Afficher les propriétés du réseau LRS
Disponible avec une licence Location Referencing.
Vous pouvez afficher les propriétés d’un réseau LRS sous forme d’une couche de carte ou d’une classe d’entités.
Pour modifier les propriétés d’un réseau LRS existant, utilisez l’outil de géotraitement Modifier le réseau LRS.
En savoir plus sur la création et la modification d’un réseau LRS
Propriétés du réseau LRS
Les tables suivantes décrivent les propriétés du réseau LRS :
Nom et classe d’entités
Les propriétés de nom et classe d’entités apparaissent en haut de l’onglet Location Referencing.
Propriété
Name (Nom)
Nom du réseau LRS sélectionné.
Network Feature Class (Classe d’entités de réseau)
Classe d’entités à partir de laquelle le réseau LRS a été créé.
Tolérance et résolution
Vous pouvez afficher les propriétés Tolerance and Resolution (Tolérance et résolution) suivantes :
En savoir plus sur la configuration de la tolérance et de la résolution pour le réseau LRS
Propriété
Measure Precision (Précision de mesure)
Nombre spécifié de décimales incluses dans la mesure
XY Tolerance (Tolérance XY)
Tolérance x,y définie pour la classe d’entités de réseau.
M Tolerance (Tolérance M)
Tolérance m définie pour la classe d’entités de réseau.
Z Tolerance (Tolérance Z)
Tolérance z définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution XY
Résolution x,y définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution M
Résolution m définie pour la classe d’entités de réseau.
Résolution Z
Résolution z définie pour la classe d’entités de réseau.
Champs et propriétés des réseaux
Vous pouvez afficher les champs et propriétés Fields and Network Properties (Champs et propriétés des réseaux) suivants :
Propriété
Route ID (ID d’itinéraire)
Identifiant unique de l’itinéraire.
From Date (Date de début)
Date à laquelle le réseau est devenu actif.
To Date (Date de fin)
Date à laquelle le réseau a été retiré.
Route ID Configuration (Configuration de l’ID d’itinéraire)
Type d’identifiant d’itinéraire (champ unique ou de champs multiple) configuré pour le réseau sélectionné.
Remarque :
Si un ID d’itinéraire à champs multiples est configuré, les champs constituant l’identifiant sont affichés.
Gap Calibration Method (Méthode de calibrage des interruptions)
Méthode de calibrage des interruptions configurée pour ce réseau. Les valeurs possibles sont Intervalle incrémenté, Ajout incrémenté ou Euclidienne.
Increment (Incrément)
Valeur de l’incrément, ou de la mesure, configurée pour la méthode de calibrage des interruptions dans ce réseau.
Update route measures in cartographic realignment (Mettre à jour les mesures de l’itinéraire dans le réalignement cartographique)
Indique si les mesures de l’itinéraire sont recalibrées en fonction des changements de longueur au cours du réalignement cartographique. Cette option est désactivée par défaut. Exécutez l’outil Modifier les règles de calibrage du réseau pour activer ce paramètre dans le réseau LRS.
Propriétés de dominance d’itinéraire
Au moins une règle configurée doit être indiquée dans la section Route Dominance Properties (Propriétés de dominance d’itinéraire). Chaque règle configurée possède des propriétés qu’il est possible d’afficher en développant leur nœud :
Vous pouvez afficher les propriétés Route Dominance Properties (Propriétés de dominance d’itinéraire) suivantes pour chaque règle configurée.
Propriété
Source Table Name (Nom de la table source)
Table ou classe d’entités de l’événement source utilisée dans la règle configurée.
Fields (Champs)
Champ attributaire de la table source permettant de déterminer la dominance de l’itinéraire. Si plusieurs champs sont configurés, ils apparaissent.
Order Method (Méthode de tri)
Méthode destinée à indiquer le classement de la dominance d’itinéraire : valeurs Lesser (Inférieur) ou Greater (Supérieur).
Order Type (Type de classement)
Type de classement à utiliser lors de l’évaluation des chaînes : Numeric (Numérique) ou Alphanumeric (Alphanumérique).
Prioritized Exceptions (Exceptions prioritaires)
Liste d’exceptions prioritaires spécifiées par l’utilisateur, séparées par une virgule. Les valeurs dérivés de plusieurs champs doivent correspondre à l’ordre concaténé défini à l’aide de Fields (Champs).
Si, par exemple, SR18 est un identifiant d’itinéraire de champs multiples constitué des attributs RouteType et RouteNumber, l’itinéraire peut être recensé comme une exception à l’aide de son nom concaténé, SR18.
Afficher les propriétés du réseau par couche de carte
Vous pouvez afficher les propriétés de la couche de carte d’un réseau LRS dans la fenêtre Contents (Contenu) :
  1. Ouvrez la fenêtre Content (Contenu) dans ArcGIS Pro.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la couche de réseau dont vous voulez examiner les propriétés et sélectionnez Properties (Propriétés).
    La boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) s’affiche, le nom de la couche du réseau sélectionné figurant dans la barre de titre.
    Remarque :
    Les onglets de cette boîte de dialogue sont propres au type de couche sélectionné.
  3. Cliquez sur l’onglet Location Referencing.
    Faites défiler l’affichage vers le bas si l’onglet n’est pas visible dans la liste.
    L’onglet Location Referencing (Référencement d’emplacement) présente en haut les propriétés générales de la sélection et des nœuds supplémentaires au-dessous.
  4. Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
    Si la valeur ou le nom d’un champ n’est pas entièrement visible dans le champ du fait de sa longueur, faites glisser le pointeur de la souris sur la propriété pour voir les détails ou redimensionnez la boîte de dialogue pour voir des détails supplémentaires.
    Conseil :
    Vous pouvez copier les propriétés en lecture seule dans le Presse-papiers.
  5. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche).
Afficher les propriétés du réseau par classe d’entités
Vous pouvez afficher les propriétés d’une classe d’entités de réseau LRS dans la fenêtre Catalog (Catalogue) :
  1. Ouvrez la fenêtre Catalog (Catalogue) dans ArcGIS Pro.
  2. Développez la connexion à la géodatabase et le jeu de classe d’entités pour accéder à la classe d’entités.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités de réseau dont vous voulez examiner les propriétés et sélectionnez Properties (Propriétés).
    La boîte de dialogue Feature Class Properties (Propriétés de la classe d’entités) s’affiche, le nom de la classe d’entités sélectionnée figurant dans la barre de titre.
    Remarque :
  4. Cliquez sur l’onglet Location Referencing.
  5. Cliquez sur la flèche correspondant à un nœud pour développer ou réduire ses propriétés.
    Conseil :
