Importer des valeurs conditionnelles (Outils de gestion des données)
Résumé
Importe plusieurs valeurs conditionnelles et groupes de champs à partir d’un fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv) dans un jeu de données (.csv).
Utilisation
  • Cet outil importe des valeurs conditionnelles et des groupes de champs dans un jeu de données ; il offre la possibilité de remplacer les valeurs ou de fusionner les nouvelles valeurs aux valeurs existantes.
  • La structure de la table cible doit correspondre aux valeurs à importer. Si les champs ou les valeurs spécifiées dans le fichier .csv n’existent pas dans le jeu de données cible, les valeurs conditionnelles ou le groupe de champs ne sont pas importés.
  • Si la table cible est stockée dans une géodatabase d’entreprise, cet outil doit être exécuté par le propriétaire des données.
  • Cet outil peut être utilisé en conjonction avec l’outil Export Contingent Values (Exporter des valeurs conditionnelles).
  • Une fois qu’un groupe de champs a été ajouté à un jeu de données, la version du jeu de données devient ArcGIS Pro 2.3. Le jeu de données ne peut donc plus être utilisé dans ArcMap.
  • Le fichier .csv des groupes de champs inclut les colonnes NAME, IS_RESTRICTIVE et FIELD. Le nom de la colonne FIELD sera incrémenté comme il convient pour inclure tous les champs dans le groupe de champs, par exemple, FIELD1, FIELD2, FIELD3, etc.
    Colonnes .csv de groupe de champs
    Colonne
    Exemple
    NAME
    Nom du groupe de champs
    Catégories_animales
    IS_RESTRICTIVE
    Précise si le groupe de champs est restrictif
    TRUE
    FIELD1
    Nom du champ
    category
  • Le fichier .csv des valeurs conditionnelles inclut les colonnes suivantes : CAV_ID, IS_RETIRED, FIELD_GROUP, SUBTYPE, SUBTYPE_NAME, CV_TYPE, CV_VALUE et DESCRIPTION.
    Il existe autant de colonnes CV_TYPE, CV_VALUE et DESCRIPTION qu’il est requis pour refléter la structure de la définition de la valeur conditionnelle. Ces noms de colonne sont incrémentés selon les besoins (par exemple, CV_TYPE1, CV_VALUE1, DESCRIPTION1, CV_TYPE2, CV_VALUE2, DESCRIPTION2, etc.) et correspondent à l’ordre des champs figurant dans le fichier .csv des groupes de champs. Par exemple, CV_TYPE1, CV_VALUE1 et DESCRIPTION1 dans le fichier .csv des valeurs conditionnelles correspondent à FIELD1 dans le fichier .csv des groupes de champs.
    Colonnes .csv des valeurs conditionnelles
    Colonne
    Exemple
    CAV_ID
    ID de la valeur conditionnelle.
    IS_RETIRED
    Valeur booléenne définissant si la valeur conditionnelle est retirée.
    False
    FIELD_GROUP
    Nom du groupe de champs auquel correspond la valeur conditionnelle.
    Catégories_animales
    SUBTYPE
    Si le jeu de données possède un sous-type et que le sous-type est utilisé dans la définition de la valeur conditionnelle, la règle sera appliquée à ce code de sous-type.
    SUBTYPE_NAME
    Si le jeu de données possède un sous-type et que le sous-type est utilisé dans la définition de la valeur conditionnelle, il s’agit du texte descriptif du code de sous-type.
    À sang froid
    CV_TYPE1
    Type de valeur conditionnelle. La valeur de type est conservée sous forme d’entier comme suit :
    • 1—Tout
    • 2—Nul
    • 3—Valeur précodée
    • 4—Plage
    CV_VALUE1
    Valeur de champ spécifique. Si le type est indifférent ou nul, la valeur figurant dans le fichier .csv est vide.
    DESCRIPTION1
    Si le type de la valeur conditionnelle est une valeur codée, il s’agit du texte descriptif de la valeur codée.
    Poisson
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Table cible
Table de géodatabase ou classe d’entités en entrée dans laquelle les groupes de champs et les valeurs conditionnelles sont importés.
Table View
Fichier en entrée des groupes de champs (.csv)
Fichier .csv avec des noms de colonnes spécifiques contenant des informations sur les groupes de champs.
File
Fichier en entrée des valeurs conditionnelles (.csv)
Fichier .csv avec des noms de colonnes spécifiques contenant des informations sur les valeurs conditionnelles.
File
Remplacer les valeurs conditionnelles existantes
(Facultatif)
Spécifie si les valeurs existantes sont remplacées ou fusionnées lorsqu’elles sont importées.
  • Activé—Les valeurs existantes dans la table cible sont remplacées par les valeurs figurant dans les fichiers .csv en entrée.
  • Décoché—Les valeurs existantes sont fusionnées avec les valeurs figurant dans les fichiers .csv en entrée. Tous les doublons sont exclus. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Table mise à jour
La table cible mise à jour par les valeurs conditionnelles et les groupes de champs importés.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
