Classer LAS par hauteur (Outils 3D Analyst)
Résumé
Reclasse les points Lidar en fonction de leur hauteur par rapport à la surface du sol.
Utilisation
  • Cet outil reclasse les points LAS dont les valeurs de codes de classe sont égales à 0 ou 1 en fonction de leur hauteur par rapport à une surface du sol. La surface du sol peut provenir des points LAS ou d’une couche raster distincte. Des jeux de données LAS classés comme terrestres sont requis avec un sol issu des points LAS. Les points classés comme terrestres avec les valeurs 2 ou 8, ou 2 et 8, peuvent être utilisés. L’Association Américaine de photogrammétrie et télédétection (American Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ASPRS) établit les spécifications du format LAS par la définition de codes de classes attribuant la valeur 2 au sol et la valeur 8 à la clé de modèle dans les versions LAS antérieures à la version 1.4. La classification de clé de modèle servait traditionnellement à identifier un sous-ensemble de points terrestres. Dans la version 1.4 du format LAS, la désignation de clé de modèle a été introduite dans un indicateur de classification applicable à n’importe quel code de classe ; la définition d’une valeur de code de classe égale à 8 était réservée à une utilisation ultérieure.
  • Si les données LAS ne comportent pas de points classés comme terrestres, mais que des points terrestres sont disponibles, utilisez l’outil Classer le sol LAS. Si les points terrestres utilisent des valeurs différentes de 2 ou 8, utilisez l’outil Modifier les codes de classe LAS pour reclasser les points terrestres comme il convient.
  • Classer les points à l’aide des gradients de hauteur à partir de la surface du sol constitue un moyen pratique pour visualiser et filtrer le nuage de points, ce qui peut également contribuer à mener un processus de classification interactive plus affinée. L’outil classe par défaut les codes de classe 3, 4 et 5 qui représentent la végétation basse, moyenne et haute dans la spécification ASPRS au format LAS.
  • Appliquez une étendue de traitement pour juger de la pertinence des valeurs de plage z désignées sur un sous-ensemble de points LAS. Lorsque vous êtes satisfait de la région reclassée, vous pouvez l’appliquer à une plus grande étendue.
  • Une surface raster personnalisée peut être utile si aucun point classé comme terrestre n’est disponible, mais que la classification basée sur la hauteur est souhaitée, par exemple un nuage de points de l’intérieur d’un bâtiment ou d’une grotte.
  • Les points marqués comme retenus ou superposés sont ignorés. À l’origine, les points retenus ne doivent pas être utilisés pour la classification. Les points superposés sont ignorés du traitement car leur inclusion peut créer des fluctuations dramatiques dans la densité des points et introduire également des problèmes de calibrage liés au bruit entre les lignes de vol.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité. Seuls les points LAS avec les valeurs de code de classe 0 et 1 sont évalués.
LAS Dataset Layer
Source terrestre
Spécifie la source des mesures terrestres qui seront utilisées pour déterminer la hauteur au-dessus du sol.
  • All Ground Points—LAS points designated with the ground classification code value of 2 and model key code value of 8 will be used.
  • Model Key Points—Only LAS points designated with the model key classification code value of 8 will be used.
  • Raster Surface—The ground height will be based on a raster surface
String
Classification de hauteur
Code de classe et hauteur maximale par rapport au sol qui seront utilisés pour reclasser les points LAS. L’ordre des classes dans la table définira la plage des valeurs z qui serviront à procéder à la reclassification. La plage z de la première entrée s’étend de la surface du sol jusqu’à la valeur Height From Ground (Hauteur par rapport au sol) spécifiée. La plage z des entrées suivantes s’étend de la limite supérieure de l’entrée précédente jusqu’à sa propre valeur Height From Ground (Hauteur par rapport au sol).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Class Code—The class code value that will be assigned to LAS points that fall within the range of values derived from the specified height from ground.
  • Height—The order of entry influences the height ranges that will be used to define the reclassification of LAS points.
Value Table
Classification du bruit
(Facultatif)
Indique si les points doivent être reclassés en tant que bruit en fonction de leur proximité avec le sol et précise la manière dont ils doivent être reclassés. Les artefacts de bruit peuvent être introduits dans les données Lidar par des erreurs de capteur et l’interception accidentelle d’obstructions aériennes, par exemple des oiseaux sur la trajectoire de l’impulsion Lidar.
  • Low and High Noise—Both low and high noise will be classified.
  • High Noise—Only points that are above the maximum height in the LAS classification table will be reclassified as high noise.
  • Low Noise—Only points below the ground surface will be reclassified as noise. This option is only available when all ground points are used to define the ground surface.
  • None—No points will be reclassified as noise.
String
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Détermine si des statistiques sont calculées pour les fichiers .las référencés par le jeu de données LAS. Le calcul des statistiques fournit un index spatial pour chaque fichier .las, ce qui améliore les performances d’analyse et d’affichage. Les statistiques améliorent également l’expérience de filtrage et de symbologie en limitant l’affichage des attributs LAS (par exemple, les codes de classification et les informations renvoyées) aux valeurs présentes dans le fichier .las.
  • Activé—Statistics will be computed. This is the default.
  • Décoché—Statistics will not be computed.
Boolean
Etendue de traitement
(Facultatif)
Étendue des données qui seront évaluées.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Traiter l'intégralité des fichiers LAS qui intersectent l'étendue
(Facultatif)
Indique comment l’étendue de traitement est appliquée.
  • Activé—All points in the .las files that intersect the processing extent will be evaluated.
  • Décoché—Only LAS points that are within the processing extent will be evaluated. This is the default.
Boolean
Limite de traitement
Entité surfacique qui définit la région où des points terrestres LAS sont évalués.
Feature Layer
Mettre à jour la pyramide
(Facultatif)
Détermine si la pyramide du jeu de données LAS sera mise à jour après la modification des codes de classe.
  • Activé—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Décoché—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Surface raster en entrée
(Facultatif)
Couche raster d’où proviennent les valeurs de hauteur du sol. Ce paramètre est utilisé uniquement lorsque le paramètre Ground Source (Source terrestre) est défini sur Raster Surface (Surface raster).
Raster Layer
Sortie dérivée
Jeu de données LAS en entrée mis à jour
Le jeu de données LAS qui a été modifié.
LAS Dataset Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
