Modifier les codes de classe LAS (Outils 3D Analyst)
Résumé
Réattribue les indicateurs et codes de classification des fichiers .las et .zlas.
Utilisation
  • La Société américaine de la photogrammétrie et de la télédétection (ASPRS) définit le mode d’utilisation des codes de classe pour les fichiers LAS. La norme de classification ASPRS permet de traiter et d’interpréter facilement des fichiers LAS entre différentes applications. Les instructions de l’ASPRS subdivisent les codes de classe en classes réservées et classes définies par l’utilisateur. Les classes réservées sont des valeurs dont les significations sont ou seront définies par l’ASPRS. Les classes définies par l’utilisateur permettent de classer des objets qui ne sont pas déjà décrits par les classes réservées. Alors que de nombreuses classes réservées sont déjà définies, comme la classe 2 pour le sol et la classe 6 pour les bâtiments, les classes réservées non définies sont utilisées ultérieurement à mesure que la spécification LAS évolue. Par conséquent, n’utilisez des classes réservées que pour les objets destinés à la description et affectez des codes de classe personnalisés à un code de classe défini par l’utilisateur. Envisagez d’utiliser cet outil pour classifier le code de classe des objets personnalisés qui utilisent des classes réservées dans une classe définie par l’utilisateur.
  • Cet outil ne tient pas compte des filtres de couches. Tous les points avec les codes de classe spécifiés dans la colonne Current Class (Classe actuelle) sont modifiés. Le changement de classification peut se limiter à une mise à jour du code de classe ou d’un indicateur de classe spécifique, ou toute combinaison de codes de classe et d’indicateurs de classe, comme la réaffectation de points clés de modèle terrestres où la valeur 8 est affectée à la classe 2 avec l’indicateur de classe clé de modèle. De même, la valeur -1 peut être spécifiée dans la colonne Current Class (Classe actuelle) pour apporter une modification uniforme à tous les points, quel que soit leur code de classe. Cela peut être utile si vous avez besoin de redéfinir la classification existante pour évaluer différents paramètres de classification, ou pour apporter d’autres modifications uniformes aux indicateurs de classification. Par exemple, l’indicateur de classification synthétique est censé représenter un point acquis à partir d’une autre source que lidar. Si le nuage de points est dérivé d’un traitement photogrammétrique et que vous souhaitez affecter l’indicateur synthétique à chaque point, indiquez la valeur -1 dans la colonne Current Class (Classe actuelle) et définissez la colonne Synthetic (Synthétique) sur Set (Définir).
  • Les codes et indicateurs de classification utilisables varient en fonction de la version du fichier LAS et du format d’enregistrement des points. Tenez compte des limitations des fichiers .las et .zlas en entrée pour toute modification éventuelle. Pour optimiser les options de classification d’un nuage de points, vous pouvez convertir d’anciens fichiers au format LAS 1.4 à l’aide de l’outil Convertir LAS. Si les fichiers doivent également être tuilés ou amincis pour améliorer les performances, vous pouvez utiliser les outils Tuile LAS et LAS fin pour convertir la version du fichier.
    version de fichier LAS
    Plage de codes de classe
    Indicateurs de classification
    1.0
    0 à 255
    Aucun
    1.1
    0 à 31
    Synthétiques, de point clé, de retenue
    1.2
    0 à 31
    1.3
    0 à 31
    1.4
    0 à 255
    Synthétiques, de point clé, de retenue, de superposition
    Les indicateurs de classification comme les indicateurs de point clé et de superposition ont priorité sur l’utilisation des codes de classification qui définissaient les mêmes concepts. Cela permet aux points d’avoir un code de classification qui décrit l’objet qu’ils représentent, tout en conservant également la valeur fonctionnelle de leur définition en tant que point clé de modèle ou point de superposition. Si la version du fichier LAS prend en charge ces indicateurs de classification, pensez à modifier les points en conséquence. Historiquement, lorsque des points clés de modèle étaient définis par le code de classe 8, les points représentaient un sous-jeu de points classés comme terrestres. Ce type de point peut désormais être modifié de sorte que le code de classe soit défini sur 2 avec l’indicateur de classification Clé de modèle.
  • ArcGIS applique le schéma de classification spécifié dans la version 1.4 du fichier LAS, comme suit :
    Valeur de classification
    Signification
    Créé, jamais classé
    Non attribué
    Sol
    Végétation basse
    Moyenne végétation
    Haute végétation
    6
    Bâtiment
    7
    Point bas
    8
    Point clé de modèle
    9
    Eau
    10
    Ferroviaire
    11
    Surface routière
    12
    Réservé
    13
    Fil métallique (protection)
    14
    Conducteur métallique (Phase)
    15
    Tour de transmission
    16
    Connecteur de structure métallique (Isolant)
    17
    Tablier de pont
    18
    Niveau sonore élevé
    19
    Réservé
    20
    Sol ignoré
    21
    Neige
    22
    Exclusion temporelle
    23–63
    Réservé
    64–255
    Défini par l'utilisateur
    Remarque :
    • Ces codes (code 8 : Clé de modèle/Réservé et code 12 : Superposition/Réservé) du système de classification LAS 1.4 le plus actuel sont réservés, et les points dotés de ces caractéristiques doivent utiliser à la place les identificateurs de classe correspondants.
    • LAS 1.1 – 1.3 prend uniquement en charge les classes 0 – 31.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Codes de classes
Les codes de classe à modifier, ainsi que la modification qui sera apportée à leur code de classe et leurs indicateurs de classification. La valeur -1 peut être spécifiée dans la colonne Current Class (Classe actuelle) pour modifier tous les codes de classe.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Current Class—The current class code value.
  • New Class—The new class code value.
  • Synthetic—The synthetic flag defines a point that was created by a technique other than direct observation, such as digitized from a photogrammetric stereo model or by traversing a waveform.
    • No Change—The synthetic classification flag will not be changed.
    • Set—The synthetic classification flag will be assigned.
    • Clear—The synthetic classification flag will be removed.
  • Model Key—The model key flag defines a point that is critical to modeling an object and should always be present when processed by any point thinning solution.
    • No Change—The model key classification flag will not be changed.
    • Set—The model key classification flag will be assigned.
    • Clear—The model key classification flag will be removed.
  • Withheld—The withheld flag defines a point that should not be included in any analysis. This is typically assigned for points that contain erroneous measurements.
    • No Change—The withheld classification flag will not be changed.
    • Set—The withheld classification flag will be assigned.
    • Clear—The withheld classification flag will be removed.
  • Overlap—The overlap flag defines a point that was collected in a location with points collected from different flight lines or survey routes. The flight line or survey route is typically denoted by the point source ID. Regions with points from overlapping scans will have a higher point density than regions with points from only one scan. Identifying the overlapping points and assigning them to a classification flag can make it easy to filter them out so as to ensure a more consistent point density across the entire dataset.
    • No Change—The overlap classification flag will not be changed.
    • Set—The overlap classification flag will be assigned.
    • Clear—The overlap classification flag will be removed.
Value Table
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Détermine si des statistiques sont calculées pour les fichiers .las référencés par le jeu de données LAS. Le calcul des statistiques fournit un index spatial pour chaque fichier .las, ce qui améliore les performances d’analyse et d’affichage. Les statistiques améliorent également l’expérience de filtrage et de symbologie en limitant l’affichage des attributs LAS (par exemple, les codes de classification et les informations renvoyées) aux valeurs présentes dans le fichier .las.
  • Activé—Statistics will be computed. This is the default.
  • Décoché—Statistics will not be computed.
Boolean
Etendue de traitement
(Facultatif)
Étendue des données qui seront évaluées.
  • Current Display Extent (Étendue actuellement affichée) Vue cartographique : l’étendue repose sur la carte ou scène active.
  • Draw Extent (Dessiner l’étendue) Terminer avec mise à l’échelle : l’étendue est basée sur un rectangle dessiné sur la carte ou dans la scène.
  • Extent of a Layer (Étendue d’une couche) Couche : l’étendue repose sur une couche de carte active. Choisissez une couche disponible ou utilisez l’option Étendue des données dans toutes les couches. Chaque couche de carte comporte les options suivantes :
    • All Features (Toutes les entités) Sélectionner tout : étendue de toutes les entités.
    • Selected Features (Entités sélectionnées) Zone des entités sélectionnées : étendue des entités sélectionnées.
    • Visible Features (Entités visibles) Indicateur de l’étendue : étendue des entités visibles.
  • Browse (Parcourir) Parcourir : l’étendue repose sur un jeu de données existant.
  • Intersection of Inputs (Intersection des entrées) Intersection : l’étendue repose sur l’étendue d’intersection de toutes les entrées.
  • Union of Inputs (Union des entrées) Union : l’étendue est basée sur l’étendue combinée de toutes les entrées.
  • Clipboard (Presse-papiers) Coller : l’étendue peut être copiée depuis et vers le Presse-papiers.
    • Copy Extent (Copier l’étendue) Copier : copie l’étendue et le système de coordonnées dans le Presse-papiers.
    • Paste Extent (Coller l’étendue) Coller : colle l’étendue et les coordonnées depuis le Presse-papiers. Si le Presse-papiers n’inclut pas de système de coordonnées, l’étendue utilise celui de la carte.
  • Reset Extent (Réinitialiser l’étendue) Réinitialiser : la valeur par défaut de l’étendue est rétablie.
Lorsque les coordonnées sont saisies manuellement, elles doivent être des valeurs numériques incluses dans le système de coordonnées de la carte active. La carte peut utiliser des unités d’affichage différentes de celles des coordonnées saisies. Utilisez le signe moins pour les coordonnées sud et ouest.
Extent
Limite de traitement
Entité ou entités surfaciques qui définissent la surface à traiter.
Feature Layer
Traiter l'intégralité des fichiers LAS qui intersectent l'étendue
(Facultatif)
Indique comment l’étendue de traitement est appliquée.
  • Activé—If any portion of a .las file intersects the area of interest, all the points in that file, including those outside the area of interest, will be processed.
  • Décoché—Only LAS points that intersect the area of interest will be processed. This is the default.
Boolean
Mettre à jour la pyramide
(Facultatif)
Détermine si la pyramide du jeu de données LAS sera mise à jour après la modification des codes de classe.
  • Activé—The LAS dataset pyramid will be updated. This is the default.
  • Décoché—The LAS dataset pyramid will not be updated.
Boolean
Sortie dérivée
Jeu de données LAS en sortie
Jeu de données LAS mis à jour.
LAS Dataset Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
