Créer un modèle stéréo (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un modèle stéréo d’un jeu de données mosaïque en fonction d’un couple stéréoscopique fourni par l’utilisateur.
Un modèle stéréo d’un jeu de données mosaïque est requis pour générer une collection d’entités stéréo et un nuage de points 3D. Un modèle stéréo, comme l’une des tables au sein d’un jeu de données mosaïque, définit les couples stéréoscopiques. Le modèle stéréo stocke les polygones superposés, les identifiants d’image correspondants et les ID d’image qui composent chaque couple. Le modèle stéréo est accessible depuis le menu contextuel d’un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • L’ordre du couple stéréoscopique dans le calcul du nuage de points est fonction des seuils définis par l’utilisateur pour la zone de superposition, l’angle d’intersection, la qualité d’ajustement, la différence de résolution au sol (GSD) et la qualité Omega/Phi.
  • Si vous souhaitez utiliser un couple en particulier pour générer un nuage de points, définissez une valeur élevée pour ce couple dans le champ Ise (Utiliser) de la table stéréo. Pour ouvrir la table stéréo, cliquez avec le bouton droit sur la couche de mosaïque dans la fenêtre Contents (Contenu) et choisissez Open (Ouvrir) > Stereo (Stéréo).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque en entrée
Jeu de données mosaïque pour lequel le modèle stéréo est créé.
Conseil :
Commencez par exécuter l’outil Appliquer l’ajustement de bloc sur le jeu de données mosaïque en entrée pour créer un modèle stéréo plus précis.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Angle d’intersection minimal (en degrés)
(Facultatif)
Valeur, en degrés, qui définit l’angle minimal auquel doit correspondre le couple stéréoscopique. La valeur par défaut est 10.
Double
Angle d’intersection maximal (en degrés)
(Facultatif)
Valeur, en degrés, qui définit l’angle maximal auquel doit correspondre le couple stéréoscopique. La valeur par défaut est 90.
Double
Superposition de zones minimale
(Facultatif)
Pourcentage de la zone de superposition sur l’image entière. La valeur par défaut est 0,5.
Double
Différence Omega/Phi maximale (en degrés)
(Facultatif)
Seuil maximal pour la différence Omega/Phi entre les deux couples d’images. Les valeurs Omega et les valeurs Phi pour les couples d’images sont comparées. Si la différence entre les deux valeurs Omega ou les deux valeurs Phi est supérieure au seuil, les couples ne sont pas mis en forme en tant que couple stéréoscopique.
Double
Différence GSD maximale
(Facultatif)
Seuil pour la GSD maximale entre deux images d’un couple. Si le ratio de résolution entre les deux images est supérieur à la valeur de seuil, les paires ne sont pas construites en tant que couple stéréoscopique. La valeur par défaut est 2.
Double
Group by (Regrouper par)
(Facultatif)
Crée le modèle stéréo à partir d’éléments raster au sein du même groupe, défini par un champ du jeu de données mosaïque, tel que RVB, Panchromatique ou Infrarouge.
Field
Sélectionner uniquement les modèles stéréo dans la même ligne de vol
(Facultatif)
Spécifie la façon dont les modèles stéréo sont sélectionnés.
Remarque :
Ce paramètre n’est pas applicable aux capteurs satellitaires.
  • Activé—Les couples stéréoscopiques sont sélectionnés sur la même ligne de vol.
  • Décoché—Les couples stéréoscopiques sont sélectionnés sur différentes lignes de vol.
Boolean
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
