Recoller les bords des entités (Outils de mise à jour)
Résumé
Modifie les entités linéaires en entrée en ajustant spatialement leurs formes, guidé par les liens de recollement des bords spécifiés, afin qu’elles soient connectées avec les lignes du jeu de données adjacent.
En savoir plus sur le recollement des bords
Illustration
Illustration de l’outil Recoller les bords des entités
Utilisation
Attention :
Cet outil modifie les données en entrée. Pour en savoir plus et découvrir des stratégies permettant d’éviter des modifications de données non souhaitées, reportez-vous à la section Outils qui modifient ou mettent à jour les données en entrée.
  • Cet outil est destiné à être utilisé après l’outil Générer les liens de recollement des bords. Il ajuste spatialement les formes des lignes en entrée, guidé par les entités de liens en entrée créées par l’outil Générer les liens de recollement des bords, afin qu’elles soient connectées correctement aux entités linéaires adjacentes le long des zones limites. Les entités de liens en entrée doivent comporter les champs SRC_FID et ADJ_FID.
    Remarque :
    Toutes les entrées doivent être exprimées dans le même système de coordonnées.
  • Cet outil déduit de nouveaux emplacements de connexion à partir des liens de recollement des bords, puis modifie les entités correspondantes de sorte que leurs extrémités se raccordent aux nouveaux emplacements. Selon les paramètres en entrée (Input Features [Entités en entrée], Adjacent Features [Entités adjacentes] et Border Features [Entités de bordure]) spécifiés, les nouvelles localisations de connexion sont déterminées et les entités pertinentes ajustées en conséquence. Cet ajustement assure la connexion entre les entités appariées, comme décrit ci-dessous :
    • Lorsque seul le paramètre Input Features (Entités en entrée) est spécifié, les extrémités des liens de recollement des bords sont utilisées comme nouvelles localisations de connexion. Les lignes en entrée associées aux liens de recollement des bords (leurs identifiants d’entités correspondent aux valeurs SRC_FID des liens) sont ajustées de manière à prendre fin aux extrémités des liens. Cela garantit qu’elles sont connectées aux entités adjacentes prévues, qui auraient dû participer à la génération de liens de recollement des bords.
    • Lorsque les paramètres Input Features (Entités en entrée) et Adjacent Features (Entités adjacentes) sont spécifiés, les points médians des liens de recollement des bords sont utilisés comme nouvelles localisations de connexion. Les lignes en entrée associées et les lignes adjacentes associées (leurs identifiants d’entités correspondent aux valeurs ADJ_FID des liens) sont ajustées de façon à ce que leurs extrémités se raccordent aux points médians des liens.
    • Lorsque le paramètre Border Features (Entités de bordure) est spécifié, l’outil utilise les localisations sur les bords qui sont les plus proches des points médians des liens de recollement des bords comme nouvelles localisations de connexion. Les valeurs des paramètres Input Features (Entités en entrée) et Adjacent Features (Entités adjacentes) (si elles sont spécifiées) sont ajustées de façon à ce que leurs extrémités se raccordent aux localisations de bordures calculées.
    Le paramètre Method (Méthode) offre trois options de recollement des bords pour ajuster les entités. Chaque option s’applique soit uniquement aux entités en entrée, soit à la fois aux entités en entrée et aux entités adjacentes, comme expliqué ci-dessus.
    • Move endpoint (Déplacer l’extrémité) : l’extrémité de la ligne en entrée est déplacée vers la nouvelle localisation de connexion.
    • Add segment (Ajouter un segment) : un segment droit est ajouté à l’extrémité de la ligne en entrée pour qu’elle prenne fin à la nouvelle localisation de connexion.
    • Adjust vertices (Ajuster les sommets) : l’extrémité d’une ligne est ajustée à la nouvelle localisation de connexion. Les sommets restants seront également ajustés de façon à ce que leurs changements de position soient progressivement réduits vers l’extrémité opposée de la ligne.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités linéaires en entrée qui seront ajustées.
Feature Layer
Entités de liens en entrée
Entités linéaires en entrée représentant les liens de recollement des bords.
Feature Layer
Méthode
(Facultatif)
Spécifie la méthode de recollement des bords qui sera utilisée pour ajuster les entités en entrée uniquement ou les entités en entrée et les entités adjacentes, aux nouveaux emplacements de connexion.
  • Déplacer l'extrémité—L’extrémité d’une ligne sera déplacée vers le nouvel emplacement de connexion. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Ajouter un segment—Un segment droit sera ajouté à l’extrémité d’une ligne pour qu’elle prenne fin au nouvel emplacement de connexion.
  • Ajuster les sommets—L’extrémité d’une ligne sera ajustée au nouvel emplacement de connexion. Les sommets restants seront également ajustés de façon à ce que leurs changements de position soient progressivement réduits vers l’extrémité opposée de la ligne.
String
Entités adjacentes
(Facultatif)
Entités linéaires qui sont adjacentes aux entités en entrée. Si elles sont spécifiées, les entités en entrée et les entités adjacentes sont ajustées de manière à se rejoindre à leurs nouvelles localisations, soit les milieux des liens de recollement des bords, soit les localisations les plus proches des milieux des liens sur les entités de bordure (si elles sont spécifiées).
Feature Layer
Entités de bordure
(Facultatif)
Entités linéaires ou surfaciques représentant des bordures entre les entités en entrée et les entités adjacentes. Lorsque vous spécifiez des entités de bordure, les entités en entrée et les entités adjacentes sont ajustées de manière à se rejoindre aux nouvelles localisations de connexion les plus proches des points médians des liens sur les entités de bordure.
Feature Layer
Sortie dérivée
Entités en entrée mises à jour
Entités en entrée mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant, Etendue
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Oui
