Remplacer une table
Vous pouvez remplacer une table autonome qui a été partagée sur votre portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Cette opération peut être nécessaire pour répercuter les modifications apportées aux données, pour incorporer de nouvelles données ou mettre à jour la structure de la table. Vous pouvez également mettre à jour une table directement dans votre portail si vous êtes le propriétaire de l’élément ou si la table autorise la mise à jour. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mettre à jour les tables dans l’aide de ArcGIS Online.
Vous pouvez remplacer une table hébergée ou une couche d’images de carte existante si toutes les conditions suivantes sont vraies :
Vous êtes connecté à votre organisation ArcGIS par le biais du compte qui possède la table hébergée ou la couche d’images de carte en cours de remplacement ou en tant qu’administrateur.
L’emplacement de la table hébergée ou de la couche d’images de carte que vous êtes en train de remplacer n’a pas changé pendant l’ouverture de la fenêtre Overwrite Table (Remplacer la couche Web).
La couche d’images de carte n’est pas une couche d’images de carte hébergée (en d’autres termes, elle n’a pas été publiée à partir d’une couche d’entités Web).
Remplacer une table
Pour remplacer une table hébergée ou une couche d’images de carte, procédez comme suit :
Ouvrez le projet ArcGIS Pro qui contient la table autonome que vous allez utiliser pour remplacer la table hébergée ou la couche d’images de carte. (Vous pouvez aussi ajouter une table autonome à une carte ou une scène).
Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez une ou plusieurs tables. Cliquez avec le bouton droit sur une table sélectionnée, pointez sur Sharing (Partage) et cliquez sur Overwrite Table (Remplacer la table)
.Dans la boîte de dialogue Overwrite Table (Remplacer la table), accédez à l’emplacement de la table hébergée ou de la couche d’images de carte sur votre portail et sélectionnez-la. Cliquez sur OK.
Par défaut, un filtre est appliqué à la boîte de dialogue de sorte à afficher les tables hébergées. Pour afficher les couches d’images de carte, choisissez Map Image Layer (Couche d’images de carte) dans la liste déroulante du filtre.
Prenez connaissance du message Overwrite Table (Remplacer la table), puis cliquez sur OK pour continuer.
Attention :
Si des mises à jour en ligne sont effectuées sur la table hébergée ou si des données sont ajoutées à la table hébergée, ces modifications seront remplacées.
Les couches d’images de carte peuvent comporter d’autres couches et fonctionnalités qui améliorent leurs fonctions, mais ne sont pas prises en charge par les tables autonomes. Les couches et les fonctionnalités telles que WFS, KML et Validation sont désactivées lorsque vous remplacez une couche d’images de carte via la fenêtre Overwrite Table (Remplacer la table).
La fenêtre Overwrite Table (Remplacer la table) apparaît. Dans l’onglet General (Général), sous Service Details (Détails du service), le nom de la table hébergée ou de la couche d’images de carte est affiché. Vous ne pouvez pas modifier ce nom.
Sous le nom de la table, sélectionnez l’une des options suivantes :
Use the item description from the hosted table (Utiliser la description de l’élément de la table hébergée) or Use the item description from the web layer (Utiliser la description de l’élément de la couche web).
(Le nom de l’option dépend du type d’élément que vous remplacez).
La description de l’élément de la table hébergée ou de la couche web existante est conservée. Il s’agit de l’option par défaut.
Utiliser la description de l’élément de la table autonome
La description de l’élément de la table hébergée ou de la couche web existante est remplacée par les métadonnées de la table autonome.
Éventuellement, modifiez les informations figurant dans les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
Les champs peuvent rester vides si vous avez choisi d’utiliser la description d’élément de la table à l’étape précédente. Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions ultérieures.
Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
Si vous le souhaitez, modifiez les informations dans le champ Categories (Catégories).
Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
Si vous remplacez une couche d’images de carte, vous pouvez également, sous Type, cocher la case Feature (Entité) pour inclure une couche d’entités Web associée.
Sous Sharing Level (Niveau de partage), modifiez éventuellement le paramètre comme suit :
Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
- Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
Remarque :
Si vous êtes le propriétaire de la table hébergée ou de la couche d’images de carte existante, vous pouvez modifier les paramètres de partage des groupes.
Vous êtes libre de cliquer sur l’onglet Configuration et de modifier les paramètres.
Pour en savoir plus d’informations sur la configuration de la table, reportez-vous à la rubrique Configurer une table.
Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu).
Sous Current map (Carte active), vous pouvez afficher le dossier, la nouvelle table hébergée ou les couches Web, ainsi que les tables avec les ID attribués le cas échéant.
Si vous avez activé l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte), les ID attribués apparaissent pour chaque table. Pour modifier un ID, cliquez sur le numéro en regard de la table. Dans la boîte de dialogue Standalone Table Properties (Propriétés de la table autonome), dans l’onglet General (Général), saisissez un ID entier personnalisé dans la zone de texte Table ID (ID de la table). Pour plus d’informations, voir Attribuer des ID de couche.
Si vous le souhaitez, sous Finish Publishing (Terminer la publication), vous pouvez également cliquer sur Compare (Comparer)
pour examiner les écarts entre les ID de la carte actuelle et ceux du service existant que vous remplacez.Remarque :
Si le bouton Compare (Comparer)
est désactivé, vérifiez que l’option Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) est activée dans la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).Un avertissement apparaît si des écarts sont détectés (par exemple, des paires d’ID et noms de table incompatibles entre la carte et le service existant). Vous pouvez placer le pointeur de la souris sur le symbole d’avertissement
en regard d’un ID pour afficher les informations relatives à cet avertissement. Si vous le souhaitez, vous pouvez résoudre les écarts en modifiant les ID attribués ou les noms de table sur la carte actuelle. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Comparer les ID lors du remplacement de couches Web.Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser)
pour rechercher les problèmes éventuels.Des erreurs et des avertissements figurent dans l’onglet Messages. Cliquez avec le bouton sur un message pour ouvrir la rubrique d’aide associée ou prendre la mesure corrective dans le logiciel. Les erreurs
doivent être corrigées avant de partager votre ressource SIG. La résolution des avertissements
est recommandée, mais nullement obligatoire.Une fois que vous avez résolu les erreurs, et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier)
pour partager la table.Pour enregistrer la définition d’un service pour la couche Web, cliquez sur la flèche du menu déroulant Publish (Publier), puis cliquez sur Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service).
Attention :
La publication d’une définition de service configurée pour le remplacement remplacera automatiquement la couche Web existante si celle-ci se trouve sur le serveur. Pour éviter tout remplacement involontaire de couches Web existantes et des données associées, stockez ces définitions de service de sorte à pouvoir les distinguer des autres définitions de service.
Éventuellement, cliquez sur Jobs (Tâches)
pour surveiller l’ état de la tâche.Une fois que la table est publiée, cliquez sur le lien Manage the hosted table (Gérer la table hébergée) ou Manage the web layer (Gérer la couche Web) au bas de la fenêtre.
Si nécessaire, connectez-vous au portail pour ouvrir le page de l’élément de la table hébergée ou de la couche Web. Ouvrez la table dans Map Viewer ou cliquez sur l’onglet Data (Données) sur la page de l’élément pour confirmer que la table a été remplacée.
