Modifier une règle attributaire (Outils de gestion des données)
Résumé
Modifie les propriétés d’une règle attributaire.
Utilisation
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table contenant la règle attributaire à modifier.
Table View
Nom de la règle
Nom de la règle attributaire à modifier.
String
(Facultatif)
Description de la règle attributaire.
Pour effacer la valeur existante de la description, sélectionnez l’option Reset (Réinitialiser) dans le menu déroulant.
  • Réinitialiser—La valeur existante de la description de la règle sera effacée.
String
Numéro d’erreur
(Facultatif)
Numéro d’erreur de la règle attributaire.
Pour effacer la valeur existante du numéro d’erreur d’une règle de calcul, sélectionnez l’option Reset (Réinitialiser) dans le menu déroulant. La propriété Numéro d’erreur est requise pour les règles de contrainte et de validation et ne peut pas être effacée pour ces types de règle.
  • Réinitialiser—La valeur existante du numéro d’erreur de la règle sera effacée.
String
Message d’erreur
(Facultatif)
Message d’erreur de la règle attributaire.
Pour effacer la valeur existante du message d’erreur d’une règle de calcul, sélectionnez l’option Reset (Réinitialiser) dans le menu déroulant. La propriété Message d’erreur est requise pour les règles de contrainte et de validation et ne peut pas être effacée pour ces types de règle.
  • Réinitialiser—La valeur existante du message d’erreur de la règle sera effacée.
String
Balises
(Facultatif)
Balises de la règle attributaire.
Pour effacer toutes les balises, cliquez sur le bouton de suppression afin de supprimer chaque balise de la liste, et sélectionnez Reset (Réinitialiser) dans le menu déroulant.
  • Réinitialiser—Les balises existantes de la règle seront effacées.
String
Evénements déclencheurs
(Facultatif)
Indique les événements d’édition qui déclencheront l’application de la règle attributaire. Les événements déclencheurs s’appliquent uniquement aux règles de contrainte et aux règles de calcul immédiat. Les nouvelles valeurs remplacent les événements déclencheurs existants. Pour conserver les événements déclencheurs existants, laissez ce paramètre vide.
  • Insertion—La règle est appliquée lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Mettre à jour—La règle est appliquée lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Suppr—La règle est appliquée lorsqu’une entité est supprimée.
String
Expression de script
(Facultatif)
Expression ArcGIS Arcade qui définit la règle. Pour conserver l’expression existante, laissez ce paramètre vide. Si une expression est indiquée pour ce paramètre, elle remplace l’expression Arcade existante de la règle. Si vous modifiez l’expression de script d’un calcul par lots ou d’une règle de validation, la règle doit être réévaluée.
Calculator Expression
Exclure de l’évaluation client
(Facultatif)
Indique si l’application évalue la règle en local avant d’appliquer des mises à jour dans l’espace de travail.
La valeur par défaut de ce paramètre correspond à la valeur existante définie pour la règle. Ainsi, si le paramètre Exclure de l’évaluation client de la règle en entrée est défini sur Faux, ce paramètre est désactivé par défaut de sorte que la règle ne soit pas automatiquement exclue. Ce paramètre n’est pas applicable aux règles de validation ou de calcul par lots.
  • Activé—La règle est exclue de l’évaluation client.
  • Décoché—La règle n’est pas exclue de l’évaluation client.
Boolean
Champs de déclenchement
(Facultatif)
Liste des champs qui déclenchent l’exécution d’une règle attributaire lorsque la mise à jour d’un événement se produit pendant le déclencheur de mise à jour des règles attributaires de calcul et de contrainte. Si aucun champ n’est spécifié, tous les champs sont utilisés.
Pour saisir plusieurs champs de déclenchement, utilisez un point-virgule comme délimiteur, Field1;Field2;Field3 par exemple.
Field
Sous-type
(Facultatif)
Sous-types auxquels la règle est appliquée.
String
Sortie dérivée
Updated Table (Table mise à jour)
Table en entrée avec les propriétés de règles attributaires mises à jour.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
