Exécuter la tâche de traitement par lots Reviewer (Outils Data Reviewer)
Résumé
Exécute une tâche de traitement par lots Reviewer sur un espace de travail et écrit les résultats dans une session Reviewer. Une tâche de traitement par lots Reviewer contient des groupes de vérifications Reviewer. Les vérifications valident les données en fonction des conditions, des règles et des relations spatiales. Les vérifications spécifient également des ensembles d'entités ou de lignes à valider et leur espace de travail source. Une session Reviewer enregistre les informations relatives aux tâches de validation réalisées par les vérifications Reviewer. Ces informations sont enregistrées dans une table et un jeu de données dans l'espace de travail Reviewer.
Héritage :
Cet outil repose sur l’espace de travail Reviewer, qui est obsolète depuis ArcGIS Pro 3.7 et n’est plus disponible. Il est recommandé de migrer vers les règles attributaires ArcGIS Data Reviewer.
En savoir plus sur le passage aux règles attributaires
Utilisation
  • Si l’espace de travail spécifié n’est pas un espace de travail Reviewer, utilisez l’outil Enable Data Reviewer (Activer Data Reviewer) pour en créer un.
    Attention :
    Cet outil ne prend pas en charge les entités référencées dans une tâche de traitement par lot ou les espaces de travail Reviewer contenant des ID d’objets 64 bits.
  • Vous pouvez créer une session avec l’outil Create Reviewer Session (Créer une session Reviewer). L’outil Create Reviewer Session (Créer une session Reviewer) permet de générer un ID et un nom de session comme paramètres en sortie.
  • Les tâches de traitement par lots Reviewer sont créées à l’aide des outils fournis dans ArcMap par l’extension ArcGIS Data Reviewer.
  • Les types de contrôle Connectivity Rules (Règles de connectivité), Metadata (Métadonnées) et Custom (Personnalisé) ne sont pas pris en charge et sont ignorés durant l’opération de la tâche de traitement par lot.
  • Les résultats des tâches de traitement par lots Reviewer sont écrits dans la session spécifiée (indiquée dans le paramètre Session) dans la valeur du paramètre Reviewer Workspace (Espace de travail Reviewer).
  • Si aucun espace de travail n’est défini dans le paramètre Production Workspace (Espace de travail de production), la tâche de traitement par lots s’exécute sur l’espace de travail fourni dans le paramètre Batch Job File (Fichier de traitement par lots).
  • Si l’espace de travail de production est une géodatabase d’entreprise, vous pouvez valider les données dans une version particulière à l’aide du paramètre Production Workspace Version (Version de l’espace de travail de production).
  • La valeur du paramètre Analysis Area (Zone d’analyse) contient des entités surfaciques fusionnées ou des valeurs d’étendue pour créer la zone de traitement. Les entités qui intersectent cette zone sont validées par la tâche de traitement par lots Reviewer. Les entités à l'extérieur de cette zone ne sont pas validées.
  • Le paramètre Changed Features Only (Entités modifiées uniquement) est actif si la valeur du paramètre Production Workspace (Espace de travail de production) est une géodatabase d’entreprise (traditionnelle) versionnée. Ce paramètre limite la validation aux entités qui ont été modifiées entre la version parent et la version enfant, et s'applique uniquement à la classe d'entités primaires d'une vérification (Classe d'entités 1). Toutes les entités des ressources de données secondaires (Classe d’entités 2+) sont utilisées dans la validation. Les modifications entre les versions sont les suivantes :
    • Entités insérées dans la version enfant, mais pas dans la version parent
    • Entités modifiées dans la version enfant, mais pas dans la version parent
    • Entités modifiées dans les deux versions enfant et parent
    • Entités modifiées dans la version enfant et supprimées dans la version parent
  • Un récapitulatif de la tâche de traitement par lots est présenté dans la fenêtre Results (Résultats).
  • Le paramètre en sortie est une vue tabulaire d’une ligne de la table REVBATCHRUNTABLE dans la valeur du paramètre Reviewer Workspace (Espace de travail Reviewer). La ligne représente l’enregistrement créé lors de l’exécution de la tâche de traitement par lots. La table ci-dessous décrit les valeurs possibles des champs RUNCONTEXT et STATUS de la table REVBATCHRUNTABLE.
    Champ
    RUNCONTEXT
    Code qui identifie le contexte dans lequel la tâche de traitement par lots a été exécutée :
    • 0—Bureautique
    • 1—Engine
    • 2—Serveur
    • 3—Pro
    STATUS
    Code de statut de la tâche de traitement par lots :
    • 0—Successful (Réussite)
      La tâche de traitement par lots a abouti correctement.
    • 1—Successful with Errors (Réussite avec des erreurs)
      La tâche de traitement par lots a abouti avec des erreurs. Les erreurs de traitement sont en général liées à un échec de validation par la vérification (source de données indisponible, vérification mal configurée) ou à une entité ignorée pour la validation en raison d'un problème la concernant.
    • 2—Successful with Warnings (Réussite avec des avertissements)
      La tâche de traitement par lots a abouti avec des avertissements. Les avertissements en matière de traitement sont en général liés à l’inaptitude à générer des géométries d’erreur pour les résultats et à d’autres problèmes qui ne sont pas importants dans le cadre de la réussite d’une tâche de traitement par lots.
    • 3—Successful with Errors and Warnings (Réussite avec des erreurs et des avertissements)
      La tâche de traitement par lots a abouti avec les erreurs et avertissements indiqués ci-dessus.
    • 4—Echec
      La tâche de traitement par lots n’a pas abouti correctement. Un échec se produit lorsque toutes les vérifications de la tâche de traitement par lots ne peuvent pas procéder à la validation en raison de problèmes d'accès aux données ou de configuration.
  • Un fichier journal contenant les résultats se trouve dans le répertoire %localappdata%\Esri\DataReviewer. Le fichier journal contient les vérifications dont a fait l’objet une classe d’entités, le nombre d’entités validées et le nombre de résultats consignés. Le serveur qui traite les erreurs et les avertissements peut être examiné en consultant le service de traitement par lots du géotraitement dans le répertoire Jobs du serveur.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Espace de travail dans lequel les résultats de la tâche de traitement par lots Reviewer sont écrits.
Workspace
Session
Identifiant et nom de la session Reviewer. La session doit exister dans l'espace de travail Reviewer.
String
Chemin vers le fichier de la tâche de traitement par lots Data Reviewer à exécuter.
File
(Facultatif)
Géodatabase d’entreprise ou fichier contenant les entités à valider.
Workspace
Zone d’analyse
(Facultatif)
Entités surfaciques ou valeurs étendues qui définissent la zone qui sera utilisée pour générer une zone de traitement de validation.
Extent; Feature Layer
(Facultatif)
Spécifie le type d'entités, modifiées ou non modifiées, qui sera validé lorsque l'espace de travail de production fait référence aux données d'une géodatabase d'entreprise.
  • Activé—Seules les entités modifiées entre la version parent et la version enfant sont validées.
  • Décoché—Toutes les entités dans les données référencées par la tâche de traitement par lots sont validées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Version de l'espace de travail de production
(Facultatif)
Version de l’espace de travail de production à valider par la tâche de traitement par lots. S'applique uniquement lorsque l'espace de travail de production est une géodatabase d'entreprise.
String
Sortie dérivée
BATCHRUNTABLE_View
Vue tabulaire contenant des informations récapitulatives pour l’opération de l’outil.
Table View
Environnements
Etendue, Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Requiert Data Reviewer
  • Standard: Requiert Data Reviewer
  • Advanced: Requiert Data Reviewer
