Générer les aperçus (Outils de gestion des données)
Résumé
Définit et génère des vues d’ensemble sur un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • This tool will honor the default mosaic dataset settings, not the properties set on a mosaic dataset layer. For instance, the tool will not accept layer property changes such as band count, mosaic method, extent, or query—Ces propriétés sont déterminées par le jeu de données mosaïque et ses propriétés par défaut.
  • Vous devez activer l’option Define missing overview tiles (Définir les tuiles d’aperçus manquantes) et/ou Generate overviews (Générer les aperçus).
  • Le premier niveau de vue d’ensemble est créé sur la résolution complète du jeu de données mosaïque. Chaque niveau suivant est construit sur le dernier niveau de vue d’ensemble généré.
  • Si vous avez besoin de plus de contrôle sur la définition des aperçus, utilisez d’abord l’outil Définir les aperçus.
  • Par défaut, les aperçus générés pour les jeux de données mosaïque dans une géodatabase fichier sont stockés dans un dossier <gdbname>.Overviews au même endroit que la géodatabase contenant le jeu de données mosaïque. Les aperçus générés pour les jeux de données mosaïque dans la géodatabase d’entreprise sont stockés dans la géodatabase contenant le jeu de données mosaïque. Ces emplacements peuvent être modifiés en utilisant d’abord l’outil Définir les aperçus et en spécifiant un emplacement.
  • Vous ne pouvez pas générer des aperçus pour un jeu de données mosaïque référencé.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque dans lequel vous voulez générer les aperçus.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Instruction SQL permettant de sélectionner des rasters spécifiques dans le jeu de données mosaïque. L’aperçu des rasters sélectionnés sera créé.
SQL Expression
Define Missing Overview Tiles (Définir les tuiles d’aperçus manquantes)
(Facultatif)
Identifie quand les aperçus sont nécessaires et les définit.
  • Activé—Identifie automatiquement quand les aperçus sont nécessaires et les définit. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Ne définit aucun nouvel aperçu.
Boolean
Générer les aperçus
(Facultatif)
Génère tous les aperçus à créer ou à recréer. Cela inclut les aperçus manquants et les aperçus obsolètes.
  • Activé—Génère tous les aperçus, y compris ceux qui existent déjà. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Génère uniquement les aperçus qui ont été définis mais pas encore générés.
Boolean
Generate Missing Overview Images Only (Générer uniquement les images d’aperçu manquantes)
(Facultatif)
Utilisez cette option si des aperçus ont été définis mais pas générés.
  • Activé—Génère les aperçus qui ont été définis mais pas générés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Ne génère pas les aperçus qui ont été définis mais pas générés.
Boolean
Regenerate Stale Overview Images Only (Générer uniquement les images d’aperçus obsolètes)
(Facultatif)
Les aperçus deviennent obsolètes lorsque vous modifiez les jeux de données raster sous-jacents ou leurs propriétés.
  • Activé—Identifie et régénère les aperçus obsolètes. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Ne régénère pas les aperçus obsolètes.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
