Convertir des entités en données raster
Vous pouvez convertir n’importe quelle classe d’entités (surfaciques, polylignes ou ponctuelles) en raster à l’aide de l’outil Entité vers raster. Pour mieux contrôler le mode de conversion des entités, vous pouvez utiliser les outils suivants :
Entités surfaciques en données raster
Lorsque vous convertissez des polygones, les cellules se voient généralement attribuer la valeur du polygone au centre de chaque cellule.
La première image ci-dessous représente les entités surfaciques en entrée et la deuxième image montre le jeu de données raster en sortie. Ces images ont été simplifiées pour mieux illustrer les différences.
<img alt="Polygones en entrée" data-caption="" src="images/toraster_polygon_input-29A72.png" />
<img alt="Raster en sortie" data-caption="" src="images/toraster_polygon_output-6B6E8.png" />
Entité polyligne en données raster
Lorsque vous convertissez des polylignes, les cellules se voient généralement attribuer la valeur de la ligne qui intersecte chaque cellule. La valeur NoData est attribuée aux cellules qui ne sont pas intersectées par une ligne. Si plusieurs lignes se trouvent dans une cellule, la valeur de la première ligne qu’elle rencontre lors du traitement est attribuée à la cellule. L’utilisation d’une taille de cellule inférieure peut compenser ce comportement.
La première image ci-dessous représente les entités polylignes en entrée et la deuxième image montre le jeu de données raster en sortie. Ces images ont été simplifiées pour mieux illustrer les différences.
<img alt="Polylignes en entrée" data-caption="" src="images/toraster_polyline_input-6C6CF.png" />
<img alt="Raster en sortie" data-caption="" src="images/toraster_polyline_output-FB7BA.png" />
Entité ponctuelle en données raster
Lorsque vous convertissez des points, les cellules se voient généralement attribuer la valeur des points au sein de chaque cellule. La valeur NoData est attribuée aux cellules qui ne contiennent pas de point. Si plusieurs points se trouvent dans une cellule, la valeur du premier point qu’elle rencontre lors du traitement est attribuée à la cellule. L’utilisation d’une taille de cellule inférieure peut compenser ce comportement.
La première image ci-dessous représente les entités ponctuelles en entrée et la deuxième image montre le jeu de données raster en sortie. Ces images ont été simplifiées pour mieux illustrer les différences.
<img alt="Points en entrée" data-caption="" src="images/toraster_point_input-F3398.png" />
<img alt="Raster en sortie" data-caption="" src="images/toraster_point_output-A2AFB.png" />
