Domaine raster (Outils 3D Analyst)
Résumé
Construit un polygone 3D ou une polyligne délimitant la hauteur tout au long du contour d’une surface raster.
Illustration
Entrée et sortie du domaine raster
Utilisation
  • L’outil est conçu pour fonctionner sur une surface raster et ne fonctionne que sur un raster à bande unique ou une bande spécifique d’un raster multibande. L’entité de sortie capture le contour des cellules contiguës avec des valeurs de données et sa valeur z est interpolée le long du périmètre de la surface. Le périmètre est défini en reliant le centre des cellules les plus externes dans le raster.
  • La géométrie de sortie est placée dans un seul enregistrement d’entité et peut comprendre une entité multi-parties si le raster possède des cellules de données discontinues séparées par des cellules NoData.
    Remarque :
    Les polygones 3D contiennent seulement des valeurs d’altitude le long du périmètre des entités car les portions intérieures du polygone ne contiennent pas de sommet. En cas de dessin en 3D avec une zone de remplissage, les sommets de limite sont connectés arbitrairement aux triangles pour l’affichage. A moins que le polygone soit plane, incliné ou horizontal, il est peu probable que le remplissage représente précisément la surface intérieure. Pour cette raison, il est recommandé de dessiner des polygones 3D non planaires sans symbologie de remplissage.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster à traiter.
Raster Layer; Mosaic Layer
Classe d’entités en sortie
Classe d’entités qui va être produite.
Feature Class
Type de classe d’entités en sortie
Géométrie de la classe d’entités en sortie.
  • Line—The output will be a z-enabled line feature class.
  • Polygon—The output will be a z-enabled polygon feature class.
String
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Etendue, Résolution XY, Tolérance XY, Domaine XY en sortie, Validation automatique, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
