Exporter le rapport vers Excel (Outils de gestion des données)
Résumé
Exporte un rapport ArcGIS Pro ou un fichier de rapport vers un fichier Microsoft Excel (.xlsx).
En savoir plus sur les rapports
Utilisation
  • Cet outil crée un fichier Excel à partir d’un rapport dans un projet ArcGIS Pro ou un fichier de rapport (.rptx).
  • Si le rapport ou la définition du fichier de rapport inclut une requête, des expressions supplémentaires seront ajoutées à la requête existante.
  • Cet outil prend en charge les paramètres d’étendue de pages pour exporter certaines pages en plus du rapport complet.
  • Cet outil prend en charge les options de numérotation des pages personnalisée pour modifier les numéros de page de départ et totaux.
  • Cet outil prend en charge l’exportation des sections du rapport sur plusieurs feuilles.
  • Cet outil ne prend pas en charge l’exportation d’éléments d’image, de pièces jointes, de fenêtres cartographiques, de fenêtres de diagramme ou de pages supplémentaires. Cet outil exporte du texte et des graphiques.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Input Report (Rapport en entrée)
Rapport en entrée ou fichier .rptx.
Report; File
Fichier Excel
Fichier Excel en sortie.
File
Expression
(Facultatif)
Expression SQL utilisée pour sélectionner un sous-ensemble d’enregistrements. Cette expression sera appliquée en plus des expressions existantes.
SQL Expression
Ajuster la hauteur de ligne
(Facultatif)
Indique comment la hauteur de ligne s’ajustera au contenu de la cellule.
  • Activé—La hauteur de ligne sera réduite ou développée pour s’ajuster au contenu de la cellule. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—La hauteur de ligne ne sera ni réduite ni développée pour s’ajuster au contenu de la cellule.
Boolean
Fusionner les cellules
(Facultatif)
Indique si les cellules du fichier Excel sont fusionnées pour s’ajuster au contenu.
  • Activé—Les cellules du fichier Excel sont fusionnées pour s’ajuster au contenu. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les cellules du fichier Excel ne sont pas fusionnées pour s’ajuster au contenu.
Boolean
Supprimer les espaces blancs verticaux
(Facultatif)
Indique si les espaces blancs superflus sont supprimés du fichier Excel en sortie.
  • Activé—Les espaces blancs superflus sont supprimés du fichier Excel en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les espaces blancs superflus ne sont pas supprimés du fichier Excel en sortie.
Boolean
Afficher le quadrillage
(Facultatif)
Indique si le quadrillage s’affiche automatiquement lors de la consultation des feuilles dans le fichier Excel en sortie.
  • Activé—Le quadrillage s’affiche automatiquement lors de la consultation des feuilles dans le fichier Excel en sortie. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le quadrillage ne s’affiche pas lors de la consultation des feuilles dans le fichier Excel en sortie.
Boolean
Exporter les formats numériques non pris en charge sous forme de texte
(Facultatif)
Indique si les formats numériques non pris en charge seront exportés sous forme de texte.
  • Activé—Les formats numériques non pris en charge seront exportés sous forme de texte.
  • Décoché—Les formats numériques non pris en charge sont exportés sous forme de type de données Excel général. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Exportation vers une feuille
(Facultatif)
Indique la façon dont chaque rapport sera exporté vers des feuilles.
  • Une feuille pour toutes les sections de rapport—Toutes les sections de rapport seront exportées vers une feuille individuelle. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Une feuille pour chaque sous-rapport—Chaque sous-rapport est exporté dans une feuille individuelle.
  • Une feuille pour chaque page de rapport—Chaque page de rapport est exportée dans une feuille individuelle.
String
Page Range Type (Type d’étendue de pages)
(Facultatif)
Spécifie l’étendue de pages du rapport à exporter.
  • All pages (Toutes les pages)—Toutes les pages seront exportées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Dernière page—Seule la dernière page sera exportée.
  • Odd numbered pages (Pages impaires)—Seules les pages impaires seront exportées.
  • Even numbered pages (Pages paires)—Seules les pages paires seront exportées.
  • Custom page range (Étendue de pages personnalisée)—Une étendue de pages personnalisée est exportée à l’aide de la valeur du paramètre Custom Page Range (Étendue de pages personnalisée).
String
(Facultatif)
Pages à exporter si le paramètre Page Range Type (Type d’étendue de pages) est défini sur Custom Page Range (Étendue de pages personnalisée). Vous pouvez définir des pages individuelles, des étendues de pages ou un mélange des deux en les séparant par des virgules, par exemple 1, 3-5, 10.
String
Initial Page Number (Numéro de page initial)
(Facultatif)
Numéro de page initial du rapport à utiliser pour décaler la numérotation des pages afin d’ajouter des pages supplémentaires au début du rapport.
Long
Final Page Number (Numéro de page final)
(Facultatif)
Numéro de page à afficher sur la dernière page du fichier Excel.
Long
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
