Ajouter des champs surfaciques au localisateur (Outils de géocodage)
Résumé
Ajoute des champs en sortie personnalisés issus d’une couche surfacique à un localisateur existant stocké en local.
Utilisation
  • Cet outil permet d’ajouter jusqu’à 50 champs uniques issus d’une classe d’entités surfaciques à un ou plusieurs localisateurs ArcGIS StreetMap Premium stockés en local, créés à l’aide de l’outil Create Locator (Créer un localisateur) ou de l’outil Create Feature Locator (Créer un localisateur d’entités).
  • Une licence ArcGIS StreetMap Premium est requise pour ajouter des champs d’une couche surfacique à des localisateurs ArcGIS StreetMap Premium.
  • Si plusieurs classes d’entités surfaciques contiennent les champs à ajouter au localisateur, utilisez l’outil Union ou Merge (Fusionner) en fonction des données pour combiner les classes d’entités surfaciques en une seule classe d’entités surfaciques et utilisez cette dernière comme valeur du paramètre Polygon Features (Entités surfaciques) à partir de laquelle les champs doivent être ajoutés.
  • Si une valeur est sélectionnée pour le paramètre Polygon Features (Entités surfaciques), l’outil applique la sélection.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Localisateur en entrée
Localisateur (fichier .loc) dans lequel les champs sont ajoutés.
Remarque :
Le localisateur ne peut pas être un localisateur composite ou un service de géocodage, ce qui inclut les services publiés depuis ArcGIS Enterprise ou ArcGIS Online. Vous devez ajouter les champs surfaciques aux localisateurs participants d’un localisateur composite avant de publier le localisateur en tant que service de géocodage.
Address Locator
Entités surfaciques
Classe d’entités contenant les champs à ajouter à la valeur du paramètre Input Locator (Localisateur en entrée) (les champs sont ajoutés à toutes les sorties de géocodage).
Feature Layer
Champ(s) en sortie de type Polygone
Champs de la classe d’entités surfaciques qui seront ajoutés au localisateur.
Sélectionnez le champ dans la liste déroulante Polygon Field(s) (Champ(s) surfacique(s)). Le nom de champ des entités surfaciques est utilisé comme nom de champ par défaut. Le nom de champ par défaut est automatiquement ajouté à la colonne Name (Nom). Le nom de champ par défaut peut être remplacé. Les champs spécifiés ou les valeurs Name (Nom) fournies pour ce paramètre définissent les noms des champs en sortie à partir de la valeur du paramètre Polygon Features (Entités surfaciques) renvoyée dans le résultat de géocodage. Si les champs des entités surfaciques possèdent des alias, l’alias du champ est utilisé comme valeur Name (Nom).
Colonnes de la table de valeurs :
  • Champ(s) surfacique(s)—Champs de la valeur de paramètre Entités surfaciques qui seront ajoutés au localisateur.
  • Nom—Nom du champ en sortie personnalisé qui apparaîtra dans les résultats de géocodage et les propriétés du localisateur.
Value Table
Sortie dérivée
Localisateur mis à jour
Localisateur en entrée mis à jour avec les champs en sortie issus des entités surfaciques qui lui sont ajoutées.
Address Locator
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
