Créer un passage inférieur (Outils de cartographie)
Résumé
Permet de créer des parapets de ponts et des masques de polygones aux intersections de lignes pour indiquer des passages inférieurs.
Illustration
Illustration de l’outil Create Underpass (Créer un passage inférieur)
Un masque de polygone jaune est créé à partir des dimensions de la marge pour obscurcir une entité linéaire bleue sous une entité linéaire rouge là où ces entités s’intersectent. Des habillages de parapet de pont gris avec extrémités formant un angle seront également créés.
Utilisation
  • Des entités linéaires d’intersection symbolisées sont requises en entrée.
  • La même entrée peut être utilisée pour les valeurs des paramètres Input Above Features (Entités supérieures en entrée) et Input Below Features (Entités inférieures en entrée) si des entités se superposent. Si les valeurs des paramètres Input Above Features (Entités supérieures en entrée) et Input Below Features (Entités inférieures en entrée) sont les mêmes, une expression SQL est requise pour que la sélection d’entités soit plus précise. L’outil tente d’identifier automatiquement les routes supérieures et inférieures lorsqu’une expression SQL n’est pas suffisamment précise pour l’indiquer. Des résultats inattendus peuvent se produire dans ce cas, notamment aux intersections complexes avec des détails inférieurs à la largeur des symboles de route.
  • Cet outil est identique à l’outil Create Overpass (Créer un passage supérieur) à part le fait que le paramètre Expression sélectionne les entités dans la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée) de cet outil, ainsi que dans la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée) de l’outil Create Overpass (Créer un passage supérieur).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités linéaires en entrée contenant les lignes qui intersectent des lignes dans la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée) et qui sont symbolisées comme passant au-dessus de celles-ci.
Layer
Couche d’entités linéaires en entrée contenant les lignes qui intersectent des lignes dans la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée) et qui sont symbolisées comme passant en dessous de celles-ci. Ces entités sont masquées par les polygones créés dans la valeur du paramètre Output Underpass Feature Class (Classe d’entités passages inférieurs en sortie).
Layer
Marge longitudinale
Longueur des polygones de masquage le long de la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée), qui correspond à la distance en unités de page sur laquelle le masque doit s’étendre au-delà de la largeur du symbole de trait de la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée). Cette valeur de paramètre doit être supérieure ou égale à zéro. Choisissez une unité de page (points, millimètres, etc.) pour la marge ; par défaut, la valeur est exprimée en points.
Linear Unit
Marge transversale
Largeur des polygones de masquage à travers la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée), qui correspond à la distance en unités de page sur laquelle le masque doit s’étendre au-delà de la largeur du symbole de trait de la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée). Cette valeur de paramètre doit être supérieure ou égale à zéro. Choisissez une unité de page (points, millimètres, etc.) pour la marge ; par défaut, la valeur est exprimée en points.
Linear Unit
Classe d'entités passages inférieurs en sortie
Classe d’entités en sortie à créer pour stocker les polygones servant à masquer la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée).
Feature Class
Classe de relations de masquage en sortie
Classe de relations en sortie à créer pour stocker les liens entre les polygones de masquage de passage inférieur et les lignes de la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée).
Relationship Class
Expression
(Facultatif)
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’entités à partir de la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée).
Utilisez des guillemets pour les noms de champ (par exemple, "MY_FIELD").
Pour plus d’informations sur la syntaxe SQL, reportez-vous à la rubrique Référence SQL pour les expressions de requête utilisées dans ArcGIS.
SQL Expression
Classe d'entités habillage en sortie
(Facultatif)
Classe d'entités linéaires en sortie qui sera créée pour stocker les entités parapets.
Feature Class
Type de parapet
(Facultatif)
Spécifie le style à utiliser pour les entités parapets.
  • Les extrémités de parapet forment un angle entre les entités supérieures et inférieures—Les extrémités du parapet forment un angle entre la valeur du paramètre Input Above Features (Entités supérieures en entrée) et la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée). Il s’agit de l’option par défaut.
  • Les extrémités de parapet sont parallèles aux entités inférieures—Les extrémités du parapet du passage inférieur sont parallèles à la valeur du paramètre Input Below Features (Entités inférieures en entrée).
  • Aucune extrémité de parapet n’a été créée—Aucune extrémité ne sera créée sur les parapets.
String
Longueur d'extrémité de parapet
(Facultatif)
Longueur des parapets en unités de page. La longueur doit être supérieure ou égale à zéro ; par défaut, elle est définie sur 1. Choisissez une unité de page (points, millimètres, etc.) pour la longueur ; par défaut, la valeur est exprimée en points. Ce paramètre ne s’applique pas si le paramètre Wing Type (Type de parapet) est défini sur No wing ticks created (Aucune extrémité de parapet n’a été créée).
Linear Unit
Environnements
Système de coordonnées cartographiques, Echelle de référence
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
