LAS fin (Outils 3D Analyst)
Résumé
Permet de créer des fichiers LAS contenant un sous-ensemble de points LAS à partir d’un jeu de données LAS en entrée.
Utilisation
  • Consider using this tool on over-sampled LAS data—tels que les nuages de points dérivés de manière photogrammétrique et les retours de plusieurs analyses lidar de superposition, pour optimiser les performances d’affichage et accélérer les opérations d’analyse. Dans les enquêtes lidar mobiles, des retours de points extrêmement denses peuvent être capturés en raison de la variation de la vitesse et du modèle de déplacement du capteur lidar. L’affinage permet de conférer une densité homogène à l’enquête, ce qui peut améliorer le résultat de certaines routines de classification automatiques qui s’appuient sur des retours de points régulièrement espacés.
  • Vous pouvez conserver les codes de classes qui représentent des objets à faible taux de capture, en particulier si le nombre de points avec cette désignation des codes de classes représente une petite fraction du nombre total de points. Si, par exemple, vous avez des points qui représentent des entités à faible taux de capture, telles que des lignes électriques, les conserver peut offrir un contexte utile au sujet de leur organisation spatiale qui serait sinon perdu si ces points étaient affinés.
  • Chaque fichier LAS est affiné indépendamment des autres fichiers LAS référencés par le jeu de données LAS. Si les fichiers LAS contiennent des données superposées, utilisez l’outil Tile LAS (Tuile LAS) pour fusionner les points en tuiles qui ne se superposent pas avant d’affiner les données.
  • Chaque fichier LAS génère un fichier en sortie dont le nom correspond à l’entrée, sauf si un suffixe de nom est spécifié dans le paramètre Output File Name Suffix (Suffixe du nom de fichier en sortie).
  • Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cet outil, voir Utiliser le tuilage et l’affinage pour optimiser des nuages de points.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données LAS en entrée
Jeu de données LAS qui va être traité.
LAS Dataset Layer
Dossier cible
Dossier existant dans lequel les fichiers au format LAS en sortie seront enregistrés.
Folder
Dimension d’affinage
Spécifie le type d’opération d’affinage à appliquer.
  • 2D Thinning—Thinning will occur in tiles defined along the x,y-axis.
  • 3D Thinning—Thinning will occur in volumes of space defined by tiles along the x,y-axis, and height gradients along the z-axis. This is the default.
String
Résolution XY cible
Taille de chaque côté de la tuile d’affinage le long de l’axe x,y.
Linear Unit
Résolution Z cible
(Facultatif)
Hauteur de chaque région d’affinage en cas d’utilisation de la méthode d’affinage 3D.
Linear Unit
Méthode de sélection des points
Spécifie la méthode à utiliser pour déterminer quels sont les points à conserver dans chaque région d’affinage.
  • Closest to Center—The LAS point that is closest to the center of the region being thinned will be retained. This is the default.
  • Class Code Weights—The LAS points with the class code that has the highest weight assigned will be retained.
  • Most Frequent Class Code—The LAS points with the most frequent class code value in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Point—The lowest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Highest Point—The highest LAS point in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Point—The highest and lowest LAS points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Height—The LAS point whose height is closest to the average of height of all points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest Intensity—The LAS point whose intensity value is the lowest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Highest Intensity—The LAS point whose intensity value is the highest among the points in the region being thinned will be retained.
  • Lowest and Highest Intensity—The two LAS points with the lowest and the highest intensity values among the points in the region being thinned will be retained.
  • Closest to Average Intensity—The LAS point whose intensity value is closest to the average of all intensity values from points in the region being thinned will be retained.
String
Codes de classes et pondérations en entrée
(Facultatif)
Pondérations affectées à chaque code de classe qui déterminent quels points seront conservés dans chaque région d’affinage. Ce paramètre est activé uniquement lorsque l’option Class Code Weights (Pondérations des codes de classes) est spécifiée dans le paramètre Point Selection Method (Méthode de sélection des points). Le code de classe dont la pondération est la plus élevée sera conservé dans la région d’affinage. Si deux codes de classes de même pondération se trouvent dans une région d’affinage donnée, le code de classe avec l’ID source du point le plus faible est conservé.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Class Code—The class code with the weight being assigned. This can be any value from 0 to 255.
  • Weight—The weight assigned to each class code. This can be any integer.
Value Table
(Facultatif)
Nom qui sera ajouté à chaque fichier en sortie.
String
Jeu de données LAS en sortie
(Facultatif)
Jeu de données LAS en sortie qui fait référence aux nouveaux fichiers .las créés.
LAS Dataset
Classes conservées
(Facultatif)
Les points LAS en entrée avec les valeurs de codes de classes spécifiées seront affinés à partir des fichiers LAS en sortie.
Long
Indicateurs conservés
(Facultatif)
Spécifie les points LAS en entrée qui seront conservés dans les fichiers LAS en sortie selon l’indicateur de classe.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be preserved.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be preserved.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be preserved.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be preserved.
String
Retours conservés
(Facultatif)
Spécifie les points LAS en entrée qui seront conservés dans les fichiers LAS en sortie selon les retours.
  • Single returns—All single return points will be included.
  • Last returns—All single and last return points will be included.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be included.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be included.
String
Classes exclues
(Facultatif)
Les points LAS en entrée avec les valeurs de codes de classes spécifiées seront exclus des fichiers LAS en sortie.
Long
Indicateurs exclus
(Facultatif)
Spécifie les points LAS en entrée qui seront exclus dans les fichiers LAS en sortie selon l’indicateur de classe.
  • Model Key—Points with the model key class flag will be excluded.
  • Overlap—Points with the overlap class flag will be excluded.
  • Synthetic—Points with the synthetic class flag will be excluded.
  • Withheld—Points with the withheld class flag will be excluded.
String
Retours exclus
(Facultatif)
Spécifie les points LAS en entrée qui seront exclus dans les fichiers LAS en sortie selon les retours.
  • Single returns—All single return points will be excluded.
  • Last returns—All single and last returns will be excluded.
  • First of many returns—All points that are the first of multiple returns will be excluded.
  • Last of many returns—All points that are the last of multiple returns will be excluded.
String
Compression
(Facultatif)
Indique si le fichier .las en sortie est au format compressé ou au format LAS standard.
  • No Compression—The output will be in the standard LAS format (*.las file). This is the default.
  • zLAS Compression—Output .las files will be compressed in the zLAS format.
String
Supprimer les enregistrements de longueur variable
(Facultatif)
Indique si les enregistrements de longueur variable stockés avec les points LAS en entrée seront conservés ou supprimés dans les données LAS en sortie.
  • Activé—Variable length records will be removed from the output LAS data.
  • Décoché—Variable length records will be maintained in the output LAS data. This is the default.
Boolean
Réorganiser les points LAS
(Facultatif)
Indique si l'ordre des points LAS dans les fichiers LAS reste identique ou s'il sera modifié.
  • Activé—The order of the points in the LAS files will be rearranged. This is the default.
  • Décoché—The order of the points in the LAS files will remain the same.
Boolean
Calculer les statistiques
(Facultatif)
Détermine si des statistiques sont calculées pour les fichiers .las référencés par le jeu de données LAS. Le calcul des statistiques fournit un index spatial pour chaque fichier .las, ce qui améliore les performances d’analyse et d’affichage. Les statistiques améliorent également l’expérience de filtrage et de symbologie en limitant l’affichage des attributs LAS (par exemple, les codes de classification et les informations renvoyées) aux valeurs présentes dans le fichier .las.
  • Activé—Statistics will be computed. This is the default.
  • Décoché—Statistics will not be computed.
Boolean
Sortie dérivée
Dossier en sortie
Dossier contenant les fichiers LAS en sortie.
Folder
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
