Fractionner les détails de l’appariement dans des champs (Outils de géocodage)
Résumé
Fractionne les résultats des détails de l’appariement en plusieurs champs et les ajoute à une classe d’entités géocodées.
Utilisation
Utilisez cet outil si vous souhaitez voir les détails de l’appariement de chaque adresse géocodée et interroger ces champs pour en savoir plus sur les données.
Vous devez sélectionner le champ
MatchNarrativedans le menu déroulant du paramètre Match Narrative Field (Champ des détails de l’appariement) pour renseigner les champs renvoyés par cet outil.Si vous utilisez des données nécessitant le réappariement de nombreuses adresses géocodées, utilisez la sortie de cet outil comme entrée de l’outil Rematch Addresses (Réapparier les adresses). Vous pouvez interroger les champs ajoutés pour améliorer les processus de réappariement et de révision.
- Vous pouvez également réapparier des adresses à l’aide d’une requête SQL basée sur les champs des détails de l’appariement créés par cet outil.
Cet outil ajoute des champs des détails d’appariement renseignés à la classe d’entités géocodées en entrée et augmente le nombre d’enregistrements. La taille de la classe d’entités et le nombre d’enregistrements augmentent après l’utilisation de cet outil.
Une classe d’entités ponctuelles géocodées avec un champ contenant le texte des détails de l’appariement est requise.
- Cet outil ne peut être exécuté que si vous utilisez un localisateur intégré à ArcGIS Pro 3.7 pour géocoder une table à l’aide de l’outil Geocode Addresses (Géocoder des adresses) ou Batch Geocode (Géocodage par lots) et que l’option Add match narrative to output (Ajouter les détails de l’appariement à la sortie) est sélectionnée pour le paramètre Match Narrative (Détails de l’appariement).
Cet outil ajoute par défaut les champs suivants :
MatchNarr_ID—Le champ de jointure entre la table en entrée géocodée et la table des champs de fractionnement créée.seq—Position du composant dans la chaîne en entrée, représentée par un nombre. Ce champ enregistre la séquence d’origine du composant d’adresse dans la chaîne en entrée afin que l’ordre puisse être conservé.field—Composant d’adresse auquel la partie en entrée a été appariée.code—Code qui décrit le mode d’appariement de la partie en entrée. Plusieurs codes peuvent être utilisés pour décrire les détails de l’appariement d’une partie en entrée en particulier.c—Classified (Classée). La partie en entrée a été reconnue en tant que valeur d’adresse à partir des données de référence, d’un alias ou d’un certain type d’indicateur.m—Matched (Appariée). La partie en entrée a été appariée à une valeur d’adresse dans les données de référence.i—Inexact (Inexacte). La partie en entrée est orthographiée différemment de celle à laquelle elle est appariée.p—Partial (Partielle). La partie en entrée est appariée à une partie d’une valeur dans les données de référence.s—Split/concatenated (Fractionnée/Concaténée). Indique qu’un appariement a été réalisé avec une valeur dans les données de référence en fractionnant un mot de l’entrée en plusieurs mots ou en concaténant plusieurs mots de l’entrée en un seul mot.a—Aliased (Alias). La partie en entrée a été appariée à un alias d’une valeur de données de référence.r—Repositioned (Repositionnée). Indique que la partie en entrée a été appariée à une valeur dans les données de référence, mais dans la mauvaise partie de l’adresse globale.d—Different (Différente). Indique que la partie en entrée a été reconnue comme étant un composant d’adresse particulier, mais a été appariée à une valeur de données de référence différente pour ce composant.n—Nearby (Étape 3. À proximité). Indique que la partie en entrée est appariée à un code postal ou à une région administrative qui est adjacente au code postal ou à la zone dans lequel l’adresse géocodée se trouve réellement.e—Extrapolated (Extrapolée). Indique que la partie en entrée est appariée à l’extérieur de la plage de numéros d’habitation d’un enregistrement StreetAddress dans les données de référence.
input_field—Classification de la partie en entrée de la chaîne.Address—Chaîne qui représente la première ligne d’une adresse postale. Ce champ est utilisé pour la saisie d’un nom de rue et d’un numéro d’habitation, mais il peut également servir à saisir un nom de bâtiment ou un nom de lieu.Address2—Chaîne qui représente la deuxième ligne d’une adresse postale. Elle peut inclure un nom de rue/numéro d’habitation, un nom de bâtiment, un nom de lieu ou une sous-unité.Address3—Chaîne qui représente la troisième ligne d’une adresse postale. Elle peut inclure un nom de rue/numéro d’habitation, un nom de bâtiment, un nom de lieu ou une sous-unité.Neighborhood—Plus petite division administrative associée à une adresse, généralement un voisinage ou une partie d’un lieu plus peuplé. Un voisinage est une sous-division d’une ville.City—Division administrative suivante en importance associée à une adresse, généralement une ville ou une municipalité. Une ville est une sous-division d’un département ou d’une région.Subregion—Division administrative suivante en importance associée à une adresse. Selon le pays, une sous-région peut représenter un comté, un État ou une province.Region—Plus grande division administrative associée à une adresse, généralement un État ou une province.Postal—Code postal standard d’une adresse, généralement un code alphanumérique de trois à six chiffres.PostalExt—Extension de code postal (par exemple, le service postal des États-Unis, code postal + 4 chiffres).
input—Partie de la chaîne en entrée qui est décrite.datum—Valeur dans les données de référence du localisateur à laquelle la partie en entrée est appariée.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Geocoded Features (Entités géocodées en entrée) |
Entités ponctuelles qui constituent la sortie de géocodage d’une table à l’aide de l’outil Geocode Addresses (Géocoder des adresses) ou de l’outil Batch Geocode (Géocodage par lots). |
Feature Layer |
Match Narrative Field (Champ des détails de l’appariement) |
Champ issu de la valeur du paramètre Input Geocoded Features (Entités géocodées en entrée) qui contient le texte non analysé des détails de l’appariement. |
Field |
Sortie dérivée
Updated Geocoded Features (Entités géocodées mises à jour) |
Classe d’entités géocodées en entrée mise à jour à l’aide du texte analysé des détails de l’appariement et des champs des détails de l’appariement qui sont joints. |
Feature Layer |
Environnements
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
