Ajouter une valeur conditionnelle (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute une valeur conditionnelle à un groupe de champs sur une classe d’entités ou dans une table.
En savoir plus sur les valeurs conditionnelles
Utilisation
  • Un ou plusieurs groupes de champs doivent avoir été créés pour le jeu de données pour qu’une valeur conditionnelle puisse être ajoutée. L’outil Créer un groupe de champs peut être utilisé pour créer un groupe de champs.
  • Si la classe d’entités ou la table en entrée contient des sous-types et que vous souhaitez ajouter la valeur conditionnelle à plusieurs sous-types, vous devez exécuter cet outil une fois par sous-type. Vous ne pouvez pas l’ajouter simultanément à tous les sous-types.
  • Si vos données sont conservées dans une géodatabase d’entreprise, vous devez être connecté comme propriétaire des données pour pouvoir utiliser cet outil.
  • Les valeurs conditionnelles sont compatibles avec ArcGIS Pro 2.3 et les géodatabases ultérieures. Si la géodatabase provient d’une version antérieure, mettez-la à niveau pour qu’elle accepte les valeurs conditionnelles.
  • Une fois un groupe de champs ajouté à un jeu de données, la version du jeu de données est définie sur ArcGIS Pro 2.3. Le jeu de données ne peut donc plus être utilisé dans ArcMap.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table cible
Table ou classe d'entités de la géodatabase en entrée à laquelle la valeur conditionnelle doit être ajoutée.
Table View
Nom du groupe de champs
Groupe de champ auquel la valeur conditionnelle doit être ajoutée.
String
Valeurs
Nom de champ, type de valeur de champ et valeurs de champ associées qui est utilisée pour la nouvelle valeur conditionnelle.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Field Name—The name of the field that participates in the field group.
  • Field Value Type—The type of contingent value.
  • Field Value—The specific field value. If the field value type is CODED_VALUE, specify the code. If the field value type is RANGE, specify the minimum and maximum values in the format min;max (for example, 10;100).
Value Table
Sous-type
(Facultatif)
Sous-type de la table en entrée auquel la valeur conditionnelle doit être ajoutée.
String
Retirer la valeur
(Facultatif)
Indique si la valeur conditionnelle doit être retirée. La valeur conditionnelle est considérée comme retirée lorsqu’elle n’est plus créée, mais qu’elle peut toujours être utilisée dans un champ existant. Lorsqu’une valeur conditionnelle est retirée, elle apparaît toujours dans la liste des valeurs valides d’un champ, comme dans la fenêtre Attribute (Attribut). C’est notamment le cas pour l’utilisation de l’amiante comme matériau de construction. Une nouvelle construction ne peut pas utiliser d’amiante comme matériau de construction, mais les structures existantes peuvent toujours posséder cet attribut. Pour plus d’informations sur les valeurs retirées, reportez-vous à la rubrique Créer et gérer des valeurs conditionnelles.
  • Activé—La valeur conditionnelle doit être retirée.
  • Décoché—La valeur conditionnelle n’est pas retirée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Classe d’entités en sortie
Entrée mise à jour avec une valeur conditionnelle ajoutée.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
