Compresser des données de géodatabase fichier (Outils de gestion des données)
Résumé
Compresse tout le contenu d’une géodatabase, tout le contenu d’un jeu de classes d’entités ou d’une table ou classe d’entités autonome individuelle.
Utilisation
  • Une fois compressée, la classe d'entités ou la table est en lecture seule et ne peut pas être modifiée. La compression permet de consolider des jeux de données ne nécessitant aucune mise à jour supplémentaire. Cependant, si une mise à jour est requise, un jeu de données compressé peut toujours être décompressé afin de rétablir son format de lecture-écriture d'origine.
  • Lorsque vous compressez une géodatabase, toutes les classes d’entités et tables qu’elle contient sont compressées.
  • Lorsque vous compressez un jeu de classes d’entités, toutes ses classes d’entités sont alors compressées.
  • Lorsque vous spécifiez une géodatabase en entrée, cet outil compresse toutes les classes d'entités vectorielles et tables de la géodatabase. Il ne compresse pas les catalogues d'images ni les jeux de données raster. S'il en rencontre dans la géodatabase spécifiée, il les ignore. Vous pouvez compresser un catalogue d’images ou un jeu de données raster avec cet outil, mais cela ne réduit pas la taille des données. Cette possibilité est uniquement proposée pour permettre à ArcGIS Publisher de packager des jeux de données raster et des catalogues d’images de géodatabases fichier compressés et verrouillés.
  • Vous ne pouvez pas compresser ou décompresser certaines classes d’entités dans un jeu de classes d’entités pour produire un état mixte dans lequel certaines classes d’entités sont compressées et d’autres ne le sont pas. Les jeux de classes d'entités compressés permettent d'ajouter une classe d'entités non compressée à l'aide d'opérations telles que la création d'une classe d'entités vide, le copier-coller d'une classe et l'importation d'une classe. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier la classe d'entités non compressée s'il existe des classes d'entités compressées dans le même jeu de classes d'entités. Une fois que vous avez terminé d'ajouter une ou plusieurs classes d'entités non compressées, vous pouvez recompresser ou décompresser le jeu de classes d'entités de manière à ce que toutes ses classes d'entités soient compressées ou décompressées.
  • Lorsque vous affichez des enregistrements de classe d'entités compressés, il se peut qu'ils ne s'affichent pas dans le même ordre qu'avant compression des données. Les enregistrements s'affichent dans l'ordre dans lequel ils sont compressés et stockés.
  • Lorsque vous utilisez la compression sans perte, les valeurs en virgule flottante sont conservées, mais la compression n'est pas aussi efficace. Avec la compression avec perte, les valeurs en virgule flottante sont modifiées, mais pas au-dessous de la limite de précision requise. Par exemple, les limites des états ne doivent habituellement pas être mesurées avec une précision nanométrique. La compression avec perte est jusqu’à 20 pour cent inférieure à la compression sans perte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données de la géodatabase fichier en entrée
Géodatabase, jeu de classes d’entités, classe d’entités ou table à compresser.
Feature Dataset; Geometric Network; Raster Layer; Table View; Workspace
Compression sans perte
Indique si la compression sans perte est utilisée.
Remarque :
Ce paramètre est ignoré pour les géodatabases fichier antérieures à la version 10.0.
  • Activé—La compression sans perte est utilisée. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La compression sans perte n'est pas utilisée.
Boolean
Sortie dérivée
Données en entrée compressées
Données en entrée compressées.
Workpsace; Feature Dataset; Table View; Raster Layer; Geometric Network
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
