Définir le point de contrôle à l'intersection (Outils de cartographie)
Résumé
Crée un point de contrôle aux sommets partagés par une ou plusieurs entités linéaires ou surfaciques. Cet outil sert généralement à synchroniser la symbologie de limite sur des polygones adjacents.
Illustration
Illustration de l’outil Set Control Point At Intersect (Définir le point de contrôle à l’intersection)
Les modèles de pointillés peuvent être alignés en ajoutant des points de contrôle à l’intersection des lignes ou des contours de polygones.
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et connaître les stratégies permettant d’empêcher les modifications de données indésirables, reportez-vous à la rubrique Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Les points de contrôle peuvent être utilisés pour contrôler l'application progressive de la symbologie à motifs, telle que les lignes pointillées. Utilisez cet outil pour synchroniser l'application progressive de la symbologie de contour sur des polygones adjacents.
  • La valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) doit être une classe d’entités linéaires ou surfaciques. La valeur du paramètre Input Secondary Features (Entités secondaires en entrée) peut être une classe d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques. Les entités secondaires offrent la géométrie nécessaire à la comparaison avec les entités en entrée.
  • Seule la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée) est modifiée. La valeur du paramètre Input Secondary Features (Entités secondaires en entrée) permet de déterminer le placement des points de contrôle dans la valeur du paramètre Input Features (Entités en entrée).
  • Pour aligner les tirets le long de deux classes d’entités, vous devez exécuter l’outil deux fois ; une fois avec chaque classe d’entités comme valeurs de paramètre Input Features (Entités en entrée) et Input Secondary Features (Entités secondaires en entrée). Cela permet de positionner des points de contrôle d’appariement (nécessaires pour aligner les tirets) sur chaque classe d’entités.
  • Les points de contrôle ne sont pas supprimés.
  • Lorsqu’une seule couche est entrée, les points de contrôle sont créés uniquement si trois segments forment une intersection. Lorsque des entités secondaires sont entrées, des points de contrôle sont ajoutés à l’intersection des segments.
  • Les deux couches en entrée peuvent accepter des géométries à plusieurs parties.
  • Les points de contrôle ne peuvent pas être ajoutés aux fichiers de formes.
  • Le traitement de jeux de données volumineux peut dépasser les limites de mémoire. Dans ce cas, envisagez de traiter les données en entrée par partition en identifiant une classe d’entités surfaciques pertinente dans l’environnement Cartographic Partitions (Partitions cartographiques). Les portions de données, définies par les limites des partitions, sont traitées séquentiellement. Le résultat est uniforme et cohérent aux segments des partitions.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités linéaires ou surfaciques.
Feature Layer
(Facultatif)
La couche d'entités linéaires ou surfaciques ayant des entités coïncidentes aux entités en entrée.
Feature Layer
Sortie dérivée
Entités en entrée mises à jour
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
