Configurer une couche de tuiles web
Avant de partager une couche de tuiles Web, vous pouvez la configurer afin de spécifier une structure de tuilage, les niveaux de détail à mettre en cache, le mode et l’emplacement de mise en cache et d’autres propriétés. Ce processus indique comment modifier la configuration par défaut d’une couche de tuiles Web. Pour lancer le processus de partage, définissez les propriétés générales et procédez au partage. Reportez-vous à la rubrique Partager une couche de tuiles Web.
Vous pouvez également configurer une couche de tuiles Web lorsque vous configurez une carte Web, une scène Web ou un diagramme de liens Web. Les informations de cette rubrique sont également applicables à ces situations.
Si nécessaire, ouvrez la fenêtre Share As Web Layer (Partager en tant que couche Web).
Dans l’onglet General (Général), vérifiez que l’option Tile (Tuile) est sélectionnée.
Cliquez sur l’onglet Configuration.
Cliquez sur la flèche de liste déroulante Tiling Scheme (Structure de tuilage), et sélectionnez une structure de tuilage pour votre cache.
La structure de tuilage détermine le nombre de niveaux de détail, les dimensions des tuiles et l’origine des tuiles du cache. Ces paramètres, qui pour leur part définissent les limites du tuilage, doivent être les mêmes pour les différentes couches Web utilisées dans une carte Web. Seule l’étendue définie dans les propriétés de la carte est mise en cache. Les structures de tuilage disponibles sont présentées dans le tableau suivant :
Option
ArcGIS Online/Bing Maps/Google Maps
La couche Web est projetée suivant le système de coordonnées WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire). La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle pour la mise en cache sont compris entre 0 et 23.
Système de coordonnées géographiques WGS 1984, version 2
La couche Web est projetée suivant le système de coordonnées géographiques WGS 1984. La largeur et la hauteur par défaut des tuiles est de 256 x 256 pixels. Les niveaux d’échelle pour la mise en cache sont compris entre 0 et 22.
Service d'imagerie/de carte mis en cache existant
La structure de tuilage d’une couche de tuiles hébergée existante, ou d’un service d’imagerie ou de carte ArcGIS Server existant, est utilisée. Le fichier XML de structure de tuilage de la couche ou du service est téléchargé sous
C:\Users\<user profile>\My Documents\ArcGIS\TilingSchemes\Downloaded. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans la couche ou le service existant, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d’anti-crénelage définies pour l’application sont utilisées.Fichier de structure de tuile
Une structure de tuilage que vous avez créée est utilisée. Vous pouvez créer un fichier XML de structure de tuilage à l’aide de l’outil de géotraitement Générer la structure de tuilage pour le cache du serveur de carte. Vous pouvez importer d’autres fichiers de structure de tuilage depuis
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\TilingSchemes. Le format des images de tuile est PNG par défaut s’il n’est pas défini dans le fichier de structure de tuilage. ArcGIS Pro respecte les paramètres spécifiés dans le fichier de structure de tuilage, à l’exception de l’anti-crénelage. Les options d’anti-crénelage définies pour l’application sont utilisées.Auto-suggérer
Il s’agit de l’option par défaut, sauf si le système de coordonnées de votre carte est WGS 1984 Web Mercator (Sphère auxiliaire) ou WGS 1984. Une structure de tuile est suggérée en fonction du système de coordonnées de votre carte ou de votre scène. Les niveaux de détail définis dans cette structure de tuilage sont valides pour une étendue globale. Par conséquent, les couches Web mises en cache à l’aide de cette structure de tuilage peuvent s’afficher ensemble.
Remarque :
Si vous configurez ces propriétés lors du partage d’une scène Web ou d’un diagramme de liens Web, la structure de tuilage est définie par le fond de carte s’il y en a un ou, à défaut, par les couches Web mises en cache existantes. En l’absence de couches mises en cache, une structure de tuilage est automatiquement suggérée en fonction du système de coordonnées de la scène ou du diagramme de liens.
Sous Levels of Detail (Niveau de détail), utilisez les curseurs pour définir les échelles de la carte auxquelles les tuiles sont générées.
Il existe une plage d’échelle par défaut. Selon l’objectif de la carte et la taille estimée du cache, vous pouvez choisir de ne pas mettre en cache des petites ou très grandes échelles.
Pour Image format (Format de l’image), acceptez le paramètre par défaut ou choisissez-en un autre. Utilisez la table suivante comme référence.
Si toutes les sous-couches de la couche Web contiennent des sources de données vectorielles, le paramètre par défaut est PNG. Si une ou plusieurs sous-couches contiennent une source de données raster, le paramètre par défaut est MIXTE.
PNG
Utilisez PNG pour sélectionner automatiquement le format correct (PNG8, PNG24 ou PNG32) en fonction des niveaux de détail qui sont mis en cache.
PNG8
Utilisez le format PNG8 pour les couches de superposition qui doivent avoir un arrière-plan transparent, telles que les routes et les limites. Le format PNG8 crée des tuiles de très petite taille sur le disque, sans perte d’informations.
N’utilisez pas le format PNG8 si la carte contient plus de 256 couleurs. L’imagerie, les ombrages, les remplissages dégradés, la transparence et l’anti-crénelage peuvent amener la carte à utiliser plus de 256 couleurs. Les symboles, tels que les écrans antibruit, peuvent posséder un anti-crénelage autour des bords qui ajoute des couleurs à la carte de façon inattendue.
PNG24
Utilisez le format PNG24 pour les couches de superposition, telles que les routes et les limites, qui présentent plus de 256 couleurs. Avec moins de 256 couleurs, optez pour le format PNG8.
PNG32
Alternativement, utilisez le format PNG32 pour les couches de superposition, telles que des routes et des limites présentant plus de 256 couleurs. Le format PNG32 est un bon choix pour les couches de superposition comportant un anti-crénelage sur les lignes ou le texte. Le format PNG32 crée des tuiles plus grandes sur le disque que le format PNG24.
JPEG
Utilisez ce format pour les couches de fond de carte comprenant de grandes variations de couleurs et qui ne nécessitent pas d’arrière-plan transparent. Le format JPEG convient généralement à l’imagerie raster et aux fonds de carte vectoriels détaillés.
JPEG est un format d’image avec perte. Il tente de supprimer des données de manière sélective sans affecter l’apparence de l’image. Cela crée de très petites tailles de tuiles sur le disque, mais si la carte contient un réseau linéaire vectoriel ou des étiquettes, il risque de produire trop de bruit ou des zones floues autour des lignes. Si tel est le cas, vous pouvez augmenter la valeur de compression par défaut de 75. Une valeur supérieure, telle que 90, permet d’équilibrer une qualité acceptable du dessin au trait DAO grâce à la taille de tuile réduite du format JPEG.
MIXTE
Le format MIXTE utilise le format JPEG dans le centre de la couche Web et le format PNG32 sur les bords. Utilisez le format MIXTE pour superposer les couches raster sur d’autres couches.
Lorsque vous utilisez le format MIXTE, des tuiles PNG 32 sont créées à tous les endroits où la transparence est détectée (en d’autres termes, partout où l’arrière-plan de la carte est visible). Les tuiles restantes sont créées à l’aide du format JPEG. Cela réduit la taille moyenne des fichiers tout en vous fournissant une superposition nette des couches raster sur d’autres couches. Si vous n’utilisez pas le format MIXTE dans ce scénario, vous observez un collier non transparent autour de la périphérie de l’image, aux endroits où elle se superpose aux autres couches.
Pour l’option Compression, conservez la qualité par défaut ou spécifiez une autre valeur.
La compression est uniquement disponible si le format est JPEG ou MIXED. (Les formats PNG ne sont pas compressés.) Des valeurs comprises entre 0 et 100 peuvent être utilisées. Les fichiers sont de grande taille, et l’imagerie de meilleure qualité, avec des valeurs élevées. Les fichiers sont de plus petite taille et l’imagerie de qualité moindre avec des valeurs faibles. La valeur par défaut est 75.
Sous Options, choisissez comment générer le cache.
Le volume estimé pour le stockage indiqué sous Estimate (Estimation), en bas de la fenêtre, peut être utile pour déterminer le mode de génération du cache.
Mettre en cache automatiquement sur le serveur
Si le cache est de petite taille, il est recommandé de le générer automatiquement. Il s’agit de l’option par défaut.
Mettre en cache manuellement sur le serveur
Si le cache est volumineux, il est recommandé de le créer manuellement, en mettant en cache les plus grandes échelles des zones d’intérêt les plus susceptibles d’être visitées. Vous pouvez générer manuellement le cache à partir du site Web ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise
Mettre en cache en local
Utilisez cette option pour minimiser les crédits consommés lorsque vous effectuez le partage sur un portail ArcGIS Online ou pour limiter la consommation des ressources si vous partagez sur un portail ArcGIS Enterprise. Le cache local est temporairement enregistré en tant que paquetage de tuiles (
.tpkx), qui est ensuite chargé et décompressé automatiquement.Remarque :
Lors d'une publication dans ArcGIS Online, le fichier
.tpkxn'est pas ajouté comme élément dans votre organisation si sa taille est supérieure à 100 Go.- Si vous procédez à la mise en cache en local (paramètre Cache locally [Mettre en cache en local]), acceptez la valeur par défaut définie dans Temp cache location (Emplacement du cache temporaire), déterminée par vos options de partage et de téléchargement. Sinon, spécifiez à un autre emplacement.
Remarque :
Lorsque vous enregistrez une définition de service, le cache doit être généré manuellement après la publication de la couche de tuiles Web.
Cochez éventuellement la case Allow clients to export cache tiles (Autoriser les clients à exporter les tuiles du cache) pour permettre aux clients de télécharger des tuiles de carte afin de les utiliser hors connexion.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez spécifier une valeur dans la zone Limit export to (Limiter l’exportation à) pour limiter le nombre de tuiles pouvant être téléchargées dans une requête unique.
Remarque :
Si la mise en cache est locale, l’option autorisant les clients à exporter les tuiles du cache n’est pas disponible si votre version ArcGIS Enterprise est la version 10.5 ou précédente.
Optionnellement, sous Estimate (Estimation), cliquez sur Calculate (Calculer) pour estimer la taille du cache. Dans la boîte de dialogue Estimate Cache Size (Estimer la taille du cache), cliquez sur la flèche de liste déroulante et sélectionnez Good (Bonne) ou Best (Meilleure) pour la qualité d’estimation. Cliquez sur le bouton Start estimating cache (Commencer l’estimation du cache)
. Le nombre de tuiles et l’espace de stockage sont estimés pour chaque niveau de détail mis en cache et comptabilisés. Cliquez sur OK.L’estimation statique par défaut repose sur une hypothèse générale en ce qui concerne la taille de tuile moyenne et ne tient pas compte des propriétés spécifiques de la carte. Lorsque vous estimez la taille du cache, des échantillons de tuiles de la carte sont générés. Ceci signifie que la structure de tuilage, le format d’image et la compression sont pris en compte (comme c’est le cas pour la compression LERC pour les couches d’altitude).
La méthode de meilleure estimation crée plus d’échantillons de tuiles et a un temps de calcul plus important que la bonne estimation. Pour annuler l’estimation, cliquez sur Stop estimating cache (Arrêter l’estimation du cache)
. Si vous ajustez la structure de tuilage après avoir estimé la taille du cache, par exemple si vous modifiez les niveaux de détail ou le format d’image, l’estimation de qualité dans la fenêtre de partage reprend la valeur statique. Vous devez estimer la taille du cache à nouveau.
