Fonctionnement de l'outil Isoligne de surface
Disponible avec une licence 3D Analyst.
L'outil Isoligne de surface utilise un jeu de données de MNT ou un réseau triangulé irrégulier (TIN) en entrée pour calculer des isolignes écrites dans une classe d'entités en sortie. La sortie est une classe d'entités polylignes 2D avec les hauteurs d'isoligne affectées en tant qu'attributs. Il est possible d'ajouter un champ d'index d'isoligne facultatif, utilisé pour différencier les isolignes d'index des isolignes standard.
Les isolignes sont générées directement à partir du jeu de données de MNT ou du TIN dans sa zone d'interpolation. L'interpolation linéaire est utilisée. Avec cette interpolation, chaque triangle est traité comme un plan. Les parties des isolignes individuelles dans un triangle sont droites. Un changement de direction se produit uniquement lorsqu'une isoligne passe d'un triangle dans un autre. Ce type de création d'isolignes produit des isolignes de qualité d'ingénierie, représentant une interprétation linéaire exacte du modèle de surface.
L'interpolation linéaire est généralement considérée comme conservatrice et représente souvent la meilleure estimation pour l'analyse. Les isolignes obtenues ne sont pas lisses, cependant, et elles ne sont généralement pas utilisées pour une sortie cartographique esthétique. Si vous souhaitez des isolignes plus lisses, envisagez d'utiliser l'outil de conversion MNT vers raster ou TIN vers raster avec l'élément interpolé Voisins naturels. Une fois qu'un jeu de données raster a été créé, utilisez l'outil Créer des isolignes à partir d'un raster pour générer des isolignes plus lisses.
Le paramètre Isoligne de base est utilisé comme isoligne de départ, ou de référence, de laquelle toutes les isolignes, aussi bien positives que négatives, sont dérivées. La valeur par défaut du paramètre Isoligne de base est 0,0. Si vous entrez une valeur d'Intervalle des isolignes de 5,0, les valeurs potentielles sont générées à 0, 5, 10, etc., ainsi qu'à 0, -5, -10, etc. Les isolignes réelles qui sont créées dépendent de la superposition de ce motif d'intervalle avec la plage réelle de valeurs z du jeu de données de MNT ou du TIN en entrée. Si la valeur du paramètre Isoligne de base est définie à 0,1, en utilisant le même intervalle de 5,0, le motif devient 0,1 ; 5,1 ; 10,1 ; etc. et -4,9 ; -9,9 ; -14,9 ; etc.
Le paramètre facultatif permettant de différencier les isolignes d'index des autres isolignes est Intervalle de l'index. Les cartes d'isoligne symbolisent souvent les isolignes d'index avec un symbole linéaire plus épais que les isolignes standard afin de simplifier la lecture de la carte. Habituellement, les isolignes d'index sont situées toutes les cinq isolignes. Par conséquent, si la valeur d'Intervalle des isolignes est 5,0 et que vous souhaitez avoir une isoligne d'index toutes les cinq isolignes, utilisez la valeur 25 pour le paramètre Intervalle de l'index. La valeur Intervalle de l'index doit être divisible de manière égale par la valeur Isoligne de base. S'il est spécifié, le paramètre Intervalle de l'index crée un champ supplémentaire dans la classe d'entités en sortie. La valeur 1 est affectée aux isolignes d'index, tandis que la valeur 0 est affectée aux isolignes standard. Le nom de ce champ peut être défini à l'aide de l'argument Intervalle de l'index. Par défaut, son nom est Index.
Le paramètre Précision de champ d'isoligne permet de spécifier le nombre de décimales utilisées dans le champ de hauteur de l'isoligne en sortie. Par défaut, la valeur est 0. Si vous spécifiez une valeur d'Intervalle des isolignes ou d'Isoligne de base comportant des décimales, vous devez utiliser ce paramètre pour les conserver dans la sortie.
Les valeurs utilisées pour les paramètres Intervalle des isolignes, Isoligne de base et Intervalle de l'index sont données en unités factorisées par Z dans la sortie. Les hauteurs du jeu de données de MNT ou du TIN en entrée sont multipliées par le paramètre Facteur Z avant la création des isolignes.
Parfois, les isolignes de qualité d'ingénierie peuvent sembler se croiser. Cela peut se produire dans les régions d'échancrure qui se situent exactement dans un intervalle d'isolignes. Alors qu'elles peuvent sembler se croiser, en réalité, les isolignes se touchent seulement. Il s'agit d'une interprétation de qualité d'ingénierie valide de la surface.
