Paramètres de l’outil Web et du service de géotraitement
Lors du partage d’un outil en tant qu’outil Web ou d’un service de géotraitement, les paramètres de propriété définissent son mode de consommation par les applications client. Les paramètres les plus courants et les plus fréquemment modifiés d’un service peuvent être définis au cours du partage. Les paramètres moins courants peuvent être modifiés dans ArcGIS Server Manager, une fois l’outil partagé. Certaines propriétés de service avancées ne peuvent être définies que dans l’API REST d’administrateur ArcGIS Server.
Paramètres dans ArcGIS Pro
Les sous-sections ci-après décrivent les paramètres disponibles pour le partage d’un outil Web ou d’un service de géotraitement dans ArcGIS Pro, notamment pour la création d’une définition de service connecté ou hors connexion.
Paramètres de l’onglet General (Général)
Dans l’onglet General (Général), qui est l’onglet par défaut chaque fois que vous lancez la fenêtre de partage pour la première fois, les paramètres suivants sont disponibles. De nombreux paramètres peuvent être modifiés dans ArcGIS Server Manager après le partage de l’outil Web, ou sur la page de l’élément de l’outil Web partagé sur le portail.
Name (Name)
Le nom de l’outil Web qui sera partagé sur votre portail. Ce nom doit être unique sur votre portail et ne doit pas contenir d’espaces ou de caractères spéciaux. Ce paramètre est hérité des métadonnées de l’outil.
Summary (Résumé) et Tags (Balises)
Résumé et balises qui permettent de décrire le document et grâce auxquels l’outil web peut faire l’objet d’une recherche. Les valeurs de ces paramètres sont héritées des métadonnées de l’outil.
Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Le nombre maximal est 128 balises.
Category (Catégorie)
Catégorie de l’élément d’outil Web. Ce paramètre n’est pas disponible pour les services de géotraitement publiés sur un site ArcGIS Server autonome.
Version
Version d’ArcGIS Enterprise ou d’ArcGIS Server avec laquelle l’outil sera partagé. Ce paramètre est activé uniquement pour l’enregistrement d’une définition de service hors connexion pour un outil Web.
Data, Tools, and Scripts (Données, outils et scripts)
Options permettant de configurer le comportement de consolidation et de publication des données, outils et scripts.
Include data, toolboxes, and scripts in service definition (Inclure les données, les boîtes à outils et les scripts dans la définition du service) : détermine si toutes les données, boîtes à outils et scripts référencés sont intégrés dans la définition du service. Lorsque cette option est sélectionnée, certains paramètres de consolidation sont automatiquement verrouillés dans les états Activé ou Désactivé. Pour la plupart des processus, laissez cette option sélectionnée sauf si vous disposez de scénarios de partage avancés pour votre outil Web ou service de géotraitement. Cette option est activée par défaut.
Non-URL Data (Donnés ne provenant pas d’URL) : contrôle si les données sont copiées sur le serveur (deviennent statiques) ou si elles restent référencées par l’outil Web. Une entrée correspondante dans le data store du serveur doit être configurée pour que les données utilisent l’option Reference registered data (Référencer les données enregistrées). Si le data store du serveur ne configure pas les données, celles-ci seront copiées lors de la publication. Cela s’applique uniquement lors de la publication ou du remplacement en tant qu’outil Web ou lors de l’enregistrement en tant que définition de service connecté. Lors de l’enregistrement du résultat en tant que définition de service hors connexion, veillez à ce que toutes les données du paramètre puissent être référencées lorsque vous utilisez l’option Reference data (Données de référence), car il n’y a pas d’autre moyen de copier les données si le data store du serveur ne les configure pas. Lorsque vous décochez l’option Include data, toolboxes, and scripts in service definition (Inclure les données, les boîtes à outils et les scripts dans l’option de définition de service), la copie de données devient impossible et cette option est verrouillée dans le statut Reference registered data (Référencer les données inscrites). L’option par défaut est Reference registered data (Référencer les données inscrites).
URL Data (Données d’URL) : contrôle si les données référencées par une URL restent telles quelles lors de la publication ou si elles sont converties en un autre type de données en téléchargeant les données depuis l’URL. Ce paramètre détermine si ArcGIS Pro publie le service en utilisant la référence d’URL d’origine ou s’il récupère et transforme les données au moment de la publication. Cette option est disponible dans ArcGIS Pro 3.2 et versions ultérieures. Les données d’URL font référence à l’URL des différents types de couches Web ou services. Seuls les couches d’entités, les services d’entités et les sous-couches d’entités des couches d’images Web peuvent être configurés. Lorsque l’option Convert feature layer (Convertir la couche d’entités) est sélectionnée, la couche ou le service d’entités du paramètre ou des données du projet est convertie en classe d’entités pendant la publication. Lorsque l’option n’est pas sélectionnée, l’URL de la couche d’entités est conservée. Aucune option ne permet de convertir l’URL des couches d’images Web car une URL est toujours conservée lors de la publication. Lorsque vous décochez l’option Include data, toolboxes, and scripts in service definition (Inclure les données, les boîtes à outils et les scripts dans l’option de définition de service), la conversion de données d’URL devient impossible et cette option est verrouillée dans le statut Désactivé. L’option est activée par défaut.
Consolidation options (Options de consolidation) : en savoir plus sur l’utilisation des options de consolidation
Location (Localisation)
Indique où l’élément d’outil Web ou le service de géotraitement sera créé.
Pour les éléments d’outil Web publiés dans ArcGIS Enterprise, les options sont les suivantes :
Folder (Dossier) : sélectionnez ou créez un dossier de portail dans lequel l’outil Web sera créé. Il s’agit par défaut de la racine du portail.
Server and Folder (Serveur et dossier) : pour le serveur, les outils web doivent être partagés sur un portail doté d’un ou de plusieurs serveurs fédérés. Si le portail est doté de plusieurs serveurs fédérés, choisissez le serveur sur lequel l’outil Web sera publié. Pour le dossier, sélectionnez un dossier existant ou créez-en un sur le site ArcGIS Server. Il s’agit par défaut du dossier racine du site ArcGIS Server.
Pour les services de géotraitement publiés sur des sites ArcGIS Server autonomes, l’option est la suivante :
- Folder (Dossier) : sélectionnez ou créez un dossier de serveur dans lequel l’élément de service de géotraitement sera créé. Il s’agit par défaut du dossier racine du serveur.
Share with (Partager avec)
Disponible pour les outils Web publiés dans ArcGIS Enterprise uniquement, cette option permet d’indiquer avec quelles personnes et quels groupes l’outil Web sera partagé. Un outil Web est toujours partagé dans My Content (Mon contenu). Lorsque vous partagez un outil Web avec Everyone (Tout le monde) celui-ci devient public. Toute personne accédant au site Web du portail peut le trouver et l’utiliser, et les propriétaires de groupes peuvent l’inclure au contenu de leur groupe. Lorsque vous partagez un outil Web dans ArcGIS Enterprise, il est partagé avec tous les membres du portail qui ont accès à un élément. Vous pouvez le partager avec tous les groupes auxquels vous appartenez.
Paramètres de l’onglet Configuration
Upload (Charger), Validate (Valider), Execution mode (Mode exécution), View output in map image layer (Afficher la sortie dans la couche d’images de carte), Message Level (Niveau des messages) et Maximum number of records returned (Nombre maximal d’enregistrements renvoyés) sont disponibles dans le sous-onglet Configure service capabilities and parameters (Configurer les fonctionnalités et paramètres du service).
Les paramètres Number of instances (Nombre d’instances), Service timeouts - Maximum usage time (Délais d’expiration du service – Temps d’utilisation maximal), Service timeouts - Maximum wait time (Délais d’expiration du service – Temps d’attente maximal) et Service timeouts - Maximum idle time (Délais d’expiration du service – Durée d’inactivité maximale) sont disponibles dans le sous-onglet Configure Pooling (Configurer le groupage). Consultez la rubrique Optimiser et configurer des services pour en savoir plus sur les points à prendre en considération lors de la définition de ces paramètres.
Upload (Charger)
Indique si un client peut charger un fichier sur le serveur, afin de l’utiliser en entrée de l’outil Web. L’opération de téléchargement est généralement utilisée par les clients Web qui ont besoin d’une solution pour envoyer un fichier au serveur pour traitement. Une fois le chargement terminé, un ID unique est renvoyé pour le fichier, ID que l’application web peut transmettre à l’outil web.
Cette option est désactivée par défaut.
Validate (Valider)
Active l’opération de validation de toutes les tâches dans l’outil Web ou le service de géotraitement. L’opération permet aux clients d’utiliser l’opération de validation avant d’exécuter l’outil. Quel que soit le mode d’exécution, l’opération de validation ne prend en charge que les appels synchrones. Les clients qui formulent une demande de validation doivent attendre la réponse de validation.
Execution mode (Mode d’exécution)
Définit la façon dont le client (l’application utilisant l’outil Web) interagit avec l’outil Web et génère la sortie. Lorsqu’un outil web est défini sur Synchronous (Synchrone), le client attend la fin de la tâche. En général, un service synchrone s’exécute rapidement (en moins de quelques secondes). Lorsqu’il est défini sur Asynchronous (Asynchrone), l’exécution du service prend généralement plus de temps, et le client doit régulièrement interroger le serveur pour savoir si le service a terminé la tâche et, si c’est le cas, obtenir le résultat. Une application Web qui utilise un service asynchrone doit être dotée d’une logique qui vérifie l’état et gère le résultat une fois l’exécution terminée.
Le mode par défaut est Asynchronous (Asynchrone).
Lorsque vous publiez un outil Web ou un service de géotraitement, vous pouvez afficher la sortie en tant qu’image de carte. L’image de carte est créée sur le serveur et retransmise sur le client sous forme d’image (fichier .tiff, avec des informations de style). Les propriétés de symbologie, d’étiquetage et de transparence, entre autres, de l’image de la carte sont identiques à celles de la couche en sortie de la session ArcGIS Pro lors de sa publication d’origine. Lorsque vous utilisez ce paramètre, tenez compte de ce qui suit :
Si l’outil génère un grand nombre d’entités que le client doit symboliser et dessiner, il est plus rapide pour le client de recevoir une image de carte.
Pour des raisons de distribution des données, il est préférable de n’envoyer au client qu’une image de carte, et non des entités.
Le résultat de l’outil est un jeu de données non transportable, tel qu’un réseau ou une topologie. L’image de carte constitue la seule façon d’envoyer la sortie au client.
Remarque :
Il est possible d’utiliser une image de carte seulement si le paramètre Execution mode (Mode d’exécution) de l’outil Web est défini sur Asynchronous (Asynchrone). Ce paramètre n’est pas pris en charge lors de la publication d’un outil Web sur Kubernetes.
Message Level (Niveau du message)
Renvoie des messages des niveaux suivants au client qui a exécuté l’outil Web, comme suit :
None (Aucun) : cette option indique qu’aucun message de géotraitement n’est renvoyé au client, uniquement une indication de la réussite ou de l’échec de l’opération. Il s’agit de l’option par défaut.
Erreur : cette option indique que seuls les messages d’outil à l’origine d’une erreur sont renvoyés au client.
Avertissement : cette option indique que tous les messages d’avertissement et d’erreur sont renvoyés au client.
Info : cette option indique que tous les messages d’outil inhérents à l’opération sont renvoyés au client.
Attention :
Tout message, quel que soit son niveau, peut contenir des noms de jeu de données et les chemins d’accès correspondants, ce qui peut représenter un risque en matière de sécurité. Le niveau Info est détaillé et contient habituellement des références aux noms des jeux de données et aux chemins d’accès correspondants. En général, renvoyez les messages de niveau Info ou Warning (Avertissement) dans un environnement de développement et de test, et utilisez le niveau None (Aucun) ou Error (Erreur) dans un environnement de production.
La valeur par défaut est Aucun.
Maximum number of records returned (Nombre maximum d’enregistrements renvoyés)
Nombre maximal de résultats que le service peut renvoyer à un client. Si cette valeur est définie sur un nombre élevé, cela signifie que le serveur SIG peut gérer l’envoi de nombreux enregistrements individuels ou d’entités au client. Pour ne renvoyer aucune entité, définissez cette valeur sur 0 (zéro). Cette propriété n’a aucun effet lorsque le paramètre Add optional output feature service parameter (Ajouter un paramètre de service d’entités en sortie facultatif) est activé.
La valeur par défaut est 1 000.
Nombre minimal et maximal d’instances du service de géotraitement qui peuvent être exécutées simultanément sur chaque machine serveur pour ArcGIS Enterprise ou le pod pour gp-server-sync pour ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Durée maximale, exprimée en seconde, d’utilisation d’un service. Vous pouvez avoir besoin d’augmenter la valeur par défaut à 600 secondes (10 minutes) pour les tâches de géotraitement avec une durée d’exécution plus longue. Vous pouvez également réduire cette durée pour éviter qu’un client n’abuse de vos services.
Service timeouts - Maximum wait time (Délais d’expiration du service – Temps d’utilisation maximal)
Période maximale, exprimée en seconde, durant laquelle un client doit attendre pour se connecter à une instance avant la période d’expiration. Lorsque toutes les instances sont occupées avec le traitement de demandes, les demandes sont placées dans une file d’attente. Si le temps d’attente s’écoule avant qu’une instance devienne disponible, la tâche échoue. La valeur par défaut est de 60 secondes (1 minute).
Période maximale, exprimée en seconde, durant laquelle un client doit attendre pour se connecter à une instance avant la période d’expiration. Toutes les instances inutilisées au-delà du nombre minimal d’instances sont arrêtées dès que la période d’inactivité a atteint la valeur limite définie.
Paramètres de l’onglet Content (Contenu)
Les paramètres décrits ci-après peuvent uniquement être modifiés au moment de la publication d’un outil Web ou d’un service de géotraitement. Pour modifier l’un de ces éléments pour un outil ou un service de géotraitement publié, il faut soit en créer un nouveau, soit remplacer l’existant. Pour configurer les propriétés d’un outil individuel, cliquez sur le bouton de mise à jour
en regard du nom de l’outil. Les propriétés de l’outil que vous avez sélectionné pourront être configurées sous la vue de l’outil. Pour le premier outil, ou le seul outil de votre boîte à outils, les propriétés s’affichent par défaut sans cliquer sur le bouton de mise à jour. Pour ajouter plus d’outils, utilisez le bouton Add Tool (Ajouter un outil).
Configurations par défaut
Les options Add optional output feature service parameter (Ajouter un paramètre de service d’entités en sortie facultatif), Add optional Output Image Service parameter (Ajouter le paramètre facultatif Service d’imagerie en sortie) et Remove all default values (Supprimer toutes les valeurs par défaut) configurées dans cette section s’appliqueront à tous les outils. L’option Add optional output feature service parameter (Ajouter un paramètre de service d’entités en sortie facultatif) ou Add optional Output Image Service parameter (Ajouter le paramètre facultatif Service d’imagerie en sortie) n’apparaît pas si aucun de vos outils ne possède de paramètres de service d’entités ou raster en sortie. Vous pouvez aussi configurer ces deux paramètres pour le paramètre en sortie de service d’entités ou raster pour chaque outil. Pour supprimer les valeurs par défaut de paramètres uniques, configurez l’option Remove default value (Supprimer la valeur par défaut) d’un paramètre.
- Add optional output feature service parameter (Ajouter un paramètre de service d’entités en sortie facultatif)
Un paramètre en entrée facultatif qui indique si toutes les sorties d’entité peuvent être enregistrées en tant que service d’entités hébergé lors de l’utilisation de l’outil Web. Ce paramètre est uniquement pris en charge lors de la publication en tant qu’outil Web avec le mode d’exécution asynchrone dans ArcGIS Enterprise. Il ne peut pas être utilisé pour la configuration en dehors de cela. Ce paramètre est sélectionné par défaut.
[En savoir plus sur l’utilisation des outils Web avec un service d’entités en sortie]../../analysis/geoprocessing/share-analysis/use-web-tools-with-output-feature-class.md)
- Add optional Output Image Service parameter (Ajouter le paramètre facultatif Service d’imagerie en sortie)
Un paramètre en entrée facultatif qui indique si toutes les sorties raster peuvent être enregistrées en tant que services d’imagerie lors de l’utilisation d’un outil Web ou d’un service de géotraitement.
- Remove all default values (Supprimer toutes les valeurs par défaut)
À compter de ArcGIS Pro 3.3, lorsque cette case est cochée, toutes les valeurs par défaut utilisées lorsque l’outil est exécuté seront supprimées, et l’option Remove default value (Supprimer la valeur par défaut) dans la configuration du paramètre de l’outil ci-dessus sera automatiquement activée. Cette option est désactivée par défaut.
Ajouter un outil
Pour ajouter des outils à un outil Web ou service de géotraitement existant à partir de l’historique du géotraitement, cliquez sur le bouton Add Tool (Ajouter un outil) ![]()
de l’onglet Content (Contenu). Pour supprimer des outils, cliquez sur le nom de l’outil et sélectionnez Remove (Supprimer). Vous pouvez également cliquer sur l’icône de la corbeille.
Name (Nom) de l’outil
Nom de l’outil. La valeur par défaut est basée sur les métadonnées de l’outil.
Description de l’outil
Description de l’outil. La description n’est pas héritée des métadonnées de l’outil. Si elle est vide, indiquez une description ; elle sera conservée à chaque partage depuis l’historique.
Name (Nom) et Description d’un paramètre
Nom et description du paramètre. Ces deux propriétés héritent du nom du paramètre et de la description des métadonnées de l’outil. La modification de ces propriétés est sans incidence sur les métadonnées de l’outil d’origine.
Type d’un paramètre
Le type de paramètre indique si le client doit fournir une valeur afin que l’outil s’exécute avec succès. Dans l’onglet Content (Contenu), seuls les paramètres facultatifs peuvent être changés en paramètres obligatoires. Pour modifier un paramètre obligatoire en paramètre facultatif, quittez la fenêtre de partage, mettez à jour les propriétés de l’outil et exécutez à nouveau l’outil afin de créer un nouveau résultat.
Keep data type as Composite (Conserver le type de données en tant que Composite)
Cette propriété n’est disponible que lorsque le paramètre est un type de données composite. Détermine si le paramètre sera publié en tant que type de données composite (case cochée). Cette option est désactivée par défaut.
Input Mode (Mode en entrée) d’un paramètre
Détermine de quelle façon les clients entreront des entités dans la tâche.
User defined value (Valeur définie par l’utilisateur) : le client fournit une valeur pour le paramètre.
Choice list (Liste de choix) : le client se voit proposer une liste de chaînes (la liste de choix) et doit en sélectionner une ou plusieurs dans la liste. En fonction du type de données de l’entrée, les chaînes peuvent être les noms des couches ou de simples options de mots-clés.
Constant (Constante) : la valeur indiquée pour le paramètre lors de la création du résultat sera utilisée. Puisque la valeur est constante, le client ne peut pas la modifier. Elle ne deviendra donc pas un paramètre de tâche à la publication du service.
Mode mixte : valeurs définies par l’utilisateur et liste de choix : disponible uniquement pour les paramètres composites ou les paramètres de table de valeurs. Configurez le mode en entrée pour chaque type de données dans les données composites, ou chaque type de données pour chaque colonne dans la table de valeurs. Si un type de données ne prend pas en charge la liste de choix, seule l’option User defined value (Valeur définie par l’utilisateur) est disponible pour la configuration.
Convert data type to String (Convertir le type de données en Chaîne) d’un paramètre
Cette propriété ne s’applique qu’au type de données Unité surfacique. Cela indique si l’unité surfacique sera convertie en type de données Chaîne (case cochée) ou publiée en tant qu’unité surfacique (case non cochée). Cette option est désactivée par défaut.
À partir d’ArcGIS Pro 3.3, lorsque cette case est cochée, la valeur par défaut utilisée lorsque l’outil est exécuté sera supprimée pendant le processus de publication. Cette option est désactivée par défaut.
Default Value (Valeur par défaut) d’un paramètre
La valeur par défaut de l’outil est déterminée par la valeur de paramètre indiquée lors de l’exécution de l’outil. Pour ajouter ou modifier la valeur par défaut d’un paramètre, vous devez exécuter à nouveau l’outil avec le paramètre correspondant.
Only use default layers (Utiliser uniquement les couches par défaut) d’un paramètre
Cette propriété ne s’applique qu’au mode en entrée des listes de choix. Cela spécifie si seule l’option utilisée pendant l’exécution de l’outil sera cochée dans la vue de liste sous cette case de sélection (case cochée). Cette option est désactivée par défaut.
Geometry Type (Type de géométrie) d’un paramètre
Cette propriété s’applique uniquement aux entités. Le type de géométrie découle des entités en entrée et en sortie utilisées pour créer le résultat. Il ne peut pas être modifié dans l’onglet Content (Contenu). Réexécutez l’outil à l’aide d’entités du type de géométrie spécifié, puis partagez le résultat obtenu par cette opération.
Schema (Structure) d’un paramètre
Cette propriété s’applique uniquement aux entités et aux tables. La structure est une liste de champs (attributs) qui doivent être fournis par le client lorsqu’il construit les entités à entrer pour l’outil. Cette liste de champs est la même que la couche ou le jeu de données utilisé en entrée ou sortie de l’outil ayant créé le résultat.
Paramètres d’ArcGIS Server Manager
Les paramètres des sous-sections ci-dessous peuvent être modifiés dans ArcGIS Server Manager après la publication du service, à l’exception d’ArcGIS Enterprise Manager pour ArcGIS Enterprise on Kubernetes.
Remarque :
La modification des paramètres suivants entraîne le redémarrage du service.
Paramètres
Les valeurs suivantes des paramètres sont disponibles :
Le paramètre |
Description |
Cluster (Grappe) |
La grappe hébergeant le service. Ce paramètre peut uniquement être modifié si ArcGIS Server fait partie d’une grappe. |
Directories (Répertoires) |
Les répertoires utilisés par le serveur pour écrire les fichiers lors de l’exécution de l’outil. |
Fonctionnalités
La valeur suivante du paramètre Fonctionnalités est disponible :
Le paramètre |
Description |
WPS |
Active les fonctionnalités WPS des services de géotraitement, ce qui permet à d’autres clients de se connecter à des outils et de les utiliser via les protocoles standard OGC. |
Processus
La valeur suivante du paramètre Processus est disponible :
Le paramètre |
Description |
Recycling (Recyclage) |
Contrôle à quelle fréquence et à quel moment un service est recyclé. La valeur par défaut est d’une fois toutes les 24 heures, à partir de minuit. Les services de géotraitement s’exécutent uniquement en isolement élevé, contrairement à certains autres types de service qui peuvent s’exécuter en isolement faible ou élevé. |
Paramètres d’élément de Portal for ArcGIS
À partir d’ArcGIS Enterprise 12.0, vous pouvez gérer de nombreux paramètres sur la page d’élément de votre outil Web dans le portail. Consultez la rubrique Gérer les outils Web pour savoir quels paramètres vous pouvez mettre à jour après avoir publié votre outil.
