Obtenir les propriétés d’un raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Extrait des informations des métadonnées et des statistiques descriptives concernant un jeu de données raster.
Utilisation
  • La valeur de propriété renvoyée est affichée dans l’élément de l’historique de géotraitement créé lors de l’exécution de l’outil.
  • Le résultat Python de cet outil est un objet de résultat du géotraitement. Pour obtenir la valeur de la chaîne, utilisez la méthode getOutput de l’objet de résultat.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Raster contenant les propriétés à récupérer.
Composite Geodataset
Type de propriété
(Facultatif)
Propriété à obtenir du raster en entrée.
  • Valeur de cellule minimale—Valeur la plus petite de toutes les cellules du raster en entrée.
  • Valeur de cellule maximale—Valeur la plus grande de toutes les cellules du raster en entrée.
  • Moyenne de toutes les cellules—Moyenne de toutes les cellules du raster en entrée.
  • Écart type de toutes les cellules—Écart-type de toutes les cellules du raster en entrée.
  • Nombre de valeurs uniques—Nombre de valeurs uniques dans le raster en entrée.
  • Coordonnée Y maximale (supérieure)—Valeur supérieure (coordonnée y maximale) de l’étendue.
  • Coordonnée X minimale (gauche)—Valeur de gauche (coordonnée x minimale) de l’étendue.
  • Coordonnée X maximale (droite)—Valeur de droite (coordonnée x maximale) de l’étendue.
  • Coordonnée Y minimale (inférieure)—Valeur inférieure (coordonnée y minimale) de l’étendue.
  • Direction x de la taille de cellule—Taille de cellule dans la direction x.
  • Direction y de la taille de cellule—Taille de cellule dans la direction y.
  • Type de valeur de cellule—Type de la valeur de cellule dans le raster en entrée.
  • Nombre de colonnes—Nombre de colonnes dans le raster en entrée.
  • Nombre de lignes—Nombre de lignes dans le raster en entrée.
  • Nombre de bandes—Nombre de bandes dans le raster en entrée.
  • Contient des cellules NoData—Indique s’il existe des cellules NoData dans le raster.
  • Toutes les cellules contiennent NoData—Indique si tous les pixels sont des valeurs NoData. Identique à ISNULL.
  • Nom du capteur—Nom du capteur.
  • Nom du produit—Nom du produit associé au capteur.
  • Date d’acquisition—Date à laquelle les données ont été capturées.
  • Type de source—Type de source.
  • Couverture nuageuse—Couverture nuageuse en pourcentage.
  • Azimut du soleil—Azimut du soleil, en degrés.
  • Altitude du soleil—Élévation du soleil, en degrés.
  • Azimut du capteur—Azimut du capteur, en degrés.
  • Altitude du capteur—Élévation du capteur, en degrés.
  • Hors nadir—Angle hors-nadir, en degrés.
  • Longueur d’onde—Plage de longueurs d’onde des bandes, en nanomètres.
String
Nom de la bande
(Facultatif)
Sélectionnez un nom de bande dans la liste déroulante. Si vous ne sélectionnez pas de bande, la première bande est utilisée.
String
Sortie dérivée
Propriété
Renvoie la valeur de propriété qui a été spécifiée.
Variant
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
