MNT vers TIN (Outils 3D Analyst)
Résumé
Convertit un jeu de données de MNT en jeu de données de réseau triangulé irrégulier (TIN).
Utilisation
  • Définissez l’étendue du TIN en sortie en utilisant le paramètre de géotraitement d’environnement d’étendue.
  • Utilisez une étendue et un niveau de pyramide qui ne dépasseront pas la limite de nœuds pour un TIN. Bien que le nombre maximal de nœuds TIN sur une plateforme Windows 32 bits soit estimé entre 15 et 20 millions, un plafond de quelques millions est recommandé pour maintenir des performances d’affichage optimales. La triangulation d’une surface plus grande est mieux gérée par le jeu de données de MNT.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
MNT en entrée
Jeu de données de MNT à traiter.
Terrain Layer
TIN en sortie
Jeu de données TIN qui va être généré.
TIN
Résolution des niveaux de pyramide
(Facultatif)
Résolution de taille de fenêtre ou de tolérance z du niveau de pyramide de MNT qui sera utilisée. La valeur par défaut est 0 (ou résolution maximale).
Double
Maximum Number of Nodes (Nombre maximal de nœuds)
(Facultatif)
Nombre maximal de nœuds autorisés dans le TIN en sortie. L’outil renvoie une erreur lorsque l’étendue d’analyse et le niveau de pyramide produisent un TIN qui excède cette taille. La valeur par défaut est 5 millions.
Long
Clip to Extent (Découper selon l’étendue)
(Facultatif)
Indique si le TIN obtenu est découpé en fonction de l’étendue d’analyse. Ce paramètre n’a d’effet que si l’étendue d’analyse est définie et qu’elle est plus petite que l’étendue du MNT en entrée.
  • Activé—Clips the output TIN against the analysis extent. This is the default.
  • Décoché—Does not clip the output TIN against the analysis extent.
Boolean
Environnements
Espace de travail courant, Espace de travail temporaire, Etendue, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Version de stockage TIN par défaut, Réduire l’utilisation de la mémoire pendant l’analyse sur les MNT
Informations de licence
  • Basic: Nécessite 3D Analyst
  • Standard: Nécessite 3D Analyst
  • Advanced: Nécessite 3D Analyst
