Fonctionnement de l’outil Résoudre des conflits de bâtiments
L’outil Résoudre des conflits de bâtiments résout les conflits de symboles parmi les bâtiments, et en tenant compte des entités interruptions linéaires, il déplace ou masque des bâtiments qui risquent de se superposer ou d’enfreindre les critères d’espacement définis par une spécification cartographique.
Remarques concernant la mise en forme des données
L’outil Résoudre des conflits de bâtiments améliore l’affichage d’un ensemble de bâtiments en ajustant leur position, leur orientation, leur taille et leur visibilité. Le motif représentatif et la distribution des bâtiments sont conservés. Les conflits graphiques entre les bâtiments et entre les bâtiments et les entités interruptions comme les routes sont résolus. Les petits bâtiments formés par des polygones sont également agrandis à une taille minimale pour respecter une spécification.
Cet outil évalue les conflits graphiques des entités symbolisées. L’étendue de symbologie et l’échelle de référence sont utilisées conjointement. Exécutez cet outil uniquement après avoir finalisé l’apparence des symboles et assurez-vous que l’échelle de référence correspond à l’échelle finale voulue.
Tenez compte des critères et suggestions suivants relatifs aux données en entrée :
Type d’entrée : les bâtiments en entrée doivent être des points ou des polygones. Les entités de bâtiments linéaires en entrée ne sont pas acceptées. Les bâtiments formés par des points et des polygones peuvent être évalués et leurs conflits résolus simultanément en entrant plusieurs couches dans l’outil.
Lorsque des bâtiments formés par des points sont utilisés comme entrées, la propriété Angle de la couche de symboles ponctuels doit être définie sur un champ de la classe d’entités. Ce champ permet d’enregistrer les ajustements de rotation effectués par l’outil. Si le symbole de bâtiment contient plus d’une couche de symboles ponctuels, ou si la couche de bâtiments comporte plusieurs symboles, toutes les couches de symboles ponctuels présentes dans la symbologie de la couche doivent être définies sur le même champ dans la table d’attributs.
Taille des bâtiments formés par des polygones — le paramètre Taille de bâtiment minimale autorisée permet d’agrandir les bâtiments formés par des polygones à la plus petite taille visible compatible avec l’échelle en sortie ou en fonction d’une spécification cartographique. Ce paramètre ignore les bâtiments formés par des points en entrée. Au cours de l’exécution de l’outil, la taille de certains bâtiments formés par des polygones peut être légèrement réduite pour résoudre les conflits. Les bâtiments formés par des polygones ne seront pas réduits au-dessous de la taille de bâtiment minimale.
Taille des bâtiments formés par des points : même si les symboles des bâtiments formés par des points sont plus petits que la taille de bâtiment minimale autorisée pour l’échelle, ils ne sont pas agrandis. L’outil estime en effet que les bâtiments formés par des points ont été délibérément symbolisés pour respecter une spécification de carte ou en fonction de l’apparence souhaitée. En général, les entités bâtiments associées formées par des points en entrée sont symbolisées par un symbole ponctuel qui correspond à cette taille minimale. Les bâtiments formés par des points pivotent ou sont déplacés comme il convient pour résoudre le conflit.
Bâtiments agrégés et simplifiés : pour de meilleurs résultats, les bâtiments ne doivent pas être lourdement agrégés avant d’utiliser cet outil. Les bâtiments agrégés de grande taille sont difficiles à déplacer ce qui limite la résolution des conflits, par conséquent, un pourcentage élevé de bâtiments est finalement masqué. Les emprises des bâtiments peuvent être simplifiées avant la résolution des conflits.
Géométrie sous la tolérance XY — Dans certains cas, les données peuvent comporter des entités qui se situent sous la tolérance x,y précisée sur la carte ou dans l’environnement de l’outil. Si des entités ayant une longueur inférieure à la tolérance sont détectées, un avertissement est émis et ces entités sont ignorées par l’outil. Les ObjectID des entités avec une géométrie inférieure à la tolérance sont consignés dans un fichier journal nommé
GeomBelowTolerance#.txt(où # est un nombre qui augmente de façon incrémentielle à chaque fois qu’un fichier journal est généré).Géométrie vide ou nulle — les entités en entrée doivent comporter des géométries valides. Si des entités avec une longueur de forme nulle sont détectées, un avertissement est émis et ces entités sont ignorées par l’outil. Les ObjectID des entités avec une géométrie vide ou nulle sont consignées dans un fichier journal nommé
EmptyGeom#.txt(où # est un nombre qui augmente de façon incrémentielle à chaque fois qu’un fichier journal est généré). Si nécessaire, utilisez l’outil Réparer les géométries pour réparer ces entités.Dans le système d’exploitation Windows, les fichiers journaux générés lorsque des avertissements ou erreurs sont émis sont écrits à l’emplacement suivant :
C:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\GeoProcessing.
Remarques concernant le workflow
Cet outil est en général très efficace lorsqu’il est utilisé conjointement avec d’autres outils de généralisation et de résolution des conflits graphiques. Voici quelques astuces pour vous aider à utiliser ces outils avec d’autres couches et d’autres outils dans un processus :
Tenez compte du fait que les classes d’entités en entrée seront modifiées. Cet outil ne crée pas de nouvelles classes d’entités routes en sortie, mais il modifie directement les classes d’entités en entrée. Il est recommandé de faire une copie des classes d’entités en entrée avant le traitement pour conserver leur état d’origine.
Supprimez d’abord les entités superflues : selon la densité de la distribution des bâtiments, il est préférable de supprimer d’abord les plus petits bâtiments ou les bâtiments sans importance pour la carte s’ils ne conviennent pas pour l’échelle en sortie finale. Cela crée plus d’espace pour résoudre les conflits et produit en général de meilleurs résultats. Utilisez un ensemble de définition de couche ou une sélection pour supprimer les bâtiments formés par des polygones au-dessous d’une certaine taille ou les bâtiments formés par des polygones ou des points qui répondent à des critères supplémentaires.
Établissez directement une hiérarchie des entités : le paramètre facultatif Champ de hiérarchie permet d’identifier l’importance relative des bâtiments. Les bâtiments plus importants auront la priorité sur ceux moins importants. Les bâtiments moins importants sont plus susceptibles d’être déplacés ou masqués pour laisser plus de place aux bâtiments importants. La valeur de hiérarchie 1 indique les bâtiments les plus importants ; plus cette valeur augmente plus l’importance des bâtiments indiqués diminue. Pour de meilleurs résultats, n’appliquez pas plus de cinq classes de hiérarchie au jeu de données. Une classification plus détaillée augmente le temps de traitement et l’outil a plus de difficulté à produire des solutions répondant à la densité des bâtiments répartis. Toutes les couches en entrée sont évaluées collectivement pour établir leur hiérarchie, par conséquent chaque couche doit contenir un champ avec le même nom et utilisant les mêmes valeurs de classification. Les données du champ doivent être de type entier long ou court.
Établissez automatiquement une hiérarchie des entités : le paramètre Champ de hiérarchie est facultatif pour l’outil Résoudre des conflits de bâtiments. Si ce paramètre n’est pas spécifié, une importance relative, basée en interne sur le périmètre des bâtiments et leur proximité avec les interruptions, est affectée aux bâtiments. L’utilisation du périmètre est préférée à celle de la surface pour donner plus d’importance aux bâtiments qui ont été capturés avec une emprise très détaillée. Gardez cela à l’esprit si vous choisissez de simplifier l’emprise des bâtiments avant de résoudre les conflits entre ces derniers. Les bâtiments les plus grands les plus proches de plusieurs interruptions ont une importance plus grande que les plus petits bâtiments relativement éloignés d’une interruption. Le paramètre Champ de hiérarchie peut être utilisé efficacement avec un champ de hiérarchie partiellement renseigné ; une valeur hiérarchique peut être attribuée aux bâtiments importants sur une carte. Une importance relative sera calculée en interne pour les autres entités (avec une valeur NULL).
Obligez des entités spécifiques à rester visible : une valeur de hiérarchie 0 contraint les entités à demeurer visibles. Par conséquent, elles ne seront pas indiquées pour être masquées dans le champ Invisibilité. Ces bâtiments sont considérés comme localement importants et s’ils ne restent pas visibles cela peut nuire à la visibilité et au positionnement des bâtiments proches. Les bâtiments avec une valeur de hiérarchie de 0 peuvent cependant être transformés (déplacés, orientés, redimensionnés) pour résoudre les conflits et respecter les autres paramètres requis.
Définissez des entités interruptions — le paramètre Couches de barrières en entrée répertorie les couches de polygones ou de lignes qui restreignent le déplacement des bâtiments. Les couches de routes permettent en général d’empêcher les bâtiments d’être placés en travers de routes. Une couche d’interruptions au moins doit être spécifiée, mais plusieurs couches peuvent être acceptées. Gardez à l’esprit que plus il y a de contraintes d’interruption, plus il est difficile pour l’outil de trouver des solutions acceptables de résolution des conflits.
Orientez les bâtiments par rapport aux couches d’interruptions : le cas échéant, les bâtiments peuvent être orientés pour aligner leur face principale avec les interruptions. Par exemple, les bâtiments peuvent être orientés de manière à être alignés avec les routes proches. Si la colonne Orienter du paramètre Couches de barrières en entrée est définie sur Vrai, tous les bâtiments qui répondent aux critères de taille et de proximité sont orientés selon cette couche d’interruptions. Si la colonne est définie sur Faux, aucune orientation spécifique ne se produit, mais il peut arriver que des entités proches soient légèrement réorientées au cours de la résolution des conflits.
Critères de taille : tous les bâtiments formés par des points et seuls les bâtiments formés par des polygones qui respectent la valeur du paramètre Taille de construction minimale autorisée (autrement dit, dont les côtés de l’emprise ont une valeur inférieure ou égale à cette valeur) sont orientés. Cela comprend les bâtiments agrandis selon la valeur de la taille minimale de bâtiment. Les bâtiments plus grands ne sont pas orientés. Les bâtiments devant rester visibles (hiérarchie = 0) sont orientés uniquement s’ils répondent aux critères de taille.
Critères de proximité : seuls les bâtiments séparés d’une entité interruption par une distance de deux fois la taille minimale de bâtiment autorisée peuvent être orientés. Cette distance est mesurée entre le tronçon graphique du symbole d’un bâtiment et la limite graphique du symbole d’une entité interruption.
Déplacez les bâtiments par rapport aux entités d’interruption — l’espace entre les bâtiments et les interruptions peut être éventuellement contrôlé par la colonne Écart du paramètre Couches de barrières en entrée. Cette valeur spécifie la distance qui doit séparer tous les bâtiments des entités interruptions. Tout bâtiment se trouvant graphiquement plus proche d’une entité interruption que ne le permet la valeur d’écart entre les bâtiments et les entités interruptions est déplacé vers l’extérieur pour respecter cet écart. Les bâtiments ne sont pas rapprochés de l’entité interruption pour respecter cet écart (sauf si un tel déplacement est nécessaire pour résoudre le conflit). Contrôlez l’espacement en définissant les valeurs d’écart avec les entités interruptions comme suit :
Écart égal à zéro : les bâtiments sont placés directement contre le tronçon graphique de l’entité interruption. Tout bâtiment, dont une partie respecte la valeur Taille de construction minimale autorisée mais est éloignée de l’étendue graphique de l’entité interruption, est placé contre le tronçon de l’entité interruption. Tout bâtiment qui touche ou qui est placé sur l’entité interruption est placé contre le tronçon de celle-ci.
Écart supérieur à zéro : les bâtiments sont éloignés de l’entité interruption afin de respecter cet espacement.
Écart NUL : les bâtiments ne sont pas déplacés par rapport à l’entité interruption, sauf dans le cas d’une résolution de conflit. Il s’agit de l’option par défaut.
Supprimez les entités masquées — les bâtiments masqués sont contrôlés par le paramètre Champ Invisibilité. L’outil attribue la valeur d’invisibilité 1 aux bâtiments identifiés comme devant être supprimés de l’affichage pour résoudre des conflits. Les bâtiments qui doivent rester visibles reçoivent la valeur 0. Pour changer la visibilité d’un bâtiment, changez la valeur dans le champ d’invisibilité. Pour afficher les résultats sur une carte, ajoutez un ensemble de définition à la couche pour afficher uniquement les bâtiments visibles (champ invisibilité = 0).
Vérifiez les résultats : l’outil Détecter les conflits graphiques peut être exécuté pour identifier les surfaces que l’outil n’est pas parvenu à résoudre. Exécutez cet outil avec une distance de conflit juste au-dessous du paramètre d’écart pour identifier les surfaces où l’outil Résoudre des conflits de bâtiments n’est pas parvenu à respecter l’écart entre les bâtiments.
Pour examiner la taille finale des bâtiments, ajoutez un champ double ou flottant à chacune des classes d’entités de bâtiment en entrée appelées RBC_SIZE. Au cours de l’exécution de l’outil, ce champ sera mis à jour avec le plus petit côté d’une emprise pivotée autour de chaque entité. Ce champ constitue un bon moyen de voir quelles entités ont été agrandies pour respecter la valeur du paramètre Taille de construction minimale autorisée. Si les sorties sont stockées en tant que débrayages de forme, la valeur reflétera la taille du débrayage de forme. Si l’entrée est une géométrie de point, les valeurs dans ce champ refléteront la taille du symbole de point à l’échelle de référence.
Partitionnement de grands jeux de données
Cet outil opère contextuellement, de sorte que les entités adjacentes et de connexion soient considérées lors de la détermination de l’état final de chaque entité individuelle. Plusieurs jeux de données peuvent être entrés à la fois, ce qui signifie qu’ils sont tous pris en compte simultanément. L’utilisation d’une grande quantité de données en entrée (ou de nombreuses couches en entrée distinctes) peut dépasser les limites de la mémoire. Pour éviter cela, envisagez de permettre le partitionnement lors de l’exécution de cet outil en spécifiant une classe d’entités de partition dans l’environnement de géotraitement Partitions cartographiques. Lorsque le partitionnement est activé, l’outil traite séquentiellement les données en blocs logiques et gérables. Les entités en entrée délimitées par chaque polygone de partition sont chargées dans l’outil, avec les données supplémentaires provenant d’une zone tampon qui entoure la partition. Les données supplémentaires sont considérées comme des produits du traitement. Cela garantit que les classes d’entités résultantes sont transparentes et que les états des entités s’étendant à travers des limites de partition sont cohérents.
Lorsque les conflits de bâtiments sont résolus en partitionnant, seuls les bâtiments se trouvant à l’intérieur ou sur la limite de chaque partition sont modifiés. Les modifications apportées par l’outil peuvent inclure le redimensionnement, la rotation, le déplacement ou le non affichage. Un bâtiment peut même être déplacé hors de la partition. Les interruptions et les bâtiments dans la zone tampon qui entoure la partition sont pris en compte lors du traitement des bâtiments de partition, mais ils ne sont pas modifiés.
