l’événement.
Les mesures associées à un événement se mettent à jour pour préserver la localisation géographique de l’événement. Si l’événement passe par la section comprise entre le point de calibrage mis à jour et le point de calibrage en amont le plus proche, les mesures changent du fait de la modification des valeurs du point de calibrage.
Déplacer
La forme polyligne de l’événement est mise à jour en fonction de la nouvelle localisation des mesures sur l’itinéraire si l’événement passe par la section comprise entre le point de calibrage mis à jour et le point de calibrage en amont le plus proche.
La forme polyligne de l’événement est mise à jour en fonction de la nouvelle localisation des mesures sur l’itinéraire.
La forme polyligne de l’événement est ajustée à la nouvelle localisation des mesures figurant sur l’itinéraire si la traversée d’une section de l’itinéraire comportant un point de calibrage et des mesures est mise à jour.
Retirer
L’événement est retiré s’il traverse la section comprise entre le point de calibrage mis à jour et le point de calibrage en amont le plus proche.
L’événement est retiré ; les événements linéaires traversant le point de calibrage mis à jour ne sont pas divisés.
L’événement est retiré s’il traverse une section de l’itinéraire comportant un point de calibrage et des mesures mis à jour.
Remarque :
  • Le réseau peut inclure des événements qui couvrent des itinéraires d’un réseau linéaire. Les comportements sont toujours appliqués de la même manière.
  • Étant donné que le LRS possède une dimension temporelle, les opérations de mise à jour, telles que le calibrage d’un itinéraire, découpent les itinéraires et les événements en intervalles temporels.
  • Si l’itinéraire est calibré le jour où il est créé et que le calibrage du comportement d’événement est paramétré pour se retirer, les événements sont supprimés et non retirés.
Résultats du calibrage de l’itinéraire
Dans cet exemple, l’itinéraire Route1 est actif à partir du 01/01/2000. Le calibrage doit avoir lieu le 01/01/2005 : un point de calibrage est ajouté à la mesure existante 10 qui deviendra la mesure 15, aboutissant aux mesures recalibrées en aval.
Les graphiques et les tableaux ci-dessous présentent les informations sur l’itinéraire avant et après le calibrage.
Avant le calibrage de l’itinéraire
L’image suivante présente l’itinéraire avant le calibrage :
Route1 avant calibrage
Le tableau suivant détaille l’itinéraire avant le calibrage :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
<Null>
Après le calibrage de l’itinéraire
L’image suivante présente l’itinéraire après le calibrage :
Route1 après calibrage
Dans cet exemple, l’option Recalibrate downstream (Recalibrer en aval) est sélectionnée, donc la section de l’itinéraire recalibré est comprise entre le point de calibrage en amont le plus proche du point de calibrage mis à jour et la fin de l’itinéraire. Si l’option Recalibrate downstream (Recalibrer en aval) n’est pas sélectionnée, la section de l’itinéraire recalibré se situe entre les points de calibrage en amont et en aval les plus proches du point de calibrage mis à jour.
Le tableau suivant détaille l’itinéraire après le calibrage :
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
01/01/2005
<Null>
Événements avant le calibrage de l’itinéraire
Il existe trois événements sur Route1 qui ont tous une date initiale (Date de début) fixée au 01/01/2000. L’image suivante présente l’itinéraire et les événements avant le calibrage :
Route1 et événements associés avant le calibrage
Le tableau suivant contient des détails sur les événements avant le calibrage :
Événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
<Null>
Event2
Route1
01/01/2000
<Null>
7
15
Event3
Route1
01/01/2000
<Null>
15
20
Les sections suivantes décrivent la façon dont les règles de comportement d’événement sont appliquées après l’exécution de l’outil Appliquer les comportements d’événement dans ce scénario de calibrage d’itinéraire.
Comportement d’événement Immobile
Même si la localisation géographique de l’événement est conservée, les mesures peuvent changer.
Le calibrage de l’itinéraire décrit ci-dessus a les effets suivants :
  • Event1 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve en partie dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale (Date de début). La mesure initiale (Mesure de départ) prend la valeur 0 et la mesure finale (Mesure d’arrivée) la valeur 9 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route1.
  • Event2 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. La mesure initiale prend la valeur 9 et la mesure finale la valeur 20 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route1.
  • Event3 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. La mesure initiale prend la valeur 20 et la mesure finale la valeur 25 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route1.
L’image suivante présente l’itinéraire et les événements après le calibrage :
Route1 et événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Immobile est le comportement d’événement configuré :
Remarque :
L’événement retiré n’est pas représenté dans le graphique ci-dessus.
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Immobile est configuré :
Événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Erreur de localisation
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
Aucune erreur
Event1
Route1
01/01/2005
<Null>
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
7
15
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2005
<Null>
9
20
Aucune erreur
Event3
Route1
01/01/2000
01/01/2005
15
20
Aucune erreur
Event3
Route1
01/01/2005
<Null>
20
25
Aucune erreur
Comportement d’événement Déplacer
Même si les mesures de l’événement sont conservées, la localisation géographique peut changer.
  • Event1 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve en partie dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement est légèrement raccourci à la fin afin de préserver la valeur initiale de sa mesure de départ (0) et la valeur de sa mesure finale (7).
  • Event2 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement se décale sur la gauche pour préserver la valeur initiale de sa mesure de départ (7) et sa valeur de mesure finale (15).
  • Event3 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Déplacer, l’événement se décale sur la gauche pour préserver la valeur initiale de sa mesure de départ (15) et sa valeur de mesure finale (20).
Route1 et événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Déplacer est le comportement d’événement configuré :
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Déplacer est configuré :
Événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
Aucune erreur
Event1
Route1
01/01/2005
<Null>
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
7
15
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2005
<Null>
7
15
Aucune erreur
Event3
Route1
01/01/2000
01/01/2005
15
20
Aucune erreur
Event3
Route1
01/01/2005
<Null>
15
20
Aucune erreur
Comportement d’événement Retirer
Les événements dans la section d’itinéraire recalibrée sont retirés. Les trois événements sont retirés.
  • Event1 était en partie dans la section d’itinéraire recalibrée ; il est retiré à la date du calibrage.
  • Event2 était entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée ; il est retiré à la date du calibrage.
  • Event3 était entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée ; il est retiré à la date du calibrage.
Route1 et les événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Retirer est le comportement d’événement configuré :
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Retirer est configuré :
Événement
ID d’itinéraire
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
Route1
01/01/2000
01/01/2005
Aucune erreur
Event2
Route1
01/01/2000
01/01/2005
7
15
Aucune erreur
Event3
Route1
01/01/2000
01/01/2005
15
20
Aucune erreur
Résultats détaillés pour les itinéraires d’un réseau linéaire comportant des événements qui couvrent des itinéraires
Dans cet exemple, quatre itinéraires se trouvent sur LineA et sont actifs depuis le 01/01/2000. Le calibrage doit avoir lieu le 01/01/2005, date à laquelle un nouveau point de calibrage sera ajouté à Route3 à la mesure existante 28, avec une nouvelle valeur de mesure de 31. L’option Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) n’est pas sélectionnée. Les images et les tableaux ci-dessous présentent les informations sur les itinéraires avant et après le calibrage.
L’image suivante présente les itinéraires avant le calibrage :
Les quatre itinéraires sur LineA avant le calibrage
Le tableau suivant contient les détails des itinéraires avant le calibrage :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
01/01/2000
<Null>
25
35
Route4
LineA
400
01/01/2000
<Null>
38
48
L’image suivante présente les itinéraires après le calibrage :
Les quatre itinéraires sur LineA après le calibrage
Le tableau suivant contient les détails des itinéraires après le calibrage :
Nom de l’itinéraire
Nom de la ligne
Ordre de ligne
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Route1
LineA
100
01/01/2000
<Null>
Route2
LineA
200
01/01/2000
<Null>
12
22
Route3
LineA
300
01/01/2000
01/01/2005
25
35
Route4
LineA
300
01/01/2005
<Null>
25
35
Route5
LineA
400
01/01/2000
<Null>
38
48
Remarque :
Les points de calibrage n’affectent que l’itinéraire dans lequel ils sont ajoutés ou mis à jour.
La mesure d’arrivée de Route3 n’a pas changé car l’option Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) n’a pas été sélectionnée.
Deux événements étendus couvrent les itinéraires sur LineA. L’image suivante présente les itinéraires et les événements avant le calibrage :
Les quatre itinéraires et les événements associés avant le calibrage
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Nom de l’itinéraire de départ
Nom de l’itinéraire d’arrivée
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
<Null>
Route1
Route3
Event2
01/01/2000
<Null>
Route3
Route4
30
48
Les sections suivantes décrivent la façon dont les règles de comportement des événements sont appliquées lorsqu’un itinéraire d’une ligne d’un réseau linéaire est calibré.
  • Event1 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve en partie dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date de début (From Date). La mesure de départ (From Measure) prend la valeur 0 sur Route1 et la mesure d’arrivée (To Measure) prend la valeur 33 sur Route3 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route3.
  • Event2 est retiré à la date du calibrage car il se trouve en partie dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date de début. La mesure de départ prend la valeur 33 sur Route3 et la mesure d’arrivée prend la valeur 48 sur Route4 pour s’adapter aux nouvelles mesures de Route3.
L’image suivante présente les itinéraires et les événements après le calibrage :
Les quatre itinéraires et les événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Stay Put (Immobile) est le comportement d’événement configuré
Remarque :
L’événement retiré n’est pas représenté dans l’image ci-dessus.
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Stay Put (Immobile) est configuré :
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
Route3
Event1
01/01/2005
<Null>
Route1
Route3
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route3
Route4
30
48
Event2
01/01/2005
<Null>
Route3
Route4
33
48
  • Event1 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve en partie dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Move (Déplacer), l’événement est raccourci légèrement à la fin pour préserver la valeur initiale de sa mesure de départ (0) sur Route1 et sa mesure d’arrivée (30) sur Route3.
  • Event2 est retiré à la date du calibrage étant donné qu’il se trouve entièrement dans la section d’itinéraire recalibrée. Un nouvel événement est créé sur l’itinéraire postérieur au calibrage, la date de calibrage correspondant à la date initiale. Comme les mesures restent identiques pour le comportement Move (Déplacer), l’événement se décale sur la gauche pour préserver la valeur initiale de sa mesure de départ (30) sur Route3 et sa mesure d’arrivée (48) sur Route4.
Les quatre itinéraires et les événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Move (Déplacer) est le comportement d’événement configuré
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Move (Déplacer) est configuré :
ID de l’événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
Route3
30
Event1
01/01/2005
<Null>
Route1
Route3
30
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route3
30
Route4
48
Event1
01/01/2005
<Null>
Route3
30
Route4
48
Les deux événements dans la section d’itinéraire recalibrés sont retirés.
  • Event2 se trouvait en partie dans la section d’itinéraire recalibrée ; il est retiré à la date du calibrage.
Les quatre itinéraires et les événements associés après le calibrage lorsque le comportement d’événement Retire (Retirer) est le comportement d’événement configuré
Le tableau suivant contient des détails sur l’événement après le calibrage lorsque le comportement d’événement Retire (Retirer) est configuré :
Événement
Date de début
Date de fin
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Event1
01/01/2000
01/01/2005
Route1
Route3
30
Aucune erreur
Event2
01/01/2000
01/01/2005
Route3
30
Route4
48
Aucune erreur
