Définir des paramètres prédéfinis pour les commandes
Des paramètres prédéfinis peuvent être définis pour certaines commandes intégrées. Lorsque des commandes sont intégrées, les fenêtres de ces commandes sont intégrées dans la fenêtre Tasks (Tâches) lors de l’exécution d’une étape de tâche.
Pour en savoir plus sur l'intégration des commandes
Lorsque des commandes sont intégrées lors de la configuration d’une étape, des paramètres prédéfinis sont disponibles dans la fenêtre Task Designer (Générateur de tâches) sous Command/Geoprocessing (Commande/Géotraitement). Pour afficher et renseigner les paramètres prédéfinis, définissez la commande pour l’étape et cliquez sur le bouton Edit (Mettre à jour)
dans la barre d’actions de la commande.
Les paramètres prédéfinis sont uniquement accessibles dans la fenêtre Générateur de tâches. Ils ne sont pas disponibles lors de l'exécution de l'étape. Par exemple, lorsque vous incorporez la commande Create (Créer)
, les paramètres prédéfinis Filter (Filtre) et Group By (Regrouper par) sont disponibles. Ces paramètres peuvent être prédéfinis pour contrôler le mode d'affichage de la liste des entités dans la fenêtre Créer des entités incorporée lors de l'exécution de l'étape.
Les sections ci-dessous illustrent des exemples de commandes possédant des paramètres prédéfinis lorsqu’elles sont intégrées dans la fenêtre Task Designer (Générateur de tâches).
Localiser
La commande Localiser
sur l'onglet Carte charge la fenêtre Localiser. Utilisez la fenêtre Locate (Localiser) pour rechercher des lieux sur la carte.
Intégrez la commande Localiser pour charger la fenêtre Localiser dans la fenêtre Tâches lorsqu'une étape s'exécute. Lorsque la commande Localiser est intégrée, deux paramètres prédéfinis deviennent accessibles dans la fenêtre Générateur de tâches sous Commande/Géotraitement.
Paramètres prédéfinis
La commande Locate (Localiser) dispose des paramètres prédéfinis suivants :
Rechercher
Vous pouvez saisir une adresse, un nom de lieu ou un ensemble de coordonnées x,y prédéfinis sur une seule ligne. La fenêtre Localiser recherche automatiquement l'emplacement spécifié lorsque l'étape s'exécute. Vous pouvez également configurer le volet Locate (Localiser) pour rechercher une entité.
Fournisseurs de localisation
Activez ou désactivez les fournisseurs de localisation à utiliser pour la recherche.
Créer
La commande Créer
sur l'onglet Modifier charge la fenêtre Créer des entités. Utilisez la fenêtre Create Features (Créer des entités) pour créer des entités à l’aide de modèles d’entités.
En savoir plus sur la fenêtre Create Features (Créer des entités)
Intégrez la commande Créer pour charger la fenêtre Localiser dans la fenêtre Tâches lorsqu'une étape s'exécute. Lorsque la commande Créer est intégrée, deux paramètres prédéfinis deviennent accessibles dans la fenêtre Générateur de tâches sous Commande/Géotraitement.
La commande Create (Créer) dispose des paramètres prédéfinis suivants :
Filtrer
Filtrez la liste des modèles d'entités affichés dans la fenêtre Créer des entités intégrée. Vous pouvez par exemple filtrer la liste des modèles d'entités en saisissant un type de géométrie ou un terme de recherche qui correspond au nom du modèle.
Regrouper par
Regroupez la liste des modèles d'entités affichés dans la fenêtre Créer des entités intégrée. Vous pouvez regrouper les modèles d'entités par couche ou par type de géométrie.
Fonctions raster
La commande Fonctions raster sur l'onglet Imagerie charge la fenêtre Traitement raster. Utilisez la fenêtre Fonctions raster pour traiter et analyser l'imagerie et les données raster.
En savoir plus sur la fenêtre Raster Functions (Fonctions raster)
Intégrez la commande Fonctions raster pour charger la fenêtre Fonctions raster dans la fenêtre Tâches lorsqu'une étape s'exécute. Lorsque la commande Fonctions raster est intégrée, un paramètre prédéfini devient accessible dans la fenêtre Générateur de tâches sous Commande/Géotraitement.
La commande Raster Functions (Fonctions raster) dispose d’un paramètre prédéfini :
Filtrer
Filtrez la liste des fonctions affichées dans la fenêtre Traitement raster intégrée. Vous pouvez filtrer la liste des fonctions en saisissant un terme de recherche qui correspond à un nom de fonction.
