Outils de géotraitement, sélections et filtres
De nombreux outils de géotraitement comportent des paramètres qui acceptent les couches d’entités, les couches raster et les vues tabulaires. Les couches et tables prennent en charge les sélections, mises en surbrillance et autres filtres, notamment les ensembles de définition et les filtres temporels et de plage. Les ensembles de définition et les filtres vous permettent de vous concentrer sur une zone d’intérêt dans les données.
Dans une vue de carte, de table ou de diagramme, un filtre limite les enregistrements visibles et les enregistrements sélectionnés et mis en surbrillance apparaissent dans une couleur de sélection et de mise en surbrillance. Par défaut, la couleur de sélection est le cyan et la couleur de mise en surbrillance, le jaune.
Les sélections, mises en surbrillance et filtres limitent les enregistrements traités par les outils de géotraitement. Lorsque vous choisissez une entrée avec une sélection, une mise en surbrillance ou un filtre comme valeur de paramètre, un message indique le statut de sélection ou de filtre et le nombre d’enregistrements à traiter par l’outil. Utilisez le bouton bascule pour appliquer la sélection ou le filtre ou désactivez le bouton bascule pour traiter tous les enregistrements de la couche ou la table. Par exemple, si une sélection est appliquée à une couche avec un ensemble de définition, la désactivation du bouton bascule permet à l’outil d’utiliser tous les enregistrements et pas seulement ceux définis par l’ensemble de définition. Le bouton bascule ne modifie pas l’état de la sélection, de la mise en surbrillance ou du filtre ; il ne modifie que les enregistrements traités par l’outil.
Une entrée avec une sélection
Lorsque vous appliquez une sélection ou un filtre, il se peut qu’aucun enregistrement ne soit sélectionné. Par exemple, si vous sélectionnez une valeur non présente dans le champ attributaire, aucun enregistrement n’est sélectionné. Un outil de géotraitement qui utilise la couche comme entrée n’utilise aucun enregistrement de cette entrée. Ce cas s’accompagne généralement d’un avertissement indiquant que l’entrée ou la sortie est vide.
  • Cette vidéo a été créée à l’aide d’ArcGIS Pro 3.2.
