Réaffectation d’itinéraire
Disponible avec une licence Location Referencing.
La réaffectation est la technique qui consiste à déplacer tout ou partie d’un itinéraire ou d’une ligne vers l’amont ou l’aval immédiat d’un autre itinéraire ou d’une autre ligne. Un exemple de réaffectation reviendrait à requalifier le tronçon d’une route qui relève désormais de l’autre côté d’une limite, à la suite de la modification des limites administratives.
L’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) permet de réassigner des itinéraires et de mettre à jour les attributs et les points de calibrage situés sur l’itinéraire réaffecté.
Les scénarios possibles dans le cadre de l’utilisation de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) sont décrits ci-dessous.
Remarque :
Dans les scénarios décrits ci-dessous, vous pouvez choisir des itinéraires complets ou partiels.
L’itinéraire fusionne avec un itinéraire existant.
RouteX et RouteY sont des itinéraires voisins. Vous pouvez utiliser l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) pour fusionner RouteX avec RouteY ou inversement. Les itinéraires RouteX et RouteY existants sont retirés et un nouvel itinéraire RouteY est créé à la date de réaffectation. Vous pouvez fusionner la portion réaffectée avec un itinéraire situé immédiatement en amont ou en aval.
La date de la réaffectation est le 01/01/2010.
Les itinéraires sont présentés ci-après, avant réaffectation.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Les entrées suivantes sont utilisées pour l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Méthode |
Merge to adjacent route (Fusionner avec l’itinéraire adjacent) |
Source |
ID d’itinéraire |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
20 |
Cible |
ID d’itinéraire |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
20 |
Les itinéraires sont présentés ci-après, après réaffectation :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Fractionner en un itinéraire existant
Les mesures de l’itinéraire Route XYZ sont comprises entre 0 et 30. Dans l’exemple suivant, l’itinéraire est divisé en deux : le nouvel itinéraire Route1 et une nouvelle version de l’itinéraire RouteXYZ. L’itinéraire RouteXYZ existant est retiré du fait de cette opération.
L’itinéraire est présenté ci-après, avant réaffectation.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteXYZ |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Former un nouvel itinéraire |
Source |
ID d’itinéraire |
RouteXYZ |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
19 |
Cible |
ID d’itinéraire |
Route1 (nouvel itinéraire) |
Mesure de départ |
10 |
Mesure d’arrivée |
29 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteXYZ |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteXYZ |
01/01/2010 |
<Null> |
Route1 |
01/01/2010 |
<Null> |
L’itinéraire est renommé.
Vous pouvez renommer un itinéraire existant et modifier ses valeurs de mesure de départ (From [À partir de]) et d’arrivée (To [Vers]) à l’aide de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire). Dans l’exemple ci-après, l’itinéraire RouteXYZ est renommé Route123 et contient de nouvelles mesures. L’itinéraire RouteXYZ existant est retiré du fait de cette opération.
Remarque :
Si tous les enregistrements d’itinéraire dans toutes les tranches horaires doivent être renommés sans créer d’autres tranches horaires, utilisez l’outil Rename Route (Renommer l’itinéraire).
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteXYZ |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
ID d’itinéraire |
RouteXYZ |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
30 |
Cible |
Itinéraire |
Route123 |
Mesure de départ |
15 |
Mesure d’arrivée |
45 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteXYZ |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
Route123 |
01/01/2010 |
<Null> |
Le point de calibrage est transféré vers un itinéraire cible.
Les itinéraires peuvent inclure des points de calibrage pour préserver les mesures connues entre les points. Lors de la réaffectation de l’itinéraire, une option permet de transférer les points de calibrage inclus dans la portion réaffectée à l’itinéraire cible.
Remarque :
L’option de transfert des points de calibrage à l’itinéraire cible durant la réattribution est sélectionnée par défaut ; il s’agit de la méthode privilégiée pour préserver les mesures établies.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
ID d’itinéraire |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
20 |
Cible |
Itinéraire |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
30 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Recalibrage en aval
Les exemples suivants décrivent un recalibrage en aval. Vous pouvez choisir de recalibrer l’itinéraire source en aval lors de la réaffectation des itinéraires.
Réaffectation avec l’itinéraire source non calibré en aval
RouteX est divisé en deux itinéraires : RouteX et Route1. Route1 qui commence au début de l’ancien itinéraire RouteX et se termine au milieu de l’ancien itinéraire RouteX. La valeur de mesure d’arrivée du nouvel itinéraire Route1 est fixée à 3 au lieu de la mesure suggérée 5. Les mesures en aval pour l’itinéraire RouteX demeurent intactes car la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) n’est pas cochée pour l’itinéraire source.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
From Route (Itinéraire de départ) |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Itinéraire d’arrivée (option pour les réseaux linéaires uniquement) |
RouteX |
Mesure d’arrivée |
5 |
Cible |
Itinéraire |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
3 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
Route1 |
01/01/2010 |
<Null> |
Réaffectation avec l’itinéraire source calibré en aval
RouteX est divisé en deux itinéraires : RouteX et Route1. Route1 qui commence au début de l’ancien itinéraire RouteX et se termine au milieu de l’ancien itinéraire RouteX. La valeur de mesure d’arrivée du nouvel itinéraire Route1 est fixée à 3 au lieu de la mesure suggérée 5. Si la case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est cochée pour l’itinéraire source, les mesures (RouteX) de l’itinéraire en aval sont remplacées par la valeur de mesure de départ 0 et la valeur de mesure d’arrivée 5.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
RouteX |
Mesure d’arrivée |
5 |
Cible |
Itinéraire |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
3 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
Route1 |
01/01/2010 |
<Null> |
Réaffectation avec l’itinéraire cible calibré en aval
Une partie de RouteX est fusionnée avec la route voisine, RouteY. La réaffectation a lieu à partir du milieu de RouteX, en aval. La case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) étant cochée pour l’itinéraire cible, la mesure de l’itinéraire RouteY en aval de la partie réaffectée est recalibrée. La nouvelle version de l’itinéraire RouteY comporte maintenant la valeur de mesure d’arrivée 9.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
5 |
Mesure d’arrivée |
10 |
Cible |
Itinéraire |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
9 |
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Scénarios de réaffectation d’itinéraire complexe
Des scénarios de réaffectation d’itinéraire et de forme complexes, notamment des itinéraires en boucle, en forme de sucette, à branches et en forme d’haltère, sont décrits ci-dessous.
Réaffectation aboutissant à la formation d’une boucle
Dans l’exemple suivant, RouteX et RouteY sont fusionnés pour créer un itinéraire en boucle après réaffectation. RouteX comporte des mesures comprises entre 0 et 2, et RouteY des mesures comprises entre 2 et 4 :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
2 |
Recalibrer l’itinéraire source |
Non |
Cible |
To Route (Itinéraire d’arrivée) |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
2 |
Recalibrer l’itinéraire cible |
Oui |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après la réaffectation, un point de calibrage est ajouté à la mesure 1 et RouteY est recalibré entre les mesures 0 et 4.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Fractionner en une boucle existante
Dans l’exemple suivant, RouteX, sur une boucle avec des mesures comprises entre 0 et 12, est fractionné et la partie mise à jour est réaffectée à un nouvel itinéraire (RouteY) :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
4 |
Oui |
Cible |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
4 |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, RouteY est créé avec les mesures 0 à 4. Le point de calibrage qui se trouvait auparavant au niveau de la mesure 8 est redéfini sur la valeur 4 et RouteX est recalibré pour afficher les mesures 0 à 8.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Réaffectation aboutissant à la formation d’une sucette
RouteX va des mesures 0 à 4 et RouteY des mesures 0 à 1. Dans l’exemple suivant, un itinéraire en boucle (RouteX) est combiné à un itinéraire simple (RouteY) pour créer un itinéraire en forme de sucette après réaffectation :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
4 |
Non |
Cible |
RouteY |
Mesure de départ |
1 |
Mesure d’arrivée |
5 |
Oui |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, les mesures de l’itinéraire en forme de sucette final (RouteY) sont mises à jour entre 0 et 5.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Fractionne un itinéraire en forme de sucette existante
RouteX va des mesures de 0 à 5 et RouteY des mesures 0 à 1. Dans l’exemple suivant, la partie en forme de bâton d’un itinéraire en sucette (RouteX) est fractionnée et réaffectée à un autre itinéraire (RouteY) :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
1 |
Oui |
Cible |
RouteY |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
1 |
Oui |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, les deux itinéraires sont recalibrés. L’itinéraire simple mis à jour (RouteY) va des mesures 0 à 2 et l’itinéraire en forme de boucle (RouteX) des mesures 0 à 4.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Itinéraires qui fusionnent pour créer une forme d’haltère
Dans l’exemple suivant, un itinéraire en boucle (RouteX) avec des mesures entre 0 et 4 est fusionné avec un itinéraire en forme de sucette (RouteY) avec des mesures entre 0 et 5.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
4 |
Non |
Cible |
Itinéraire cible |
RouteY |
Mesure de départ |
5 |
Mesure d’arrivée |
9 |
Oui |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après la réaffectation, un nouvel itinéraire en forme d’haltère (RouteY) est généré à partir des itinéraires fusionnés. Les mesures recalibrées de l’itinéraire RouteY sont comprises entre 0 et 9.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2010 |
<Null> |
Un itinéraire simple fusionne pour créer une branche.
Dans cet exemple, un itinéraire simple (RouteY) est fusionné avec un autre itinéraire simple (RouteX) pour créer un itinéraire à branches après réaffectation. RouteX comporte des mesures comprises entre 0 et 6, et RouteY des mesures comprises entre 5 et 10 :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
RouteY |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteY |
Mesure de départ |
5 |
Mesure d’arrivée |
10 |
Non |
Cible |
RouteX |
Mesure de départ |
6 |
Mesure d’arrivée |
11 |
Oui |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après la réaffectation, RouteY est fusionné avec RouteX pour créer un itinéraire à branches dont les mesures recalibrées sont comprises entre 0 et 11.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteY |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
Fractionne sur un itinéraire infini.
Dans l’exemple suivant, un itinéraire infini (RouteX) avec les mesures 0 à 24 est fractionné pour créer un itinéraire alpha et un nouvel itinéraire simple (RNew) :
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
<Null> |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
18 |
Mesure d’arrivée |
24 |
Oui |
Cible |
RNew |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
6 |
La date de la réaffectation est le 01/01/2010. Après réaffectation, RouteX est un itinéraire alpha compris entre les mesures 0 et 18 et RNew comporte les mesures 0 à 6.
ID d’itinéraire |
Date de début |
Date de fin |
RouteX |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
RouteX |
01/01/2010 |
<Null> |
RNew |
01/01/2010 |
<Null> |
Réaffectation d’itinéraire dans un réseau linéaire
Il est possible de réaffecter les itinéraires d’un réseau linéaire à des itinéraires, nouveaux ou existants, comme illustré dans les exemples ci-après.
Fusion de plusieurs itinéraires en un nouvel itinéraire
RouteX, RouteY et RouteZ sont des itinéraires consécutifs qui font partie de la même ligne Line1. Vous pouvez utiliser l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) pour les fusionner ensemble et former un nouvel itinéraire, RouteXYZ, faisant partie de la même ligne.
Nom de l’itinéraire |
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
300 |
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
10 |
RouteZ |
Mesure d’arrivée |
60 |
Cible |
Itinéraire |
RouteXYZ |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
30 |
RouteXYZ possède un ordre de ligne égal à 100. RouteX, RouteY et RouteZ sont retirés à l’issue de cette opération. Vous pouvez choisir de nouvelles valeurs de mesure de départ et d’arrivée pour RouteXYZ.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
300 |
RouteXYZ |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
100 |
Remarque :
Les valeurs From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source peuvent être réaffectées partiellement.
Les ordres de ligne des itinéraires restants dans la ligne source peuvent donc être recalculés.
RouteX et RouteY sont des itinéraires consécutifs qui font partie de Line1. Vous pouvez utiliser l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) pour les fusionner avec RouteZ, qui fait partie de l’élément Line2 adjacent.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
Les entrées ci-après sont utilisées pour l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire).
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
10 |
RouteY |
Mesure d’arrivée |
40 |
Cible |
Itinéraire |
RouteZ |
Mesure de départ |
0 |
Mesure d’arrivée |
30 |
La cible est recalibrée en aval.
RouteX, RouteY et RouteZ sont retirés en raison de cette opération. Dans ce cas, la portion réaffectée est comprise entre le début de RouteX et la fin de RouteY.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
200 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
100 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2010 |
<Null> |
100 |
Remarque :
L’une des valeurs From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source peut être réaffectée partiellement à un itinéraire immédiatement en amont ou en aval.
Les itinéraires d’une ligne peuvent être fusionnés en un itinéraire adjacent d’une autre ligne. La valeur From Route (Itinéraire de départ) ou la valeur To Route (Itinéraire d’arrivée) de la section Source d’une ligne doit toucher le début ou la fin de l’itinéraire cible sur une autre ligne.
Les itinéraires d’une ligne peuvent être fusionnés en un itinéraire adjacent existant de la même ligne.
Fractionnements d’itinéraire
Les mesures de RouteZ sont comprises entre 40 et 60. Comme illustré dans cet exemple, vous pouvez fractionner l’itinéraire en deux : RouteY, qui est un nouvel itinéraire, et une nouvelle version de RouteZ.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
Méthode |
Source |
RouteZ |
Mesure de départ |
40 |
RouteZ |
Mesure d’arrivée |
50 |
Cible |
Itinéraire |
RouteY |
Mesure de départ |
30 |
Mesure d’arrivée |
40 |
La source n’est pas recalibrée en aval.
L’itinéraire RouteZ existant est retiré du fait de cette opération. RouteY possède l’ordre de ligne de RouteZ et la nouvelle version de RouteZ possède la prochaine valeur d’ordre de ligne.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
200 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
300 |
Remarque :
Sélectionnez les mêmes valeurs d’itinéraire source pour From Route (Itinéraire de départ) et To Route (Itinéraire d’arrivée) pour fractionner un seul itinéraire.
Fractionnements et fusions d’itinéraires
Les mesures de l’itinéraire RouteY sont comprises entre 30 et 40. Comme illustré dans cet exemple, vous pouvez fractionner l’itinéraire, puis fusionner l’une de ses portions avec l’itinéraire RouteZ adjacent.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
300 |
Les entrées ci-après sont celles de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Méthode |
Source |
RouteY |
Mesure de départ |
35 |
RouteY |
Mesure d’arrivée |
40 |
Cible |
Itinéraire |
RouteZ |
Mesure de départ |
50 |
Mesure d’arrivée |
55 |
La case Recalibrate route downstream (Recalibrer l’itinéraire en aval) est cochée. Les itinéraires RouteY et RouteZ existants sont retirés en raison de cette opération. La nouvelle version de RouteY possède le même ordre de ligne que la précédente. L’autre portion fractionnée de RouteY est fusionnée avec RouteZ.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
300 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
300 |
Vous pouvez renommer un itinéraire existant et modifier ses valeurs de mesure de début et de fin à l’aide de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire). RouteX est renommé RouteX_New et possède de nouvelles mesures. L’ordre de ligne reste inchangé. L’itinéraire RouteX existant est retiré du fait de cette opération.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
Conseil :
L’outil Rename Route (Renommer un itinéraire) permet de renommer tous les enregistrements d’itinéraire dans toutes les tranches horaires sans créer de tranches horaires supplémentaires.
Méthode |
Source |
RouteX |
Mesure de départ |
10 |
RouteX |
Mesure d’arrivée |
20 |
Cible |
Itinéraire |
RouteX_New |
Mesure de départ |
10.1 |
Mesure d’arrivée |
20.1 |
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
100 |
RouteX_New |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
100 |
L’itinéraire est transféré sur une ligne existante
Il est possible de transférer entièrement ou partiellement des itinéraires sur une ligne existante. Dans ce cas, la partie réaffectée doit se trouver en amont ou en aval de la ligne source. Comme illustré dans l’exemple, RouteZ fait partie de Line2. Vous pouvez transférer l’itinéraire RouteZ de Line2 vers une ligne Line1 adjacente existante.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
Méthode |
Transférer sur une autre ligne |
Source |
RouteZ |
Mesure de départ |
50 |
RouteZ |
Mesure d’arrivée |
60 |
Cible |
Nom de la ligne |
Line1 |
Itinéraire |
RouteZ |
Mesure de départ |
50 |
Mesure d’arrivée |
60 |
L’itinéraire RouteZ d’origine est retiré à la date de la réaffectation. RouteZ est recréé sur Line1 avec la date de début comme date de réaffectation et l’ordre de ligne est mis à jour.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
100 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2010 |
<Null> |
300 |
Remarque :
Il est possible de transférer plusieurs itinéraires adjacents d’une ligne sur une ligne adjacente.
Les ordres de ligne des itinéraires existants dans la ligne cible peuvent donc être recalculés.
Si les itinéraires source sont transférés entièrement sur une autre ligne, il est possible de conserver les noms et ID des itinéraires d’origine, ainsi que leurs mesures. Vous pouvez également renseigner un nouveau nom d’itinéraire et de nouvelles mesures de départ et d’arrivée pour les itinéraires transférés.
Si une partie des itinéraires source est transférée sur une autre ligne, les noms des itinéraires d’origine ne peuvent pas être conservés et un nouveau nom d’itinéraire doit être sélectionné pour l’itinéraire transféré.
L’itinéraire est transféré sur une nouvelle ligne
Il est possible de transférer entièrement ou partiellement des itinéraires sur une nouvelle ligne. Comme illustré dans l’exemple, RouteZ fait partie de Line1. Vous pouvez le transférer sur une nouvelle ligne Line2.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
300 |
Méthode |
Source |
RouteZ |
Mesure de départ |
50 |
RouteZ |
Mesure d’arrivée |
60 |
Cible |
Nom de la ligne |
Line2 |
Itinéraire |
RouteZ |
Mesure de départ |
50 |
Mesure d’arrivée |
60 |
L’itinéraire RouteZ d’origine est retiré à la date de la réaffectation. RouteZ est recréé sur Line2 avec sa valeur de date de début comme date de réaffectation et l’ordre de ligne mis à jour.
Nom de la ligne |
Date de début |
Date de fin |
Ordre de ligne |
RouteX |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
100 |
RouteY |
Line1 |
01/01/2005 |
<Null> |
200 |
RouteZ |
Line1 |
01/01/2005 |
01/01/2010 |
300 |
RouteZ |
Line2 |
01/01/2010 |
<Null> |
100 |
Remarque :
Il est possible de transférer plusieurs itinéraires adjacents d’une ligne sur une nouvelle ligne.
Si les itinéraires source sont transférés entièrement sur une nouvelle ligne, il est possible de conserver les noms et ID des itinéraires d’origine, ainsi que leurs mesures. Vous pouvez également indiquer un nouveau nom d’itinéraire, ainsi que de nouvelles mesures de départ et d’arrivée pour les itinéraires transférés.
Si une partie des itinéraires source est transférée sur une nouvelle ligne, les noms des itinéraires d’origine ne peuvent pas être conservés et un nouveau nom d’itinéraire doit être indiqué pour l’itinéraire transféré.
Paramètres du réseau
Les tableaux suivants décrivent les valeurs de paramètre utilisées dans l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Pour un réseau qui prend en charge les lignes
Variable |
Description |
Réseau |
Réseau prenant en charge les lignes dans lequel se trouvent les itinéraires. |
Date d’effet |
Date à laquelle la réaffectation a eu lieu au sol. |
Source : From Route Name (Nom de l’itinéraire de départ) |
Itinéraire dans lequel commence la réaffectation. |
Source : From Measure (Mesure de départ) |
Mesure sur l’itinéraire source où commence la réaffectation ; matérialisée par le point vert. |
Source : To Route Name (Nom de l’itinéraire d’arrivée) |
Itinéraire dans lequel se termine la réaffectation. Si, par exemple, la réaffectation a lieu sur un seul itinéraire, l’itinéraire source et l’itinéraire cible sont identiques. Les itinéraires source doivent faire partie de la même ligne. |
Source : To Measure (Mesure d’arrivée) |
Mesure sur l’itinéraire source où se termine la réaffectation, matérialisée par le point rouge. |
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire) |
Itinéraire auquel la portion réaffectée sera ajoutée. Il peut s’agir également d’un nouvel itinéraire. |
Cible : From Measure (Mesure de départ) |
Mesure de départ sur la portion réaffectée. |
Cible : To Measure (Mesure d’arrivée) |
Mesure d’arrivée sur la portion réaffectée. |
Pour les réseaux continus
Variable |
Description |
Réseau |
Réseau dans lequel se trouvent les itinéraires continus. |
Date d’effet |
Source : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire) |
Cible : Route Name (Nom de l’itinéraire)/Route ID (ID d’itinéraire) |
Implémenter les paramètres
Vous pouvez procéder comme suit pour implémenter les paramètres ci-avant à l’aide de l’outil Reassign Route (Réaffecter un itinéraire) :
Fusionner avec l’itinéraire adjacent : après leur réaffectation, fusionnez une partie d’un itinéraire, un itinéraire entier ou plusieurs itinéraires avec l’itinéraire adjacent.
Former un nouvel itinéraire : créez un nouvel itinéraire en fusionnant les itinéraires source si plusieurs itinéraires sont sélectionnés dans la source ou en fractionnant l’itinéraire source si une partie d’un itinéraire est sélectionnée dans la source. Vous pouvez également renommer un itinéraire en sélectionnant un itinéraire entier et en indiquant un nouveau nom ou nouvel ID d’itinéraire.
Transférer sur une autre ligne : transférez les itinéraires sur une nouvelle ligne en indiquant un nouveau nom de ligne, ou transférez les itinéraires sur une ligne adjacente en indiquant un nom de ligne existant.
