Exporter des valeurs conditionnelles (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte des groupes de champs et des valeurs conditionnelles vers un fichier .csv.
Utilisation
Cet outil peut être utilisé conjointement avec l’outil Import Contingent Values (Importer des valeurs conditionnelles).
Le fichier
.csvdes groupes de champs inclut les colonnesNAME,IS_RESTRICTIVEetFIELD. Le nom de la colonneFIELDsera incrémenté comme il convient pour inclure tous les champs dans le groupe de champs, par exemple,FIELD1,FIELD2,FIELD3, etc.Colonnes .csv de groupe de champs
Colonne
Exemple
NAMENom du groupe de champs
Catégories_animales
IS_RESTRICTIVEPrécise si le groupe de champs est restrictif
TRUE
FIELD1Nom du champ
category
Le fichier
.csvdes valeurs conditionnelles inclut les colonnes suivantes :CAV_ID,IS_RETIRED,FIELD_GROUP,SUBTYPE,SUBTYPE_NAME,CV_TYPE,CV_VALUEetDESCRIPTION.Colonnes .csv des valeurs conditionnelles
Colonne
Exemple
CAV_IDID de la valeur conditionnelle.
IS_RETIREDValeur booléenne définissant si la valeur conditionnelle est retirée.
False
FIELD_GROUPNom du groupe de champs auquel correspond la valeur conditionnelle.
Catégories_animales
SUBTYPESi le jeu de données possède un sous-type et que le sous-type est utilisé dans la définition de la valeur conditionnelle, la règle sera appliquée à ce code de sous-type.
SUBTYPE_NAMESi le jeu de données possède un sous-type et que le sous-type est utilisé dans la définition de la valeur conditionnelle, il s’agit du texte descriptif du code de sous-type.
À sang froid
CV_TYPE1Type de valeur conditionnelle. La valeur de type est conservée sous forme d’entier comme suit :
1—Tout
2—Nulle
3—Valeur précodée
4—Plage
CV_VALUE1Valeur de champ spécifique. Si le type est n’importe lequel ou nul, la valeur figurant dans le fichier
.csvest vide.1
DESCRIPTION1Si le type de la valeur conditionnelle est une valeur codée, il s’agit du texte descriptif de la valeur codée.
Poisson
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Table cible |
Table de géodatabase ou classe d’entités en entrée à partir de laquelle les groupes de champs et les valeurs conditionnelles sont exportés. |
Table View |
Fichier en sortie des groupes de champs (.csv) |
Emplacement et nom du fichier |
File |
Fichier en sortie des valeurs conditionnelles (.csv) |
File |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
