Altérer le schéma de mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Définit les opérations de mise à jour que les non-propriétaires effectuent lors de la mise à jour d’un jeu de données mosaïque dans une géodatabase d’entreprise.
Cet outil prévient les problèmes de verrouillage de la structure qui peuvent se produire lorsqu’un jeu de données mosaïque est stocké dans une géodatabase d’entreprise. Le propriétaire de la géodatabase exécute cet outil pour créer des tables et champs accessoires pouvant être requis par l'utilisateur. Le propriétaire doit également accorder les autorisations adéquates pour permettre aux utilisateurs d’insérer, de mettre à jour ou de supprimer des enregistrements.
Utilisation
  • Cet outil est nécessaire uniquement lorsque vous créez un jeu de données mosaïque dans une géodatabase d’entreprise et qu’un non-propriétaire le modifie.
  • Cet outil permet de configurer une mosaïque qui sera publiée en tant que service d'imagerie permettant aux utilisateurs de télécharger ou de mettre à jour les éléments. Un utilisateur peut télécharger des données uniquement si le type raster est autorisé par la mosaïque.
  • Si un non propriétaire tente d'effectuer une opération non autorisée, elle échoue.
  • Les valeurs du paramètre Raster Types (Types raster) déterminent les rasters qu’un non-propriétaire peut ajouter avec l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque. Si le non-propriétaire essaie d’ajouter un type raster qui n’a pas été spécifié dans cet outil, l’outil Ajouter des rasters au jeu de données mosaïque échoue.
  • Si vous exécutez cet outil sans spécifier de types raster, seules les tables de jeux de données mosaïque supplémentaires sont créées. Ces tables comprennent vue d'ensemble, ligne de raccord, correction des couleurs, stéréo, niveaux de taille de cellule, statut, erreur et autorisations.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque sur lequel modifier les opérations autorisées.
Mosaic Layer
Opérations
(Facultatif)
Spécifie les opérations autorisées par un non-propriétaire sur le jeu de données mosaïque.
  • Analyse—Un non-propriétaire pourra exécuter l’outil Analyser un jeu de données mosaïque sur le jeu de données mosaïque.
  • Limite—Un non propriétaire pourra créer ou mettre à jour la limite du jeu de données mosaïque. Cela est nécessaire si un non propriétaire doit ajouter des jeux de données raster hors de la limite existante.
  • Cache—Un non propriétaire pourra créer un cache pour le jeu de données mosaïque.
  • Correction des couleurs—Un non propriétaire pourra corriger les couleurs du jeu de données mosaïque.
  • Définition—Un non propriétaire pourra ajouter des données multidimensionnelles ou un modèle de traitement dans le jeu de données mosaïque.
  • Niveaux—Un non propriétaire pourra calculer les plages de taille de cellule du jeu de données mosaïque.
  • Log—Un non propriétaire pourra créer une table de journaux pour le jeu de données mosaïque.
  • Vue d’ensemble—Un non propriétaire pourra créer des vues d'ensemble pour le jeu de données mosaïque.
  • Ligne de raccord—Un non propriétaire pourra créer des lignes de raccord pour le jeu de données mosaïque.
  • Stéréo—Un non propriétaire pourra définir des couples stéréoscopiques pour le jeu de données mosaïque.
  • Afficher—Un non propriétaire peut mettre à jour le service d’imagerie. Le paramètre Enable Editor Tracking (Activer le suivi de l’éditeur) est automatiquement activé lorsque cette option est spécifiée.
String
Types de raster
(Facultatif)
Spécifiez les types raster que les non propriétaires peuvent ajouter au jeu de données mosaïque.
Pour spécifier un type raster personnalisé, indiquez l’emplacement du fichier de type raster personnalisé.
  • Capteurs numériques aéroportés—Le type de raster Leica ADS peut être ajouté.
  • Altum—Le type raster Altum peut être ajouté.
  • ASTER—Le type raster ASTER peut être ajouté.
  • AVIRIS—Le type raster AVIRIS peut être ajouté.
  • BlackSky—Le type raster BlackSky peut être ajouté.
  • CADRG/ECRG—Le type raster CADRG/ECRG peut être ajouté.
  • Cartosat—Le type raster Cartosat peut être ajouté.
  • CIB—Le type raster CIB peut être ajouté.
  • Capella—Le type raster Capella peut être ajouté.
  • Deimos-2—Le type raster Deimos-2 peut être ajouté.
  • Dragonette—Le type raster Dragonette peut être ajouté.
  • DTED—Le type raster DTED peut être ajouté.
  • DMCii—Le type raster DMCii peut être ajouté.
  • DubaiSat-2—Le type raster DubaiSat-2 peut être ajouté.
  • EMIT—Le type raster EMIT peut être ajouté.
  • EnMAP—Le type raster EnMAP peut être ajouté.
  • FORMOSAT-2—Le type raster FORMOSAT-2 peut être ajouté.
  • Caméra full-frame—Le type raster Caméra full-frame peut être ajouté.
  • GeoEye—Le type raster GeoEye-1 peut être ajouté.
  • GF-1 PMS—Le type raster GF-1 PMS peut être ajouté.
  • GF-1 WFV—Le type raster GF-1 WFV peut être ajouté.
  • GF-2 PMS—Le type raster GF-2 PMS peut être ajouté.
  • GF-4 PMI—Le type raster GF-4 PMI peut être ajouté.
  • GRIB—Le type raster GRIB peut être ajouté.
  • HDF—Le type raster HDF peut être ajouté.
  • HJ 1A/HJ 1B CCD—Le type raster HJ 1A/HJ 1B CCD peut être ajouté.
  • HRE—Le type raster HRE peut être ajouté.
  • Hyperion—Le type raster Hyperion peut être ajouté.
  • ICEYE—Le type raster ICEYE peut être ajouté.
  • IKONOS—Le type raster IKONOS peut être ajouté.
  • Jilin-1—Le type raster Jilin-1 peut être ajouté.
  • KOMPSAT-2—Le type raster KOMPSAT-2 peut être ajouté.
  • KOMPSAT-3—Le type raster KOMPSAT-3 peut être ajouté.
  • LAS—Le type raster LAS peut être ajouté.
  • Landsat MSS—Le type raster Landsat 1-5 MSS peut être ajouté.
  • Landsat TM—Le type raster Landsat 4-5 TM peut être ajouté.
  • Landsat ETM+—Le type raster Landsat 7 ETM+ peut être ajouté.
  • Landsat 8—Le type raster Landsat 8 peut être ajouté.
  • Landsat 9—Le type raster Landsat 9 peut être ajouté.
  • Maxar—Le type raster Maxar peut être ajouté.
  • MATCH-AT—Le type raster Match-AT peut être ajouté.
  • NCDRD—Le type raster NCDRD peut être ajouté.
  • NISAR—Le type raster NISAR peut être ajouté.
  • NITF—Le type raster NITF peut être ajouté.
  • NetCDF—Le type raster NetCDF peut être ajouté.
  • OCI de PACE—Le type raster PACE OCI peut être ajouté.
  • PAZ—Le type raster PAZ peut être ajouté.
  • PlanetScope—Le type raster PlanetScope peut être ajouté.
  • Pleiades Neo—Le type raster Pleiades Neo peut être ajouté.
  • Pleiades-1—Le type raster Pleiades-1 peut être ajouté.
  • QuickBird—Le type raster Quickbird peut être ajouté.
  • RADARSAT-2—Le type raster RADARSAT-2 peut être ajouté.
  • RCM—Le type raster RCM peut être ajouté.
  • RapidEye—Le type raster RapidEye peut être ajouté.
  • Définition de processus raster—Le type raster Définition de processus raster peut être ajouté.
  • RedEdge—Le type raster RedEdge peut être ajouté.
  • Satellogic—Le type raster Satellogic peut être ajouté.
  • SOCET SET—Le type raster SOCET SET peut être ajouté.
  • Imagerie aérienne numérisée—Le type raster Imagerie aérienne numérisée peut être ajouté.
  • Sentinel-1—Le type raster Sentinel-1 peut être ajouté.
  • Sentinel-2—Le type raster Sentinel-2 peut être ajouté.
  • Sentinel-3—Le type raster Sentinel-3 peut être ajouté.
  • SkySat-C—Le type raster SkySat-C peut être ajouté.
  • Spot 5—Le type raster SPOT 5 peut être ajouté.
  • Spot 6—Le type raster SPOT 6 peut être ajouté.
  • Spot 7—Le type raster SPOT 7 peut être ajouté.
  • SuperView-1—Le type raster SuperView-1 peut être ajouté.
  • Tanager—Le type raster Tanager peut être ajouté.
  • TeLEOS-1—Le type raster TeLEOS-1 peut être ajouté.
  • TH-01—Le type raster TH-01 peut être ajouté.
  • THEOS-2—Les types raster THEOS-2 peuvent être ajoutés.
  • UAV/UAS—Le type raster UAV/UAS peut être ajouté.
  • Vision-1—Le type raster Vision-1 peut être ajouté.
  • WorldView-1—Le type raster WorldView-1 peut être ajouté.
  • WorldView-2—Le type raster WorldView-2 peut être ajouté.
  • WorldView-3—Le type raster WorldView-3 peut être ajouté.
  • WorldView-4—Le type raster WorldView-4 peut être ajouté.
  • WorldView Legion—Le type raster WorldView Legion peut être ajouté.
  • ZY1-02C HRC—Le type raster ZY1-02C HRC peut être ajouté.
  • ZY1-02C PMS—Le type raster ZY1-02C PMS peut être ajouté.
  • ZY3-CRESDA—Le type raster ZY3-CRESDA peut être ajouté.
  • ZY3-SASMAC—Le type raster ZY3-SASMAC peut être ajouté.
String
Activer le suivi de l'éditeur
(Facultatif)
Spécifie si le suivi de l’éditeur sera activé.
Le suivi de l'éditeur peut vous aider à maintenir le principe de responsabilité et à faire respecter des normes de contrôle de qualité.
Si l’option View (Vue) est spécifiée pour le paramètre Operations (Opérations), le suivi de l’éditeur est automatiquement activé.
  • Activé—Le suivi de l’éditeur sera activé.
  • Décoché—Le suivi de l’éditeur ne sera pas activé. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
