Exporter des règles attributaires (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte des règles attributaires d’un jeu de données dans un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv).
Utilisation
  • Cet outil peut être utilisé conjointement avec l’outil Import Attribute Rules (Importer des règles attributaires).
  • Le fichier .csv en sortie inclut les colonnes suivantes :
    Colonne
    Exemple
    NAME
    Le nom de la règle.
    constraintRuleOP
    DESCRIPTION
    Description de la règle.
    La pression opérationnelle doit être inférieure à 300.
    TYPE
    Le type de règle attributaire.
    CONSTRAINT, CALCULATION
    SUBTYPE
    Si le jeu de données possède un sous-type et que le sous-type est utilisé dans la définition de la règle, il s’agit du nom du sous-type (également appelé description du sous-type) auquel la règle est appliquée.
    ALL
    FIELD
    Nom du champ auquel la règle est appliquée, le cas échéant.
    CONDITION
    ISEDITABLE
    Une valeur booléenne qui définit si le champ attributaire est modifiable.
    True ou False
    TRIGGERINSERT
    Une valeur booléenne qui définit si les événements déclencheurs pour la règle peuvent faire l’objet de modifications d’insertion.
    True ou False
    TRIGGERDELETE
    Une valeur booléenne qui définit si les événements déclencheurs pour la règle peuvent faire l’objet de modifications de suppression.
    True ou False
    TRIGGERUPDATE
    Une valeur booléenne qui définit si les événements déclencheurs pour la règle peuvent faire l’objet de modifications de mise à jour.
    True ou False
    SCRIPTEXPRESSION
    Expression de script ArcGIS Arcade qui définit la règle.
    $feature.OPERATINGPRESSURE < 300
    ERRORNUMBER
    Le numéro d’erreur de la règle, le cas échéant.
    99
    ERRORMESSAGE
    Le message d’erreur de la règle, le cas échéant.
    Pression opérationnelle non valide. La valeur doit être inférieure à 300.
    EXCLUDECLIENTEVALUATION
    Valeur booléenne qui définit si la règle est prise en charge pour tous les clients ou seulement pour les clients simples.
    True ou False
    ISENABLED
    Valeur booléenne qui définit si la règle attributaire est activée.
    True ou False
    BATCH
    Valeur booléenne qui définit si la règle prend en charge la validation par lots.
    True ou False
    SEVERITY
    Entier (entre 1 et 5) qui définit la gravité de l’erreur.
    TAGS
    Ensemble de valeurs de chaîne permettant d’identifier la règle.
    Operating pressure (Pression opérationnelle)
    CATEGORY
    Si applicable, entier généré par le système qui définit la catégorie de règles.
    Cette valeur est générée par le système et ne doit pas être modifiée.
    6
    CHECKPARAMETERS
    Valeur JSON générée par le système qui définit la configuration d’une règle basée sur Data Reviewer.
    {"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}
    TRIGGERINGFIELDS
    Liste des valeurs de champ qui représentent les champs lorsqu’une mise à jour qui déclenche la règle attributaire se produit.
    Remarque :
    Une matrice vide définie en tant que [] représente tous les champs comme champs de déclenchement. Si aucun champ de déclenchement n’est indiqué, tous les champs sont répertoriés comme champs de déclenchement.
    ["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Table (Table en entrée)
Table ou classe d’entités depuis laquelle les règles attributaires sont exportées.
Table View
Fichier en sortie
Emplacement du dossier et nom du fichier .csv à créer.
File
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
