Fractionner un axe médian par point
Disponible avec une licence Location Referencing.
L’outil Split Centerline By Point (Fractionner l’axe médian par point) est un outil de mise à jour de classe d’entités d’axe médian disponible dans ArcGIS Roads and Highways. Cet outil scinde un axe médian en deux parties contiguës à l’emplacement d’un clic sur la carte. Cet outil sert généralement à fractionner un axe médian par rapport à une entité sur laquelle il est capturé, comme une intersection, une limite de comté ou un passage à niveau.
Conseil :
Pour fractionner un axe médian par point, procédez comme suit :
  1. Ajoutez la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau à une carte dans ArcGIS Pro.
    Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle les classes d'entités d'axes médians et les classes d'entités de réseau sont toujours présentes.
    Remarque :
    • Dans le modèle de données, un seul axe médian est attendu à un emplacement donné. Assurez-vous que les axes médians utilisés pour votre mise à jour ne chevauchent pas d’autres axes médians du réseau LRS.
    • Les réseaux de branche versionnée, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
  2. Effectuez un zoom sur l’axe médian à fractionner.
  3. Dans l’onglet Location Referencing, cliquez sur Split Centerline (Fractionner l’axe médian), puis sur le bouton Split Centerline By Point (Fractionner l’axe médian par point) .
    Le pointeur en forme de croix est utilisé si vous utilisez l’outil Fractionner l’axe médian par point .
    Remarque :
    • Placez le pointeur sur la localisation à mettre à jour pour afficher sur la carte les informations concernant l’itinéraire et la mesure. L’itinéraire et la mesure sont mis à jour lorsque vous déplacez le pointeur. S’il existe plusieurs itinéraires et mesures à un emplacement, ceux-ci s’affichent.
    • S’il n’existe qu’un seul itinéraire applicable à l’emplacement de la mise à jour, cliquez pour fractionner l’axe médian au niveau de ce point. Si plusieurs itinéraires sont applicables, cliquez sur l’emplacement et sélectionnez l’un d’entre eux à l’aide de la boîte de dialogue Select centerline (Sélectionner un axe médian).
    • Vous pouvez définir des options d’échelle de la carte pour l’affichage des informations d’itinéraire et de mesure dans la boîte de dialogue Options de l’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement).
    • Pour rechercher un itinéraire et y localiser des mesures, cliquez sur Locate Route and Measures (Localiser des itinéraires et des mesures) dans l’onglet Location Referencing du groupe Tools (Outils).
  4. Cliquez sur l’axe médian à la localisation à laquelle vous souhaitez le fractionner.
    L’axe médian des deux côtés de la localisation de fractionnement clignote en cyan et l’axe médian est fractionné en deux.
    Remarque :
    • Les attributs des champs modélisés sur l’axe médian qui est fractionné sont ajoutés aux nouveaux axes médians résultant du fractionnement.
    • Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
    • Une fois qu’un itinéraire a été sélectionné, l’outil tente de libérer le verrou d’itinéraire si ce dernier est acquis par l’utilisateur actif dans une autre version et que la valeur de son statut de libération a pour valeur Yes (Oui).
