Créer les partitions cartographiques (Outils de cartographie)
Résumé
Crée un maillage d’entités surfaciques couvrant la classe d’entités en entrée dans laquelle chaque polygone en sortie ne délimite pas plus qu’un nombre spécifié d’entités en entrée ou de sommets en entrée, déterminé par la densité et la distribution des entités en entrée.
La classe d’entités de partition résultante est particulièrement adaptée au paramètre d’environnement de géotraitement Cartographic Partitions (Partitions cartographiques). Le paramètre d'environnement Partitions cartographiques entraîne certains outils à charger et traiter les entités en entrée par partition. Ces outils fonctionnent d'après le contexte, ce qui signifie que plusieurs entités, peut-être provenant de plusieurs thèmes, doivent être chargées simultanément. Des limites de mémoire se produisent avec des jeux de données volumineux. Le partitionnement permet le traitement séquentiel de jeux de données volumineux par blocs.
Illustration
Exemple d’utilisation de l’outil Create Cartographic Partitions (Créer des partitions cartographiques)
Des entités surfaciques de partition plus petites sont créées là où la densité d’entités route est plus élevée.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Features (Entités en entrée)
Les classes ou couches d’entités en entrée dont la distribution et la densité des entités, ou la distribution et la densité des sommets, déterminent la taille et la disposition des polygones en sortie. Les entités en entrée sont destinées en général au traitement suivant avec d'autres outils de géotraitement. En général, les entités en entrée, lorsqu'elles sont prises en compte simultanément, dépassent les limites de la mémoire d'autres outils. Par conséquent les partitions sont créées pour subdiviser des entrées pour le traitement.
Feature Layer
Entités en sortie
Classe d’entités surfaciques de partitions en sortie pour laquelle chaque partition contient un nombre gérable d’entités en entrée, ou un nombre gérable de sommets en entrée, ne dépassant pas le nombre spécifié par le paramètre Feature Count (Nombre d’entités).
Feature Class
Nombre d'entités
Nombre idéal d’entités ou de sommets (selon la valeur du paramètre Partition Method [Méthode de partition]) à délimiter par chaque polygone dans la classe d’entités en sortie. Le nombre recommandé d’entités est de 50 000, qui constitue la valeur par défaut. Un million de sommets sollicitent environ 0,5 Go de mémoire, selon l’outil qui utilise les partitions. Le nombre d’entités ne peut pas être inférieur à 500.
Long
(Facultatif)
Indique si le paramètre Feature Count (Nombre d’entités) référence le nombre idéal d’entités ou le nombre idéal de sommets dans chaque polygone en sortie.
  • Entités—Le partitionnement prend en compte le nombre et la densité des entités individuelles. Cette méthode est applicable dans la plupart des cas et est la méthode par défaut.
  • Sommets—Le partitionnement prend en compte le nombre et la densité des sommets. Cette méthode est utilisée dans les cas où les données en entrée contiennent un nombre relativement restreint d’entités très complexes (par exemple, des polygones de pays haute résolution), ou dans les cas où des entités très longues traverseront probablement plusieurs limites de partition telles que des isolignes.
String
Environnements
Système de coordonnées en sortie
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
