Raster vers DTED (Outils de gestion des données)
Résumé
Fractionne un jeu de données raster en fichiers distincts en fonction de la structure de tuilage DTED.
Utilisation
  • La structure de tuilage DTED présente trois niveaux : le DTED de niveau 0, le DTED de niveau 1 et le DTED de niveau 2.
  • L’entrée ne peut être qu’un jeu de données raster monobande.
  • La référence spatiale en sortie est GCS_WGS84. Chaque tuile couvre une étendue d’un degré dans chaque direction, avec un demi-pixel supplémentaire sur chaque bord, ce qui entraîne un chevauchement d’une colonne et d’une ligne entre tuiles adjacentes La taille de pixel en sortie est dictée par le niveau DTED, et les données sont converties et stockées sous forme d’entiers signés sur 16 bits.
  • Le format DTED est destiné à être utilisé avec des données monobandes qui représentent l’élévation ; cet outil ne peut donc pas être utilisé avec des images multibandes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Raster en entrée
Sélectionnez un jeu de données raster monobande qui représente l’élévation.
Raster Layer
Dossier en sortie
Sélectionnez l’emplacement de destination de la structure de dossiers et des fichiers DTED créés.
Folder
Niveau DTED
Sélectionnez un niveau approprié en fonction de la résolution de vos données d’élévation.
  • Niveau 0—900 m
  • Niveau 1—90 m
  • Niveau 2—30 m
String
Technique de rééchantillonnage
(Facultatif)
Choisissez une technique appropriée en fonction du type de données.
  • Les plus proches—Méthode de rééchantillonnage la plus rapide qui minimise les modifications appliquées aux valeurs de pixel. Convient aux données discrètes, telles que l'occupation du sol.
  • Bilinéaire—Calcule la valeur de chaque pixel en établissant la moyenne (pondérée pour la distance) des valeurs des 4 pixels voisins. Convient aux données continues.
  • Cubique—Calcule la valeur de chaque pixel en ajustant une courbe lissée en fonction des 16 pixels voisins. Génère l'image la plus lisse, mais peut créer des valeurs en dehors de la plage identifiée dans les données source. Convient aux données continues.
String
Sortie dérivée
Dossier mis à jour
Dossier contenant les fichiers DTED en sortie.
Folder
Environnements
Méthode de ré-échantillonnage
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
