Vue d’ensemble de la boîte à outils Géocodage
Le géocodage est le processus d’attribution d’une localisation, en général sous la forme de valeurs de coordonnées, à une adresse, en comparant les éléments descriptifs de la localisation dans l’adresse à ceux présents dans le matériel de référence. Les adresses peuvent revêtir différentes formes, depuis le format courant d’une adresse (numéro de maison suivi du nom de la rue et informations ultérieures) jusqu’aux autres descriptions de localisation comme la zone postale ou le secteur de recensement. Une adresse inclut en substance tout type d’informations permettant de définir un lieu.
De nombreuses tâches courantes sont associées au processus de géocodage, comme la création et la maintenance de localisateurs d’adresses, le géocodage d’adresses et l’obtention d’adresses pour les localisations de points. La boîte à outils de géocodage contient des outils qui vous aident à réaliser ces tâches.
Outil
Ajouter des champs surfaciques au localisateur
Ajoute des champs en sortie personnalisés issus d’une couche surfacique à un localisateur existant stocké en local.
Découper le localisateur
Permet de découper un localisateur en fonction d’une zone d’intérêt ou d’une étendue et de créer un localisateur d’étendue ou de taille plus réduite.
Créer un localisateur d’adresses composite
Crée un localisateur composite. Un localisateur composite se compose d’au moins deux localisateurs individuels qui permettent l’appariement d’adresses et de lieux à l’aide de plusieurs localisateurs.
Créer un localisateur d’entités
Crée un localisateur à l’aide de données de référence contenant un nom ou une valeur unique pour chaque entité stockée dans un champ unique. Un localisateur créé avec cet outil a de vastes applications. Il peut être utilisé pour rechercher des noms ou des attributs uniques d’entités, tels que des compteurs d’eau, des noms de lieu courts, des tours de relais ou des chaînes alphanumériques utilisées pour identifier des localisations (par exemple, N1N115).
Permet de créer un localisateur utilisable pour trouver l’emplacement d’une adresse ou d’un lieu, de convertir une table d’adresses ou de lieux en une collection d’entités ponctuelles ou encore d’identifier l’adresse d’un emplacement ponctuel.
Supprimer les champs surfaciques du localisateur
Supprime tous les champs en sortie personnalisés de la couche surfacique d’un localisateur existant qui comporte déjà au moins un ensemble de champs issus d’une couche surfacique jointe.
Géocoder des adresses
Assure le géocodage d'une table d'adresses. Ce processus nécessite une table qui stocke les adresses à géocoder et un localisateur d'adresses ou un localisateur d'adresses composite. Cet outil apparie les adresses stockées par rapport au localisateur et enregistre le résultat pour chaque enregistrement en entrée dans une nouvelle classe d’entités ponctuelles. Lors de l’utilisation d’ArcGIS World Geocoding Service, cette opération peut consommer des crédits.
Recréer le localisateur d’adresses
Recrée un localisateur d'adresses afin de mettre à jour le localisateur avec les données de référence actuelles. Un localisateur contenant un instantané des données de référence lors de sa création, il ne géocode pas d’adresses avec les données mises à jour lorsque la géométrie et les attributs des données de référence sont modifiés. Pour géocoder des adresses avec la version actuelle des données de référence, le localisateur doit être recréé pour mettre à jour les changements dans le localisateur.
Réapparier les adresses
Ré-apparie les adresses d'une classe d'entités géocodée.
Géocodage inverse
Crée des adresses à partir des localisations ponctuelles d’une classe d’entités. Le processus de géocodage inverse recherche l’adresse, le lieu ou l’intersection les plus proches pour la localisation ponctuelle, d’après les valeurs de distance optimisées pour les localisateurs créés avec l’outil Créer un localisateur.
Fractionner les détails de l’appariement dans des champs
Fractionne les résultats des détails de l’appariement dans plusieurs champs et les ajoute à une classe d’entités géocodées.
Jeu d’outils
Préparation des données
Le jeu d’outils Préparation des données contient des outils permettant de réaliser des tâches de préparation des données. Vous pouvez utiliser ces outils pour préparer les données destinées à être utilisées dans l’outil Créer un localisateur.
Portail
Le jeu d’outils de portail inclut des outils qui effectuent des tâches de géocodage avec des éléments sur le portail.
Deux outils d’empaquetage des localisateurs sont disponibles dans le jeu d’outils Paquetage de la boîte d’outils Gestion des données.
Outil
Consolider un localisateur
Consolidez un localisateur ou un localisateur composite en copiant tous les localisateurs dans un seul dossier.
Localisateur de paquetages
Permet d’empaqueter un localisateur ou un localisateur composite et de créer un fichier .gcpk compressé unique.
