Gérer ensemble les données de caractéristiques des routes et les données d’adresse
Disponible avec une licence Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways vous permet de gérer et de conserver les données de caractéristiques des routes et les données d’adresse dans un système de référencement linéaire (LRS) au sein d’une géodatabase commune. Roads and Highways peut être configuré avec la solution de gestion des données d’adresse dans une seule géodatabase en incluant des champs de plage d’adresses issus de la solution de gestion des données d’adresse dans une classe d’entités qui sert également de classe d’entités d’axe médian Roads and Highways. Vous pouvez aussi personnaliser les données d’adresse en modélisant les informations d’adresse sur l’axe médian ou dans l’événement linéaire du système de référencement linéaire (LRS). Dans la configuration de la solution de gestion des données d’adresse et dans la configuration du modèle de données personnalisée, une classe d’entités comportant des points d’adresse de site doit être configurée avec le système de référencement linéaire (LRS).
Dans ArcGIS, la solution de gestion des données d’adresse peut être utilisée pour gérer et améliorer un référentiel d’adresses officiel. La solution contient un ensemble de fonctionnalités permettant de gérer, d’améliorer et de partager des informations d’adresse à l’appui des services et des commerces au sein d’une communauté (service des appels d’urgence E911, autorisations d’occupation et évaluation, par exemple).
Les sections ci-dessous expliquent comment modéliser des informations d’adresse en conjonction avec la structure Roads and Highways pour gérer et mettre à jour un système de référencement linéaire, ainsi qu’une solution de gestion des données d’adresse dans une géodatabase unique à l’aide des outils disponibles dans ArcGIS Pro. Vous y trouverez des conseils pour charger des données et publier des services avec des données gérées conjointement par ces deux fonctionnalités.
Configuration requise
Vous pouvez utiliser un modèle de données prêt à l’emploi ou adapter un modèle de données aux règles et exigences de votre organisation, à condition que les classes d’entités et tables du modèle d’informations Roads and Highways et de la solution de gestion des données d’adresse figurent dans une seule géodatabase.
Modèle de données de solution Address Data Management
Vous pouvez simplifier le processus de déploiement de la solution de gestion des données d’adresse en la déployant sur le portail ArcGIS Enterprise de votre organisation et en chargeant vos données LRS dans la solution. L’outil Configurer des classes d’entités d’adresse associe la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de point d’adresse de site dans la solution de gestion des données d’adresse et le système de référencement linéaire.
En savoir plus sur le déploiement de la solution de gestion des données d’adresse sur votre portail Enterprise
Modèles de données LRS et de gestion des données d’adresse
Les classes d’entités suivantes sont requises pour l’intégration de la structure Roads and Highways à une solution de gestion des données d’adresse :
  • Axe médian
  • Séquence d’axe médian
  • Point de calibrage
  • Annotation Redline
Les classes d’entités de la solution de gestion des données d’adresse suivantes sont requises pour l’intégration à Roads and Highways :
  • Road Centerline (Axe médian de route)
  • Point d’adresse de site
  • Ligne d’adresse
  • Point d’adresse
  • Point d’entrée d’adresse
  • Zone géopolitique
  • Topologie des adresses
Remarque :
Vous pouvez exécuter l’outil Créer un LRS dans une solution de gestion des données d’adresse pour créer un LRS dans une géodatabase de gestion des données d’adresse qui contient une classe d’entités Road Centerline (Axe médian de route).
Les champs suivants doivent être présents dans la classe d’entités d’axe médian pour que la configuration avec un système de référencement linéaire aboutisse et pour pouvoir tirer profit de la configuration conjointe de Roads and Highways et de la solution de gestion des données d’adresse :
Le champ
Type de données
Longueur
Accepte les valeurs nulles
FromLeft
Court ou long
N/D
Oui
Première adresse du côté gauche d’une chaussée
ToLeft
Court ou long
N/D
Oui
Dernière adresse du côté gauche d’une chaussée
FromRight
Court ou long
N/D
Oui
Première adresse du côté droit d’une chaussée
ToRight
Court ou long
N/D
Oui
Dernière adresse du côté droit d’une chaussée
FullName
Texte
N/D
Oui
Nom de la chaussée
Les champs suivants doivent être présents dans la classe d’entités Site Address Point (Point d’adresse de site) pour que la configuration avec un système de référencement linéaire aboutisse et pour pouvoir tirer profit de la configuration conjointe de Roads and Highways et de la solution de gestion des données d’adresse :
Le champ
Type de données
Longueur
AddressNumber
Court, long ou texte
N/D
Oui
Numéro de l’adresse du site
FullName
Texte
N/D
Oui
Nom de la chaussée
Modèle de données d’adresse personnalisé
Pour créer un modèle de données personnalisé autre que la solution de gestion des données d’adresse, assurez-vous que les tables et les classes d’entités requises pour un système de référencement linéaire sont présentes. Il s’agit notamment de la classe d’entités d’axe médian ou d’événement linéaire et de la classe d’entités Site Address Point (Point d’adresse de site).
Les classes d’entités suivantes sont requises pour l’intégration de la structure Roads and Highways à un modèle de données d’adresse personnalisé :
  • Axe médian ou événement linéaire
Une classe d’entités Site Address Point (Point d’adresse de site) est requise pour l’intégration à Roads and Highways.
Les champs suivants doivent être présents dans la classe d’entités d’axe médian ou d’événement linéaire pour pouvoir être configurés avec un système de référencement linéaire (LRS), à l’aide d’un modèle de données d’adresse personnalisé :
Le champ
Type de données
Longueur
FromLeft
Court ou long
N/D
Oui
ToLeft
Court ou long
N/D
Oui
FromRight
Court ou long
N/D
Oui
ToRight
Court ou long
N/D
Oui
RoadName
Texte
N/D
Oui
Nom de la chaussée
Les champs suivants doivent être présents dans la classe d’entités Site Address Point (Point d’adresse de site) pour que la configuration avec un système de référencement linéaire aboutisse et pour pouvoir tirer profit de Roads and Highways et d’un modèle de données d’adresse personnalisé :
Le champ
Type de données
Longueur
AddressNumber
N/D
Oui
RoadName
Texte
N/D
Oui
Nom de la chaussée
Remarque :
Lorsque vous utilisez un modèle de données d’adresse personnalisé configuré avec un système de référencement linéaire (LRS), les fonctionnalités supplémentaires de la solution de gestion des données d’adresse (telles que les règles attributaires spécialisées, les classes de relations, la topologie et les processus spéciaux entre autres) ne sont pas incluses. Il est possible de recréer ces fonctionnalités dans un modèle de données d’adresse personnalisé, mais elles ne seront pas prêtes à l’emploi comme c’est le cas avec la solution de gestion des données d’adresse.
Configurer, charger les données et publier un système de référencement linéaire avec le projet ArcGIS Pro de la solution de gestion des données d’adresse
La solution de gestion des données d’adresses et Roads and Highways font l’objet d’exigences particulières en matière de déploiement dans une géodatabase.
Pour déployer un LRS Roads and Highways et la solution de gestion des données d’adresses dans une géodatabase, vous pouvez utiliser la classe d’entités d’axe médian LRS comme couche Address Range (Plage d’adresses).
Remarque :
Assurez-vous que la référence spatiale, les tolérances x, y, z et m et la résolution x, y, z et m correctes sont configurées pour les classes d’entités utilisées par Roads and Highways et la solution de gestion des données d’adresse, afin que le système de référencement linéaire puisse être configuré correctement.
Utilisez la classe d’entités d’axe médian LRS comme couche de plage d’adresses pour configurer, charger et publier des données.
  1. Déployez la solution de gestion des données d’adresse sur votre portail Enterprise
  2. Téléchargez et ouvrez le projet ArcGIS Pro de gestion des données d’adresse.
  3. Créez une classe d’entités ponctuelles de calibrage et une classe d’entités d’annotation Redline qui résident dans le jeu de classes d’entités Address (Adresse) de la géodatabase Address Data Management (Gestion des données d’adresse). Créez une table de séquence d’axe médian qui réside dans la géodatabase Address Data Management (Gestion des données d’adresse).
    Remarque :
    Le type de données et la longueur du champ dans la classe d’entités et la table doivent respecter le modèle de données LRS.
  4. Utilisez l’outil Créer un LRS à partir d’un jeu de données existant avec les couches Road Centerline, Calibration Point, Redline et Centerline Sequence comme entrées.
  5. Exécutez l’outil Configurer des classes d’entités d’adresse pour associer les classes d’entités Road Centerline (Axe médian de route) et Site Address Point (Point d’adresse de site) dans la solution de gestion des données d’adresse et le système de référencement linéaire.
  6. Chargez des données dans les classes d’entités d’axe médian de route et de point d’adresse de site à l’aide de l’outil Append (Ajouter).
    Conseil :
    Cette étape peut être effectuée à tout moment entre les étapes 3 et 6.
  7. Créez des réseaux LRS à l’aide de l’outil Créer un réseau LRS. Si l’une de vos couches est préconfigurée comme réseau LRS, utilisez l’outil Créer un réseau LRS à partir du jeu de données existant.
  8. Créez des événements LRS à l’aide de l’outil Créer un événement LRS. Si certaines de vos couches sont préconfigurées pour être des événements LRS, utilisez l’outil Create LRS Event From Existing Dataset (Créer un événement LRS à partir du jeu de données existant).
  9. Chargez des données dans le réseau LRS à l’aide de l’outil Ajouter des itinéraires.
    Remarque :
    L’outil Ajouter des itinéraires tient compte des axes médians existants si le paramètre Consider existing centerlines (Tenir compte des axes médians existants) est sélectionné. Si une valeur CenterlineID existe déjà lorsque vous ajoutez un itinéraire, l’enregistrement de la séquence d’axe médian existante est mise à jour en fonction de la valeur RouteID de l’itinéraire ajouté.
  10. Chargez des données dans des événements LRS à l’aide de l’outil Append Events (Ajouter des événements).
  11. Publiez un système de référencement linéaire dans un service.
    Remarque :
    Lors de la publication d’un système de référencement linéaire dans un service, le fichier de connexion à une géodatabase d’entreprise doit utiliser le versionnement de branche. Le jeu de classes d’entités d’adresse et les autres tables et classes d’entités requises doivent être inscrits en tant que branche versionnée avant publication.
Mise à jour combinée des données LRS et des données d’adresse
Combiner un LRS Roads and Highways et la solution de gestion des données d’adresse dans un service permet de mettre à jour les données gérées par les deux avec ArcGIS Pro. Lorsque vous mettez à jour un service comportant des données LRS et des données d’adresse provenant d’une géodatabase unique, certains processus de mise à jour LRS peuvent différer, comme décrit dans les sections ci-après.
Fractionnement d’axe médian à l’aide d’un outil de fractionnement
Si la classe d’entités Road Centerline (Axe médian de route) de la solution de gestion des données d’adresse est utilisée comme classe d’entités d’axe médian LRS, une règle attributaire existe dans la couche pour la mise à jour des valeurs attributaires FromLeft, ToLeft, FromRight et ToRight lors du fractionnement d’un axe médian de route. Cette règle attributaire met à jour proportionnellement les valeurs d’adresse en fonction de la localisation de fractionnement.
L’image et le tableau suivants représentent un axe médian avant son fractionnement à l’aide de l’outil Fractionner l’axe médian par point :
Avant le fractionnement d’un axe médian à l’aide d’un outil de fractionnement
OID
A partir de la gauche
Vers la gauche
A partir de la droite
Vers la droite
1134
1117
1131
Les valeurs attributaires FromLeft, ToLeft, FromRight et ToRight sont mises à jour une fois l’axe médian fractionné.
L’image et le tableau suivants représentent l’axe médian et ses attributs après le fractionnement :
Après le fractionnement d’un axe médian à l’aide d’un outil de fractionnement
OID
Vers la gauche
Vers la droite
1128
1117
1125
1134
1127
1131
Axes médians fractionnés par une mise à jour du LRS
L’image et le tableau suivants représentent un axe médian et les attributs d’itinéraire avant l’opération de mise à jour de retrait :
Avant le fractionnement d’un axe médian à l’aide de l’opération de mise à jour de retrait
OID
ID d’itinéraire
Vers la gauche
Vers la droite
Route1
1120
1134
1117
1131
L’itinéraire est retiré du début de l’itinéraire jusqu’à la partie située au milieu de l’itinéraire. Résultat : l’axe médian est fractionné et ses valeurs attributaires FromLeft, ToLeft, FromRight et ToRight sont mises à jour.
Le tableau et l’image suivants représentent l’axe médian et ses attributs après l’opération de mise à jour de retrait de l’itinéraire :
Après le fractionnement d’un axe médian à l’aide de l’opération de mise à jour de retrait
OID
ID d’itinéraire
Vers la gauche
Vers la droite
Route1
1120
1128
1117
1125
Route1
1130
1134
1127
1131
Fusion des axes médians à l’aide de l’outil Merge Centerlines (Fusionner des axes médians)
Lorsque vous utilisez l’outil Merge Centerlines (Fusionner des axes médians) pour fusionner des axes médians associés au même itinéraire, les attributs RoadName doivent être identiques parmi les axes médians individuels. Les valeurs attributaires FromLeft et FromRight du premier axe médian (en amont) et les valeurs attributaires ToLeft et ToRight du dernier axe médian (en aval) seront préservées.
L’image et le tableau suivants présentent deux axes médians avant leur fusion :
Avant la fusion des axes médians
OID A partir de la gauche Vers la gauche A partir de la droite Vers la droite Nom de route
1 1000 1010 2001 2011 S. Main St.
2 1012 1020 2013 2021 S. Main St.
Les valeurs attributaires FromLeft, ToLeft, FromRight et ToRight sont mises à jour après la fusion des axes médians.
L’image et le tableau suivants présentent l’axe médian fusionné :
Après la fusion des axes médians
1 1000 1020 2001 2021 S. Main St.
Mettre à jour un service avec des données LRS et des données d’adresse dans ArcGIS Pro
Pour mettre à jour un service qui contient des données LRS et des données d’adresse, procédez comme suit :
  1. Créez et mettez à jour les axes médians destinés à être utilisés dans les opérations de mise à jour du système de référencement linéaire :
  2. Indiquez des valeurs attributaires dans les champs FromLeft, ToLeft, FromRight, ToRight et RoadName.
  3. Terminez l’opération de mise à jour LRS.
  4. Exécuter l’outil Appliquer les comportements d’événement pour mettre à jour les données LRS associées.
  5. Validez la topologie des adresses pour vous assurer que toutes les mises à jour sont valides.
  6. Pour créer ou mettre à jour des événements LRS, utilisez les outils de mise à jour d’événements dans l’onglet Location Referencing d’ArcGIS Pro ou les widgets Location Referencing d’ArcGIS Experience Builder.
Fonctionnalités d’analyse dans un jeu de données combinées LRS et de gestion des adresses
La configuration d’un système de référencement linéaire Roads and Highways et de la solution de gestion des données d’adresse dans une géodatabase unique présente un autre avantage : vous bénéficiez des fonctionnalités d’analyse combinées des deux modèles d’informations dans un système d’axes routiers. Vous pouvez gérer, mettre à jour et améliorer votre référentiel d’adresses officiel tout en gérant, mettant à jour et améliorant vos données officielles sur les routes.
Fonctionnalités avancées liées aux événements superposés
Le paramètre Address Block Split Type (Type de fractionnement du bloc d’adresses) est disponible lorsqu’une couche de plage d’adresses configurée est utilisée comme couche d’événements en entrée dans l’outil Superposer des événements. Ce paramètre indique comment les valeurs de plage d’adresses en entrée sont mises à jour dans le cadre du processus de segmentation dynamique de l’outil. L’option Proportional (Proportionnel) met à jour les valeurs de plage d’adresses proportionnellement pour chaque segment de la localisation de fractionnement, tandis que l’option Nearest Address Point (Point d’adresse le plus proche) met à jour les valeurs de plage d’adresses pour chaque segment en fonction des points d’adresse en amont et en aval les plus proches.
Scénarios d’événements superposés
Dans le diagramme suivant, une entité d’axe médian, un événement linéaire de vitesse et un événement ponctuel de panneau sont associés à un seul itinéraire, S. Main St. La couche d’axe médian est configurée en tant que couche de plage d’adresses.
Couches en entrée pour l’outil Superposer des événements
L’itinéraire est calibré de gauche à droite, entre les mesures 0 et 10. Les couches d’axe médian, de vitesse et de panneau sont présentes sur l’itinéraire et possèdent les propriétés d’entrée et de sortie décrites dans les sous-sections ci-après.
Entrée
Les tables suivantes répertorient les attributs des couches en entrée :
Axe médian
ID d’axe médian
Vers la gauche
Vers la droite
Nom de route
RD-100
1000
1100
1001
1099
  1. Main St.
Limite de vitesse
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Limite de vitesse
Speed1
  1. Main St.
45
Speed2
  1. Main St.
01/01/2000
35
Panneaux
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Mesure
Date de début
Date de fin
Type de panneau
Sign1
  1. Main St.
7
01/01/2000
Arrêter
Sortie du type de fractionnement proportionnel du bloc d’adresses
Si vous sélectionnez l’option Proportional (Proportionnel) pour le paramètre Address Block Split Type (Type de fractionnement du bloc d’adresses), les valeurs de plage d’adresses sont mises à jour pour chaque segment de manière proportionnelle.
Déplacement dans le sens du calibrage de l’itinéraire (de gauche à droite) :
  • Le premier segment est causé par l’événement de limite de vitesse, 45, qui commence à la mesure 0 et prend fin à la mesure 4.
  • Le deuxième segment est causé par l’événement de limite de vitesse, 35, qui commence à la mesure 4 et prend fin à la mesure 7 du fait de la présence de l’événement de panneau, Stop.
  • Le troisième segment est causé par l’événement de panneau, Stop, à la mesure 7.
  • Enfin, le dernier segment, qui s’étend entre les mesures 7 et 10, est causé par l’événement de limite de vitesse, 35.
Le diagramme suivant illustre le jeu de données en sortie lorsque l’option Proportional (Proportionnel) est sélectionnée :
Jeu de données en sortie de l’outil Superposer des événements
La table suivante fournit des détails sur le jeu de données en sortie lorsque l’option Proportional (Proportionnel) est sélectionnée :
ID d’itinéraire
Type
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Vers la gauche
Vers la droite
Nom de route
Limite de vitesse
Type de panneau
  1. Main St.
Ligne
1000
1040
1001
1039
  1. Main St.
45
  1. Main St.
Ligne
01/01/2000
1042
1070
1041
1069
  1. Main St.
35
  1. Main St.
Point
7
7
01/01/2000
  1. Main St.
35
Arrêter
  1. Main St.
Ligne
7
10
01/01/2000
1072
1100
1071
1099
  1. Main St.
35
Sortie du type de fractionnement du bloc d’adresses selon le point d’adresse le plus proche
Si vous sélectionnez l’option Nearest Address Point (Point d’adresse le plus proche) pour le paramètre Address Block Split Type (Type de fractionnement du bloc d’adresses), les valeurs de plage d’adresses sont mises à jour pour chaque section en fonction des points d’adresse de site en amont et en aval les plus proches.
Le diagramme suivant illustre le jeu de données en sortie lorsque l’option Nearest Address Point (Point d’adresse le plus proche) est sélectionnée :
La table suivante fournit des détails sur le jeu de données en sortie lorsque l’option Nearest Address Point (Point d’adresse le plus proche) est sélectionnée :
ID d’itinéraire
Type
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
Vers la gauche
Vers la droite
Nom de route
Limite de vitesse
Type de panneau
  1. Main St.
Ligne
1000
1052
1001
1051
  1. Main St.
45
  1. Main St.
Ligne
01/01/2000
1054
1087
1053
1088
  1. Main St.
35
  1. Main St.
Point
7
7
01/01/2000
  1. Main St.
35
Arrêter
  1. Main St.
Ligne
7
10
01/01/2000
1090
1100
1089
1099
  1. Main St.
35
