Ajouter des éléments de portail au jeu de données Catalogue (Outils de gestion des données)
Résumé
Ajoute des éléments de service du portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise (par exemple, services d’entités, de carte, d’imagerie, de scène et de tuiles) à un jeu de données Catalogue existant.
Utilisation
  • Cet outil ajoute des éléments de portail provenant du portail actif à un jeu de données Catalogue. Il est supposé que le portail actif provienne de l’application. Pour plus d’informations, reportez-vous à Accéder aux éléments de portail et aux groupes.
  • Les éléments doivent être supprimés manuellement de la table attributaire du jeu de données.
  • Si un élément existe déjà dans le jeu de données Catalogue, il n’est pas ajouté une nouvelle fois. Tous les éléments ignorés seront inclus dans les messages de l’outil.
  • Une fois le jeu de données Catalogue cible spécifié, vous pouvez appliquer des filtres pour n’ajouter que certains types d’éléments. Vous pouvez filtrer les éléments en fonction du type de données, de leur niveau de partage, de leur statut d’organisation ou de leur étendue spatiale.
  • Pour ajouter des éléments de portail à un jeu de données Catalogue créé dans ArcGIS Pro 3.1, le jeu de données doit être mis à niveau à l’aide de l’outil Mettre à niveau le jeu de données.
  • Les éléments ajoutés au jeu de données Catalogue doivent avoir une étendue.
  • Les collections d’entités des services d’entités de l’OGC, les couches tabulaires, les couches d’altitude et les couches vidéo ne sont pas prises en charge et ne peuvent pas servir d’entrée comme type d’élément de portail.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Jeu de données Catalogue cible
Jeu de données Catalogue auquel les éléments du portail sont ajoutés.
Catalog Layer
Types d’éléments de portail en entrée
(Facultatif)
Spécifie les types d’éléments qui seront ajoutés au jeu de données Catalogue à partir du portail. Tous les types d’éléments seront ajoutés par défaut.
  • Couches d’entités—Les couches d’entités seront ajoutées. Cette option ne permet pas d’ajouter des collections d’entités.
  • Couches d’images—Les couches d’imagerie seront ajoutées.
  • Couches de tuiles et d’images de carte—Les couches de tuiles et d’images de carte seront ajoutées.
  • Couches de la scène—Les couches de scène seront ajoutées.
  • Couches de tuiles vectorielles—Les couches de tuiles vectorielles seront ajoutées.
  • Couches WFS (Web Feature Service)—Les couches WFS (Web Feature Service) seront ajoutées.
  • Couches WMS (Web Map Service)—Les couches WMS (Web Map Service) seront ajoutées.
  • Couches WMTS (Web Map Tile Service)—Les couches WMTS (Web Map Tile Service) seront ajoutées.
  • Couches de service d’imagerie tuilée—Des couches d’imagerie tuilée seront ajoutées.
String
Contenu
(Facultatif)
Spécifie la collection dans le portail actif depuis laquelle les éléments seront ajoutés au jeu de données Catalogue.
  • Mes contenus—Les éléments de votre collection My Content (Mon contenu) seront ajoutés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Mes groupes—Les éléments des groupes auxquels vous appartenez seront ajoutés.
  • Mon organisation—Les éléments de votre organisation ArcGIS seront ajoutés.
String
Dossiers du portail
(Facultatif)
Dossiers du portail depuis lesquels les éléments seront ajoutés au jeu de données Catalogue.
String
Groupes du portail
(Facultatif)
Groupes du portail depuis lesquels les éléments seront ajoutés au jeu de données Catalogue.
String
Niveau d’accès
(Facultatif)
Spécifie le niveau de partage que doivent avoir les éléments du portail pour être ajoutés au jeu de données Catalogue.
  • Public—Les éléments qui sont partagés avec le public seront ajoutés au jeu de données Catalogue. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Organisation—Les éléments qui sont partagés avec l’organisation, ainsi que ceux dont vous êtes le propriétaire, seront ajoutés au jeu de données Catalogue. Les éléments qui sont partagés avec l’organisation et un ou plusieurs groupes seront ajoutés.
  • Partagé—Les éléments partagés avec un ou plusieurs groupes, les propriétaires des éléments et les personnes qui y ont accès via l’appartenance à un groupe, seront ajoutés au jeu de données Catalogue.
  • Privé—Les éléments dont vous êtes propriétaires seront ajoutés au jeu de données Catalogue. Seuls vous-même et les administrateurs qui ont accès à votre contenu peuvent ajouter ces éléments.
String
Sortie dérivée
Jeu de données Catalogue en sortie
Jeu de données Catalogue mis à jour
Catalog Layer
Environnements
Transformations géographiques, Etendue
Cas particuliers
Etendue
If this environment is set to the Intersection of Inputs or the Union of Inputs option, this environment will be ignored.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
