Réaligner les itinéraires
Disponible avec une licence Location Referencing.
Au cours de la durée de vie d’une route, la géométrie et la longueur de l’itinéraire peuvent changer. Certaines sections d’itinéraire existantes sont mises à jour, d’autres sont ajoutées. Les changements majeurs, tels que ceux liés à des questions environnementales ou les travaux de réparation, peuvent exiger une mise à jour de la forme de la géométrie et de la longueur de l’itinéraire.
ArcGIS Roads and Highways utilise des axes médians pour effectuer les réalignements. Vous pouvez utiliser l’outil Réaligner l’itinéraire pour réaligner un itinéraire unique ou plusieurs itinéraires adjacents faisant partie de la même ligne.
Les entités d’axe médian utilisées pour réaligner des itinéraires peuvent exister dans la classe d’entités d’axe médian, être numérisées dans la classe d’entités d’axe médian (à l’aide de photographies aériennes ou d’autres fonds de carte informatifs), être copiées et collées à partir d’autres classes d’entités ou être importées depuis des fichiers DAO ou d’autres sources de données prises en charge par ArcGIS.
Bêta :
Vous pouvez utiliser l’assistant ArcGIS Pro (bêta) pour procéder au réalignement de l’itinéraire et vous laisser guider tout au long du processus.
Le tableau suivant décrit les paramètres utilisés dans l’outil Réaligner l’itinéraire :
Variable |
Réseau de mesures continues |
Réseau |
Réseau dans lequel se trouvent les itinéraires |
Date d’effet |
Date à laquelle le réalignement a lieu au sol |
Itinéraire source : ID d’itinéraire |
Itinéraire pour lequel le réalignement est effectué |
Itinéraire source : Mesure de départ |
Mesure sur l’itinéraire source où commence le réalignement, matérialisée par le point vert |
Itinéraire source : Mesure d’arrivée |
Mesure sur l’itinéraire source où se termine le réalignement, matérialisée par le point rouge |
Realigned Route: From Measure (Itinéraire réaligné : mesure de départ) |
Mesure de début sur la portion réalignée |
Realigned Route: To Measure (Itinéraire réaligné : mesure d’arrivée) |
Mesure de fin sur la portion réalignée |
Scénario de réalignement d’itinéraire
Dans l’exemple suivant, l’itinéraire (RouteXYZ) possède une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 30 avant le réalignement. La section faisant l’objet d’un réalignement possède des mesures comprises entre 10 et 20.
ID d’itinéraire |
RouteXYZ |
Mesure de départ |
10 |
Mesure d’arrivée |
20 |
Recalibrer en aval |
Oui |
Après le réalignement, la section réalignée possède des mesures comprises entre 10 et 35, alors que l’ensemble de l’itinéraire possède des mesures comprises entre 0 et 45.
ID d’itinéraire |
RouteXYZ |
Mesure de départ |
10 |
Mesure d’arrivée |
35 |
Scénarios de réalignement d’itinéraire complexe
Des scénarios de réalignement d’itinéraire complexe, notamment des itinéraires en boucle, en forme de sucette, discontinus, à branches et infinis, sont décrits ci-dessous.
Réalignement sur un itinéraire en boucle
L’itinéraire est réaligné entre les mesures 0 et 4, c’est-à-dire entre le début et le milieu de l‘itinéraire. Dans l’exemple suivant, l’itinéraire RouteX a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 12 avant le réalignement :
Avec le recalibrage en aval, le réalignement génère une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 17,5 pour RouteX.
Réalignement sur un itinéraire en forme de sucette
RouteX est réaligné de la mesure 8 à la mesure 15. Dans l’exemple suivant, l’itinéraire RouteX a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 15 avant le réalignement :
Étant donné que le réalignement intervient entre le milieu et la fin, le recalibrage en aval ne s’applique pas. L’itinéraire RouteX est réaligné avec une mesure de départ égale à 0 et une mesure d’arrivée égale à 17.
Réalignement sur un itinéraire discontinu
Dans l’exemple suivant, un itinéraire discontinu (RouteX) a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 4 avant réalignement. L’itinéraire est réaligné entre la mesure 1 et la mesure 3, c’est-à-dire au milieu.
Avec le recalibrage en aval, le réalignement génère une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 12 pour RouteX.
Réalignement sur un itinéraire infini
Dans l’exemple suivant, un itinéraire (RouteX) a une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 24 avant réalignement. L’itinéraire est réaligné entre la mesure 7 et la mesure 11, c’est-à-dire au milieu.
Avec le recalibrage en aval, RouteX possède une mesure de départ de 0 et une mesure d’arrivée de 26.
Processus de réalignement d’itinéraire
Pour réaligner un itinéraire, procédez comme suit :
Remarque :
Des règles de calibrage des interruptions sont respectées lors de la mise à jour des itinéraires.
Ajoutez la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau à une carte.
Vous pouvez également ouvrir une carte dans laquelle la classe d’entités d’axes médians et la classe d’entités de réseau sont présentes.
Remarque :
Les réseaux en branche versionnés, notamment ceux configurés avec un ID d’itinéraire généré par l’utilisateur, doivent être mis à jour par l’intermédiaire d’un service d’entités.
Zoomez sur la localisation où vous souhaitez réaligner l’itinéraire.
Sous l’onglet Location Referencing, dans le groupe Routes (Itinéraires), cliquez sur Realign (Realigner)
La fenêtre Realign Route (Réaligner l’itinéraire) s’ouvre, l’option Select By Rectangle (Sélectionner par rectangle)
étant active par défaut.Sélectionnez un ou plusieurs axes médians en traçant un rectangle sur la localisation du nouvel itinéraire.
Vous pouvez également cliquer sur la flèche déroulante Select one or more centerlines (Sélectionner un ou plusieurs axes médians) pour choisir un autre outil parmi les outils de sélection : Select By Polygon (Sélectionner par polygone)
, Select By Lasso (Sélectionner par lasso)
, Select By Circle (Sélectionner par cercle)
, Select By Line (Sélectionner par ligne)
ou Select By Trace (Sélectionner par traçage)
.Il est aussi possible d’utiliser les outils de sélection interactive figurant dans l’onglet Map (Carte) de l’une des façons suivantes :
Les axes médians sélectionnés sont mis en surbrillance sur la carte et le bouton Allow choosing of one or more centerlines (Autoriser la sélection d’un ou plusieurs axes médians)
apparaît dans la fenêtre Realign Route (Réaligner l’itinéraire). Le nombre d’axes médians sélectionnés est visible au-dessus de la table.Remarque :
Le sens de la numérisation de l’axe médian, illustré par le sens dans lequel est dirigée la pointe de la flèche sur l’axe médian sélectionné, détermine également le sens dans lequel croît le calibrage des mesures. Vous pouvez permuter le sens des axes médians choisis à l’aide du bouton Flip the direction of the centerlines (Inverser la direction des axes médians)
. Le sens des axes médians est ainsi inversé en mémoire, le changement de sens n’est pas permanent.Vous pouvez conserver les axes médians choisis après le réalignement de l’itinéraire.
Si l’axe médian a été créé en tant que courbe, l’outil convertit la courbe en une entité polyligne densifiée.
Cliquez sur Allow choosing of one or more centerlines (Autoriser la sélection d’un ou plusieurs axes médians)
.Une table apparaît dans la fenêtre Realign Route (Réaligner l’itinéraire), chaque axe médian choisi figurant dans une ligne numérotée qui correspond à l’ordre de la sélection. Les axes médians choisis sont numérotés sur la carte et apparaissent en surbrillance. Le décompte est indiqué au-dessus de la table.
Si vous le souhaitez, sélectionnez une ou plusieurs lignes dans la colonne Order (Ordre) et utilisez les boutons situés sous la table pour changer l’ordre de sélection de l’axe médian. Vous pouvez également faire glisser les lignes pour modifier l’ordre.
Les modifications apportées à l’ordre de sélection de la table apparaissent également sur la carte.
Outils disponibles dans la tables des axes médians
Outil
Nom de l’outil
Description de l’outil
Permet de sélectionner des axes médians sur la carte et de les afficher dans une table dans l’ordre où ils ont été sélectionnés. Utilisez les boutons de déplacement figurant sous la table ou faites glisser les lignes pour réorganiser l’ordre des axes médians choisis.
Supprimer les axes médians actuellement sélectionnés
Efface les axes médians choisis et conserve les axes médians déjà sélectionnés. Il est possible de recommencer la sélection après avoir cliqué sur ce bouton ou de cliquer une deuxième fois sur le bouton Allow choosing one or more centerlines (Autoriser la sélection d’un ou plusieurs axes médians)
Déplacer les axes médians sélectionnés vers le haut
Monte un ou plusieurs axes médians sélectionnés d’une ligne dans l’ordre de la table.
Déplacer les axes médians sélectionnés tout en haut
Déplace un ou plusieurs axes médians au sommet de l’ordre de la table.
Déplacer les axes médians sélectionnés vers le bas
Descend un ou plusieurs axes médians d’une ligne dans l’ordre de la table.
Déplacer les axes médians sélectionnés tout en bas
Déplace un ou plusieurs axes médians au bas de l’ordre de la table.
Inverse le sens des axes médians choisis. Le sens des axes médians est ainsi inversé en mémoire et le changement de sens n’est pas permanent.
Supprimer les axes médians sélectionnés
Supprime l’axe médian choisi de l’ordre de la table sans le désélectionner.
Conseil :
Pour modifier le champ d’affichage figurant dans la table des axes médians, cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités d’axe médian dans la fenêtre Content (Contenu) et choisissez Properties (Propriétés) dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur l’onglet Display (Affichage) et cliquez sur la flèche déroulante Display field (Champ d’affichage) pour changer sa valeur. Dans l’image précédente, le champ d’affichage est
OBJECTID.Dans la fenêtre Realign Route (Réaligner l’itinéraire), choisissez le réseau dans lequel vous voulez réaligner un itinéraire.
Remarque :
Pour effectuer une mise à jour à l’aide de services d’entités, il est nécessaire de publier le réseau LRS en activant les fonctionnalités de référencement linéaire et de gestion des versions.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Effective Date (Date d’effet) et sélectionnez la date de la mise à jour.
Conseil :
Vous pouvez également spécifier la date ou double-cliquer sur la zone de texte Effective Date (Date d’effet) pour insérer la date du jour.
Si l’axe médian ne touche pas l’itinéraire, utilisez éventuellement les sélecteurs pour remplir les paramètres From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ), To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée), From Measure (Mesure de départ) et To Measure (Mesure d’arrivée).
Si l’axe médian touche les itinéraires, les paramètres From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ), From Measure (Mesure de départ), To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) et To Measure (Mesure d’arrivée) de la section Source Route (Itinéraire source) sont remplis automatiquement.
Conseil :
Après avoir cliqué sur Choose route from map (Choisir un itinéraire sur la carte)
ou Choose measure from map (Choisir une mesure sur la carte)
, vous pouvez survoler les itinéraires avec le curseur de la souris pour afficher l’itinéraire et la mesure au niveau du pointeur.S’il n’existe qu’un seul itinéraire applicable à l’emplacement de la mise à jour sur la carte, cliquez dessus pour le sélectionner. Si plusieurs itinéraires sont applicables, cliquez sur l’emplacement et sélectionnez l’un d’entre eux à l’aide de la boîte de dialogue Select Route (Sélectionner un itinéraire).
Remarque :
Si un message sur l’acquisition des verrous ou la réconciliation s’affiche, la prévention des conflits est activée.
Une fois qu’un itinéraire a été sélectionné, l’outil tente de libérer le verrou d’itinéraire si ce dernier est acquis par l’utilisateur actif dans une autre version et que la valeur de son statut de libération a pour valeur Yes (Oui).
Si vous le souhaitez, spécifiez une valeur de mesure de départ.
La valeur From Measure (Mesure de départ) dans la section Realigned Route (Itinéraire réaligné) est remplie automatiquement. La valeur de mesure de départ suggérée est la mesure de la localisation où le début de l’axe médian touche l’itinéraire source.
Si vous le souhaitez, spécifiez une valeur de mesure d’arrivée.
La valeur To Measure (Mesure d’arrivée) est remplie automatiquement dans la section Realigned Route (Itinéraire réaligné).
Remarque :
Les valeurs Z sont prises en compte durant le calcul de la longueur géométrique des axes médians.
Les axes médians et les itinéraires prennent en charge les valeurs z.
Cliquez sur Run (Exécuter).
L’itinéraire est réaligné.
Remarque :
Si la mise à jour de l’itinéraire introduit une ou plusieurs interruptions physiques dans l’itinéraire, un message le signale avant l’exécution de l’outil. Si vous n’avez pas l’intention de créer un itinéraire discontinu, cliquez sur No (Non) et mettez à jour les axes médians numérisés de manière à ne pas produire d’interruptions durant la mise à jour de l’itinéraire.
Vous pouvez empêcher l’apparition d’axes médians indésirables en activant la capture dans la carte active ou en activant la capture via le bouton Snapping (Capture)
de l’onglet Edit (Mise à jour) dans le groupe Snapping (Capture).
