Aligner les symboles ponctuels sur un trait ou un remplissage (Outils de cartographie)
Résumé
Aligne les couches de symboles ponctuels d’une classe d’entités ponctuelles avec les couches de symboles de trait ou de remplissage les plus proches dans une classe d’entités linéaires ou surfaciques pour une distance de recherche spécifiée.
Illustration
Illustration de l’outil Align Marker To Stroke Or Fill (Aligner les symboles ponctuels sur un trait ou un remplissage)
Les symboles ponctuels compris dans la distance de recherche sont alignés perpendiculairement ou parallèlement à un trait rouge.
Utilisation
  • Les symboles sont alignés en stockant un angle dans l’attribut lié à la propriété d’angle de la couche de symboles ponctuels. Cet attribut doit être lié à un champ unique sans expression appliquée. Si la propriété Angle de plusieurs couches de symboles ponctuels du même symbole ponctuel est connectée au même champ, le paramètre Rotate clockwise (Rotation horaire) doit correspondre dans chacune de ces couches de symboles ponctuels.
  • La distance de recherche est la distance mesurée entre le segment graphique du symbole ponctuel et le segment graphique du symbole linéaire ou surfacique le plus proche. Les symboles ponctuels situés au-delà de la distance de recherche ne pivoteront pas. Une distance de recherche nulle aligne uniquement les couches de symboles ponctuels qui coïncident avec un symbole linéaire ou surfacique.
  • La rotation des symboles ponctuels peut produire des conflits graphiques. L’outil Detect Graphic Conflict (Détecter les conflits graphiques) permet d’identifier ces zones.
  • Le traitement de jeux de données volumineux peut dépasser les limites de mémoire. Dans ce cas, envisagez de traiter les données en entrée par partitions en identifiant une classe d’entités surfaciques pertinente dans le paramètre d’environnement Cartographic Partitions (Partitions cartographiques). Les portions de données, définies par les limites des partitions, sont traitées séquentiellement. Le résultat est uniforme et cohérent aux segments des partitions.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités points en entrée
Couche d’entités ponctuelles en entrée contenant les symboles ponctuels à aligner sur les lignes ou polygones les plus proches. Les symboles sont alignés en stockant un angle dans l’attribut lié à la propriété d’angle de la couche de symboles ponctuels. Cet attribut doit être lié à un champ unique sans expression appliquée. Si la propriété Angle de plusieurs couches de symboles ponctuels du même symbole ponctuel est connectée au même champ, le paramètre Rotate clockwise (Rotation horaire) doit correspondre dans chacune de ces couches de symboles ponctuels.
Layer
Entités linéaires ou surfaciques en entrée
Couche d’entités linéaires ou surfaciques en entrée sur laquelle les symboles ponctuels en entrée sont alignés.
Layer
Distance de recherche
Distance de recherche entre le segment graphique du symbole ponctuel et le segment graphique du trait ou du remplissage. Une distance supérieure ou égale à zéro doit être spécifiée.
Linear Unit
Orientation du ponctuel
(Facultatif)
Spécifie l’orientation de la couche de symboles ponctuels par rapport au segment de la couche de symboles de remplissage ou de trait.
  • Perpendiculaire—Les couches de symboles ponctuels sont alignées perpendiculairement au segment du trait ou du remplissage. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Parallèle—Les couches de symboles ponctuels sont alignées parallèlement au segment du trait ou du remplissage.
String
Sortie dérivée
Couche en entrée mise à jour
Couche d’entités ponctuelles en entrée mises à jour.
Layer
Environnements
Partitions cartographiques, Système de coordonnées cartographiques, Echelle de référence
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
