Afficher les propriétés d’événement LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez afficher les propriétés d’un événement LRS sous forme d’une couche de carte ou d’une classe d’entités.
Pour modifier les propriétés d’un événement LRS, utilisez l’outil de géotraitement Modifier l’événement LRS.
Propriétés d’événement LRS
Les tables suivantes décrivent les propriétés de l’événement LRS :
Nom et classe d’entités
Les propriétés de nom de l’événement et classe d’entités de l’événement apparaissent en haut de l’onglet Location Referencing.
Propriété |
Description |
Nom de l’événement |
Nom de l’événement sélectionné. |
Classe d’entités d’événement |
Classe d’entités à partir de laquelle l’événement LRS a été créé. |
Type d’événement |
Type de données de l’événement sélectionné : linéaire ou ponctuel. |
Réseau parent |
Réseau LRS dans lequel se trouve l’événement. |
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Tolérance et résolution
Vous pouvez afficher les propriétés Tolerance and Resolution (Tolérance et résolution) suivantes :
Propriété |
Description |
Précision de mesure |
Nombre spécifié de décimales incluses dans la mesure. |
Tolérance XY |
Tolérance x,y définie pour la classe d’entités de réseau. |
Tolérance M |
Tolérance m définie pour la classe d’entités de réseau. |
Tolérance Z |
Tolérance z définie pour la classe d’entités de réseau. |
Résolution XY |
Résolution x,y définie pour la classe d’entités de réseau. |
Résolution M |
Résolution m définie pour la classe d’entités de réseau. |
Résolution Z |
Résolution z définie pour la classe d’entités de réseau. |
Champs d’événement
Vous pouvez afficher les propriétés Event Field (Champs d’événement) suivantes pour la classe d’entités d’événements :
En savoir plus sur le modèle de données relatif aux événements
Propriété |
Description |
ID d’événement |
Identifiant unique de chaque enregistrement d’événement. |
Nom de l’itinéraire de départ |
Nom de l’itinéraire à partir duquel la mesure de départ est dérivée. |
ID d’itinéraire de départ |
Identifiant unique de l’itinéraire à partir duquel la mesure de départ est dérivée. |
Mesure de départ |
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve le début de l’événement. |
Nom de l’itinéraire d’arrivée |
Nom de l’itinéraire à partir duquel la mesure d’arrivée est dérivée. |
ID d’itinéraire d’arrivée |
Identifiant unique de l’itinéraire à partir duquel la mesure d’arrivée est dérivée. |
Mesure d’arrivée |
Mesure figurant sur l’itinéraire où se trouve la fin de l’événement. |
Date de début |
Date à laquelle l’événement est devenu actif sur l’itinéraire. |
Date de fin |
Date à laquelle l’événement a été retiré de l’itinéraire. |
Erreur de localisation |
Erreur de localisation de l‘événement. |
Prend en charge les itinéraires étendus |
Indique si l’événement a été enregistré avec l’option de prise en charge des itinéraires étendus activée. |
Champs de référence
Vous pouvez afficher les propriétés Referent Fields (Champs de référence) suivantes :
Propriété |
Description |
Méthode de référence de départ (événements linéaires) |
Méthode permettant de référencer l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, de positionnement, de longueur, de classes d’entités de réseau LRS, d’événement, d’intersection ou d’autres classes d’entités ponctuelles. |
Localisation de référence de départ (événements linéaires) |
Localisation de l’entité de décalage. Il peut s’agir de coordonnées x,y, d’un identifiant d’entité ou d’événement ou encore d’un identifiant d’intersection. |
Décalage de référence de départ (événements linéaires) |
Mesure de décalage. Exprimée dans l’unité de mesure définie lors de la configuration des champs de décalage. |
Méthode de référence d’arrivée (événements linéaires) |
Localisation de référence d’arrivée (événements linéaires) |
Décalage de référence d’arrivée (événements linéaires) |
Unités du décalage |
Unités de mesure des décalages existant dans le réseau LRS dans lequel se trouve l’événement. |
Règles de comportement d’événement
Vous pouvez afficher les règles de comportement d’événement configurées pour l’événement LRS sélectionné.
Les règles de comportement d’événement sont configurées et appliquées à chaque type d’opération (calibrer, retirer, prolonger, réaffecter et réaligner) à l’aide de l’outil de géotraitement Appliquer les comportements d’événement.
Address Fields (Champs d’adresse)
Si une classe d’entités d’événement linéaire LRS est configurée comme classe d’entités de plage d’adresses dans une configuration Address Data Management, vous pouvez afficher les propriétés Address Fields (Champs d’adresse) suivantes de la classe d’entités d’événement linéaire :
Propriété |
Description |
Left From Address (Adresse de début [gauche]) |
Première adresse à gauche d’une route. |
Left To Address (Adresse de fin [gauche]) |
Dernière adresse à gauche d’une route. |
Right From Address (Adresse de début [droite]) |
Première adresse à droite d’une route. |
Right To Address (Adresse de fin [droite]) |
Dernière adresse à droite d’une route. |
Nom de route |
Nom d’une chaussée |
Afficher les propriétés de couche d’événements par couche de carte
Vous pouvez afficher les propriétés de la couche de carte d’un événement LRS dans la fenêtre Contents (Contenu) :
Ouvrez la fenêtre Contents (Contenu) dans ArcGIS Pro.
Cliquez avec le bouton droit sur la couche d’événement, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) s’affiche, le nom de la couche d’événement sélectionnée figurant dans la barre de titre.
Remarque :
Les onglets de cette boîte de dialogue sont propres au type de couche sélectionné.
Cliquez sur l’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement).
Faites défiler l’affichage vers le bas si l’onglet n’est pas visible dans la liste.
L’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) présente en haut les propriétés générales de la sélection et des nœuds supplémentaires au-dessous.
Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
Si la valeur ou le nom d’un champ n’est pas entièrement visible dans le champ du fait de sa longueur, faites glisser le pointeur de la souris sur la propriété pour voir les détails ou redimensionnez la boîte de dialogue pour voir des détails supplémentaires.
Conseil :
Vous pouvez copier les propriétés en lecture seule dans le Presse-papiers.
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Afficher les propriétés de couche d’événements par classe d’entités
Vous pouvez afficher les propriétés d’une classe d’entités d’un événement LRS dans la fenêtre Catalog (Catalogue) :
Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) dans ArcGIS Pro.
Développez la connexion à la géodatabase et le jeu de classe d’entités pour accéder à la classe d’entités.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la classe d’entités d’événement, puis cliquez sur Properties (Propriétés).
La boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités) s’affiche, le nom de la classe d’entités sélectionnée figurant dans la barre de titre.
Remarque :
Conseil :
Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités).
