Comportement d’événement
Disponible avec une licence Location Referencing.
Les événements sont situés le long d’un itinéraire dans un système de référencement linéaire (LRS). Les modifications de l’itinéraire suite à des opérations de mise à jour de l’itinéraire telles que le prolongement, le réalignement, la réaffectation, le retrait, l’inversion, le réalignement cartographique et le calibrage ont un impact direct sur la manière dont les événements sont localisés et dont ils sont rendus sur une carte. Les changements de comportement impliquant des mesures ou la localisation géographique, voire les deux, d’un ou de plusieurs événements suite aux opérations de mise à jour de l’itinéraire sont appelés comportements d’événement.
ArcGIS Roads and Highways garde les mesures et la localisation géographique (x,y) de l’événement en phase avec les mises à jour de l’itinéraire. Vous pouvez configurer les règles de comportement d’événement pour une couche d’événements afin de définir la façon dont les mesures d’événements et les formes sont mises à jour selon le type de mise à jour d’événement.
Dans l’exemple suivant, une partie de Route1 va être retirée. Cette activité de mise à jour affecte Event1 en fonction du comportement d’événement configuré de la couche d’événements.
Remarque :
Les événements doivent être actualisés après la mise à jour de l’itinéraire via l’outil Apply Event Behaviors (Appliquer les comportements d’événement).
Avant le retrait
Après le retrait de l’itinéraire, les événements sont actualisés par le biais des règles de comportement d’événement, définies au niveau de la couche d’événements.
Après le retrait
Types de règles de comportement d’événement
Lorsqu’un itinéraire LRS est mis à jour, les règles de comportement d’événement sont appliquées aux événements. En configurant les règles de comportement d’événement au niveau de la couche, vous pouvez choisir la façon dont l’événement réagit suite aux modifications de l’itinéraire : préservation de la localisation, préservation de la mesure ou conservation de la localisation de référence.
Location Referencing prend en charge les comportements d’événement suivants :
Règle de comportement d’événement
Immobile
Préserve la localisation géographique de l’événement ; les mesures peuvent changer.
Déplacer
Préserve la mesure ou les mesures de l’événement ; la localisation géographique peut changer.
Retirer
Préserve la mesure et la localisation géographique ; l’événement est retiré.
Capturer
Préserve la localisation d’un événement en capturant l’événement sur un itinéraire réaffecté ou abandonné ; la mesure ou les mesures peuvent changer.
Couverture
Change à la fois la mesure et la localisation géographique pour que l’événement traverse entièrement l’itinéraire.
Respecter la mesure d’itinéraire
Préserve la mesure de l’événement ou la change proportionnellement à la modification de la mesure d’itinéraire.
Respecter la localisation de référence
Change à la fois la mesure et la localisation géographique afin de maintenir la localisation de référence de l’événement en utilisant une valeur de décalage constante.
Pour comprendre la façon dont les événements LRS sont actualisés en raison du type de mise à jour d’itinéraire de chaque règle de comportement d’événement, reportez-vous aux rubriques suivantes :
Configuration des règles de comportement d’événement
Le comportement d’événement par défaut est configuré à l’inscription de l’événement via l’outil Créer un événement LRS ou Créer un événement LRS à partir du jeu de données existant.
Les règles de comportement d’événement suivantes sont définies par défaut :
Activité
Règle
Calibrate Route (Calibrer un itinéraire)
Immobile
Retirer un itinéraire
Immobile
Prolonger l’itinéraire
Immobile
Réaffecter un itinéraire
Immobile
Réaligner l’itinéraire
Immobile
Inverser l’itinéraire
Immobile
Réalignement cartographique de l’itinéraire
Vous pouvez modifier le comportement par défaut du calibrage d’itinéraire, du retrait d’itinéraire, du prolongement d’itinéraire, de la réaffectation d’itinéraire, du réalignement d’itinéraire et de l’inversion d’itinéraire dans un réseau LRS à l’aide de l’outil Modifier les règles de comportement d’événement.
Remarque :
Lorque Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est sélectionné pour la mise à jour d’un itinéraire LRS, le comportement d’événement de calibrage d’itinéraire est appliqué aux sections en aval. Vous pouvez passer en revue les comportements d’événement en consultant les propriétés des événements LRS.
Appliquer des comportements d’événement
Pour appliquer des comportements d’événement après des mises à jour de l’itinéraire, exécutez l’outil Appliquer les comportements d’événement au réseau de l’itinéraire. Cet outil traite les comportements d’événement de toutes les classes d’entités d’événement inscrites dans le réseau de l’itinéraire.
Il n’est pas nécessaire d’exécuter l’outil Appliquer des comportements d’événement après chaque opération de mise à jour de l’itinéraire. Vous pouvez programmer son exécution en fonction de vos exigences métier. Il ne traite que les comportements d’événement des itinéraires qui ont été mis à jour, mais n’ont pas encore été traités.
