Activer Data Reviewer (Outils Data Reviewer)
Résumé
Permet d’ajouter un jeu de classes d’entités et les tables nécessaires pour qu’une géodatabase puisse être considérée comme un espace de travail Reviewer et enregistrer les résultats ArcGIS Data Reviewer. Les tables de l’espace de travail Reviewer sont requises par Data Reviewer pour gérer les sessions Reviewer.
Héritage :
Cet outil repose sur l’espace de travail Reviewer, qui est obsolète depuis ArcGIS Pro 3.7 et n’est plus disponible. Il est recommandé de migrer vers les règles attributaires ArcGIS Data Reviewer.
En savoir plus sur le passage aux règles attributaires
Utilisation
  • Cet outil permet d’ajouter le jeu de données et les tables nécessaires, s’ils n’existent pas encore, pour enregistrer les résultats Reviewer.
  • Si l’espace de travail Reviewer en entrée a été mis à niveau vers des ID d’objet 64 bits, l’exécution de cet outil n’annule pas la mise à niveau sauf si la table contenant des ID d’objet 64 bits est supprimée.
  • La référence spatiale de l’espace de travail Reviewer et les données en cours de validation doivent correspondre pour que les géométries Reviewer puissent être enregistrées dans l’espace de travail Reviewer.
  • Si cet outil est exécuté sur une version plus ancienne d’un espace de travail Reviewer, les tables sont mises à jour vers la structure actuelle.
  • Un avertissement s’affiche si cet outil est exécuté sur la version actuelle de l’espace de travail Reviewer.
  • Cet outil peut être utilisé conjointement avec l’outil Create Reviewer Session (Créer une session Reviewer) pour créer une session dans l’espace de travail Reviewer.
  • Si aucun mot-clé de configuration n’est fourni pour le paramètre Configuration Keyword (Mot-clé de configuration), le paramètre d’environnement Output CONFIG Keyword (Mot-clé de configuration en sortie) est utilisé comme mot-clé de configuration. Si le paramètre d’environnement n’existe pas, le mot-clé DEFAULTS est utilisé comme mot-clé de configuration.
  • Les espaces de travail Reviewer versionnés créés avant ArcGIS Pro 2.1 exigent d’un utilisateur qu’il détienne les privilèges administratifs pour réconcilier et réinjecter les tables de session Reviewer et compresser la géodatabase d’entreprise avant la mise à niveau vers la structure Reviewer la plus récente.
  • Le paramètre Coordinate System (Système de coordonnées) est ignoré lors de la mise à niveau d’un espace de travail Reviewer vers la version actuelle.
  • Le paramètre Register as Versioned (Inscrire comme versionné) est respecté lors de la mise à niveau d’un espace de travail Reviewer non versionné vers la version actuelle. Lors de la mise à niveau d’un espace de travail Reviewer versionné vers la version actuelle, ce paramètre est ignoré et désactivé.
  • Le paramètre The Configuration Keyword (Mot-clé de configuration) est respecté lors de la mise à niveau d’un espace de travail Reviewer vers la version actuelle et les tables sont manquantes. Le paramètre Configuration Keyword (Mot-clé de configuration) est ignoré lors de la mise à niveau d’un espace de travail Reviewer vers la version actuelle et toutes les tables sont présentes.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail
Géodatabase dans laquelle les tables et le jeu de classes d'entités Data Reviewer sont créés. Il peut s'agir d'un bureau ou d'une géodatabase d'entreprise.
Workspace
(Facultatif)
Système de coordonnées projetées ou géographiques des classes d'entités dans l'espace de travail Reviewer. La valeur par défaut est GCS_WGS_1984 si aucune valeur n’est fournie.
Spatial Reference
(Facultatif)
Spécifie si les classes d’entités et les tables ajoutées à l’espace de travail sont enregistrées comme étant versionnées. Cela ne concerne que les bases de données d'entreprise.
  • Activé—Les classes et tables d'entités seront enregistrées comme étant versionnées après avoir été ajoutées à la géodatabase.
  • Décoché—Les classes et tables d'entités ne seront pas enregistrées comme étant versionnées après avoir été ajoutées à la géodatabase. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
(Facultatif)
Mot-clé de configuration qui détermine les paramètres de stockage des tables de base de données. Cela concerne les géodatabases fichier et d'entreprise. Le mot-clé DEFAULTS est utilisé par défaut.
String
Sortie dérivée
Espace de travail Reviewer en sortie
Espace de travail Reviewer généré par l'outil.
Workspace
Environnements
Mot-clé CONFIG en sortie, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert Data Reviewer
  • Standard: Requiert Data Reviewer
  • Advanced: Requiert Data Reviewer
