Créer un jeu de données raster orthorectifié (Outils de gestion des données)
Résumé
Crée un jeu de données raster orthorectifié à l’aide d’un modèle numérique d’élévation (MNE) et des données de contrôle afin d’aligner l’imagerie avec précision.
Utilisation
  • Pour un résultat plus précis, utilisez l’option de modèle numérique d’élévation (MNE) pour l’altitude. Utilisez un MNE dans le processus d’orthocorrection afin de corriger les erreurs géométriques provoquées par le déplacement du relief.
  • La définition d’une valeur d’élévation constante pour le paramètre Orthorectification Type (Type d’orthorectification) ne génère pas de résultats précis et doit uniquement servir lorsqu’aucun MNE n’est disponible et qu’une précision spatiale approximative est acceptable.
  • Vous pouvez enregistrer la sortie au format BIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri GRID, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF ou CRF ou en tant que jeu de données raster de géodatabase.
  • En cas d’utilisation de données satellite, les coefficients polynomiaux rationnels (RPC) nécessitent l’utilisation d’un MNE référencé par rapport à des hauteurs ellipsoïdales, mais la plupart des données d’élévation (telles que USGS NED et ArcGIS Online World Elevation) sont référencées par rapport à des hauteurs orthométriques au niveau de la mer. Sélectionnez le paramètre Geoid (Géoïde) (Geoid = "GEOID" dans Python) pour orthorectifier avec des RPC sauf si le MNE est référencé par rapport à une hauteur ellipsoïdale.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Jeu de données raster ou jeu de données mosaïque à orthorectifier.
L’entrée doit comporter des informations sur le capteur, comme des RPC, un modèle de caméra full-frame ou un modèle de capteur numérique aéroporté.
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer
Jeu de données raster en sortie
Nom, emplacement et format du jeu de données à créer.
Pour enregistrer le jeu de données raster dans un format de fichier, spécifiez l’extension de fichier comme suit :
  • .bil—Esri BIL
  • .bip—Esri BIP
  • .bmp—BMP
  • .bsq—Esri BSQ
  • .dat—ENVI DAT
  • .gif—GIF
  • .img—ERDAS IMAGINE
  • .jpg—JPEG
  • .jp2—JPEG 2000
  • .png—PNG
  • .tif—TIFF
  • .mrf—MRF
  • .crf—CRF
  • Aucune extension pour Esri Grid
Pour enregistrer un jeu de données raster dans une géodatabase, n’ajoutez pas d’extension de fichier au nom du jeu de données raster.
Lorsque vous stockez un jeu de données raster dans un fichier JPEG, un fichier JPEG 2000 ou une géodatabase, vous pouvez spécifier une valeur dans Compression Type (Type de compression) et une valeur dans Compression Quality (Qualité de compression) dans les environnements de géotraitement.
Raster Dataset
Spécifie si le type d’orthorectification sera un MNE ou une valeur représentant l’altitude de l’image.
  • Altitude constante—Une valeur d’altitude spécifiée sera utilisée.
  • USGS DEM—Un raster de modèle numérique d’élévation spécifié sera utilisé.
String
Altitude constante (mètres)
Valeur d’élévation constante à utiliser lorsque le paramètre Orthorectification Type (Type d’orthorectification) est défini sur Constant elevation (Élévation constante).
Si un MNE est utilisé dans le processus d’orthorectification, la valeur de ce paramètre n’est pas utilisée.
Double
Raster MNA
(Facultatif)
Le raster MNE à utiliser pour l’orthorectification lorsque le paramètre Orthorectification Type (Type d’orthorectification) est défini sur DEM (MNE)
Raster Dataset; Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service
Facteur Z
(Facultatif)
Facteur d’échelle utilisé pour convertir les valeurs d’altitude dans le MNE.
Si les unités verticales sont exprimées en mètres, définissez le paramètre sur 1. Si les unités verticales sont exprimées en pieds, définissez le paramètre sur 0,3048. Si d’autres unités verticales sont utilisées, utilisez ce paramètre pour les mettre à l’échelle des mètres.
Double
Décalage Z
(Facultatif)
Valeur de base à ajouter à la valeur d’altitude dans le MNE. Ceci permet de compenser des valeurs d’élévation qui ne démarrent pas au niveau de la mer.
Double
Géoïde
(Facultatif)
Spécifie si la correction géoïde requise par les coefficients polynomiaux rationnels qui référencent les hauteurs ellipsoïdales sera effectuée. La plupart des jeux de données d’altitude étant référencés par rapport à des hauteurs orthométriques au niveau de la mer, cette correction est nécessaire dans ce cas pour effectuer la conversion en hauteurs ellipsoïdales.
  • Activé—Une correction de géoïde sera effectuée pour convertir les hauteurs orthométriques en hauteurs ellipsoïdales (en fonction de la géoïde EGM96).
  • Décoché—Aucune correction de géoïde ne sera effectuée. Utilisez NONE uniquement si votre MNT est déjà exprimé en hauteurs ellipsoïdales.
Boolean
Environnements
Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Etendue, Transformations géographiques, NoData, Mot-clé CONFIG en sortie, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de ré-échantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
