Créer un localisateur (Outils de géocodage)
Résumé
Permet de créer un localisateur utilisable pour trouver l’emplacement d’une adresse ou d’un lieu, de convertir une table d’adresses ou de lieux en une collection d’entités ponctuelles ou encore d’identifier l’adresse d’un emplacement ponctuel.
Remarque :
Les localisateurs créés par cet outil sont utilisables dans ArcGIS Pro 2.2 ou une version ultérieure, ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou une version ultérieure, et comme service de localisateur dans ArcMap. Les fonctionnalités de localisateur ne sont peut-être pas toutes prises en charge dans les versions Enterprise antérieures à la version 10.7. Cela sera désormais le cas, puisque des fonctionnalités supplémentaires sont ajoutées aux versions récentes du logiciel. Les localisateurs créés avec cet outil ne peuvent pas être utilisés en tant que localisateur local dans ArcMap.
Utilisation
  • Le rôle de localisateur définit le type de données exploitées (parcelle, axe médian de la rue, code postal, point d’intérêt, etc.) et fournit les champs qu’il convient d’utiliser lors de la génération du localisateur et des informations renvoyées dans les résultats du géocodage. Seuls les rôles pris en charge par la valeur Country or Region (Pays ou région) sélectionnée sont répertoriés avec les champs des rôles de localisateur correspondants.
    Remarque :
    Seule une table principale peut être utilisée par rôle pour créer un localisateur avec cet outil.
Le rôle de localisateur Point of Interest (Point d’intérêt) (PI) remplace la table d’alias de nom de lieu mais requiert une classe d’entités ponctuelles ou surfaciques de noms de lieu ainsi que l’adresse associée dans la table attributaire.
  • Les rôles de localisateur principaux fournis avec ArcGIS Pro permettent de créer les types de localisateur courants suivants :
    • PointAddress : adresse reposant sur des points qui représentent les localisations des habitations et des bâtiments. Elle comporte une sous-adresse basée sur les points représentant les emplacements de sous-adresse des maisons ou des bâtiments, tels que les suites, les étages ou encore les appartements.
    • Parcelle : adresse ou nom de parcelle basé sur des points ou des polygones représentant une parcelle de terrain considérée comme un bien immobilier et qui peut inclure une ou plusieurs maisons ou structures généralement dotées d’une adresse et d’un numéro d’identification de la parcelle, comme 17 011100120063.
    • StreetAddress : adresse basée sur les rues où le numéro de domicile est interpolé à partir d’une plage de numéros. Elle comporte les intersections, les noms de rue, les îlots de rues, les intersections entre les rues et les [prolongements de rues].
    • Point d’intérêt : divisions administratives, noms de lieux, commerces, lieux d’intérêt et entités géographiques (par exemple, Starbucks).
    • DistanceMarker : adresse qui représente la distance linéaire le long d’une rue, généralement en kilomètres ou en miles, depuis un emplacement d’origine.
    • DistanceRange : type de repère de distance représentant les valeurs de distance interpolées le long de l’axe médian de la rue basé sur des entités.
    • Postal : codes postaux, codes postaux avec extensions et localités postales pour lesquels les données de référence des polygones doivent être utilisées pour renvoyer les meilleurs résultats de géocodage inverse.
    • Localités : zones administratives ou autres telles que les villes, les quartiers, les États, etc. pour lesquelles les données de référence des polygones doivent être utilisées pour renvoyer les meilleurs résultats de géocodage inverse.
  • Cet outil peut être utilisé pour créer un localisateur multirôle. Un localisateur multirôle vous permet de combiner plusieurs couches de données de référence et rôles au sein d’un seul localisateur afin de rechercher plusieurs types d’emplacements simultanément. Si vous possédez plusieurs couches de même type de géométrie pouvant être attribuées au même rôle, mieux vaut fusionner les couches dans une seule couche et utiliser la couche fusionnée comme données de référence principales pour le rôle correspondant.
    En savoir plus sur la combinaison de plusieurs rôles dans un localisateur unique
  • Les localisateurs créés à l’aide de cet outil prennent en charge les recherches globales de coordonnées (latitude/longitude, MGRS [Military Grid Reference System], DD [Degré décimal] ou USNG [United States National Grid]). Les données de référence principales utilisées pour créer le localisateur doivent contenir au moins une entité. La prise en charge de la recherche de coordonnées est désactivée ou activée sous Categories to support (Catégories à prendre en charge) sur la page Geocoding options (Options de géocodage) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur) du localisateur.
  • Les champs supplémentaires des données de référence peuvent être spécifiés et ajoutés au localisateur en tant que champs en sortie personnalisés lors de la création du localisateur. Ces champs permettent de fournir des informations supplémentaires sur les candidats du résultat de géocodage. Par exemple, si vous voulez savoir à quel îlot de recensement ou à quel district de brigade de pompiers une adresse est associée, vous pouvez géocoder les adresses et joindre spatialement les attributs de l’îlot de recensement ou du district de brigade de pompiers aux résultats du géocodage. En joignant spatialement les attributs des couches avec les informations supplémentaires aux données de référence utilisés pour créer le localisateur, vous pouvez spécifier les champs joints en tant que champs en sortie personnalisés définis par l’utilisateur lors de la création du localisateur. Les résultats du géocodage incluent les champs en sortie personnalisés supplémentaires et leurs valeurs.
  • Les classes d’entités et les tables représentées en tant que services ne sont pas des types de données pris en charge pour une utilisation en tant que données de référence principales et que tables des autres noms.
  • Les tables des autres noms peuvent servir pour tous les rôles de localisateur pris en charge et identifient les autres noms des entités dans les données de référence principales.
    En savoir plus sur les tables des autres noms
  • La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée de l’outil Create Composite Address Locator (Créer un localisateur d’adresses composite).
  • Pour générer la syntaxe Python correcte, exécutez d’abord l’outil depuis la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) avec les options de paramètre appropriées. Ouvrez ensuite le menu Run (Exécuter) et sélectionnez l’option Copy Python Command (Copier la commande Python).
  • Vous pouvez créer des localisateurs en utilisant des classes d’entités ponctuelles de type z comme données de référence principales. Les entités de type z doivent être créées à une élévation absolue afin que les résultats de géocodage s’affichent à l’élévation attendue sur la carte.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Pays ou région
Indique là où la logique de géocodage propre à un pays doit s’appliquer aux données de référence pour le localisateur considéré.
La valeur par défaut correspond au paramètre régional du système d’exploitation. Il peut être spécifié en sélectionnant <As defined in data> dans la liste et en associant une valeur figurant parmi les données dans l’appariement de champ ; il est également possible d’appliquer un pays à l’ensemble du jeu de données en spécifiant un pays de la liste.
Il fournit un modèle de pays contenant les noms de champs prévus qui apparaissent dans la valeur du paramètre Field Mapping (Appariement de champ) pour le pays spécifié du localisateur à créer.
  • <As defined in data>—Valeur du code de pays comportant trois caractères définie dans les données de référence pour chaque entité
  • Argentine—Argentine
  • Samoa américaines—Samoa américaines
  • Australie—Australie
  • Autriche—Autriche
  • Belgique—Belgique
  • Brésil—Brésil
  • Canada—Canada
  • Suisse—Suisse
  • Colombie—Colombie
  • République tchèque—République tchèque
  • Allemagne—Allemagne
  • Danemark—Danemark
  • Espagne—Espagne
  • Estonie—Estonie
  • Finlande—Finlande
  • France—France
  • Grande-Bretagne—Grande-Bretagne
  • Guatemala—Guatemala
  • Guam—Guam
  • Inde—Inde
  • Israël—Israël
  • Italie—Italie
  • Japan—Japan
  • Corée du Sud—Corée du Sud
  • Lituanie—Lituanie
  • Lettonie—Lettonie
  • Mariannes du Nord (îles)—Mariannes du Nord (îles)
  • Pays-Bas—Pays-Bas
  • Norvège—Norvège
  • Nouvelle-Zélande—Nouvelle-Zélande
  • Pologne—Pologne
  • Porto Rico—Porto Rico
  • Suède—Suède
  • Iles Vierges américaines—Iles Vierges américaines
  • États-Unis—États-Unis
  • Dépendances américaines du Pacifique—Dépendances américaines du Pacifique
  • Afrique du Sud—Afrique du Sud
String
Table(s) principale(s)
Classes d’entités des données de référence, et leurs rôles, utilisées pour créer le localisateur. Seule une table principale peut être utilisée par rôle.
Les classes d’entités représentées en tant que services sont des types de données pris en charge pour une utilisation en tant que données de référence principales.
Attention :
Si un ensemble de définition est défini pour les données de référence principales ou que des entités sont sélectionnées, seules les entités interrogées et sélectionnées sont incluses lors de la création du localisateur.
Remarque :
Si vous créez un localisateur à l’aide de données de référence contenant des millions d’entités, vous devez disposer d’un espace disque disponible équivalant à trois à quatre fois le volume des données sur le lecteur contenant votre répertoire temporaire. En effet, les fichiers utilisés pour générer le localisateur sont enregistrés dans le répertoire temporaire avant que le localisateur ne soit copié dans l’emplacement en sortie. Si vous ne disposez pas d’un espace disque suffisant, l’exécution de l’outil échoue par manque d’espace. Lors de la création de localisateurs de grande envergure, votre machine doit également être dotée de suffisamment de RAM pour traiter des processus qui sollicitent considérablement la mémoire.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Table(s) principale(s)—Classes d’entités des données de référence principales à utiliser par le localisateur.
  • Rôle—Rôle de localisateur qui définit le type de données utilisées comme données de référence principales pour le localisateur.
Value Table
Appariement des champs du jeu de données de référence principales pris en charge par le rôle de localisateur. Les champs signalés par un astérisque (*) en regard de leur nom sont requis par le rôle de localisateur. Appariez les champs pertinents pour chaque table à partir de la valeur du paramètre Primary Table(s) (Table[s] principale[s]).
Remarque :
Pour certaines valeurs des paramètres Primary Table(s) (Table[s] principale[s]) et Roles (Rôles), il se peut que vous ayez la possibilité d’utiliser un modèle de machine learning pour apparier automatiquement les champs dans les données avec les champs du localisateur. Cliquez sur le bouton Smart Field Mapping (Appariement intelligent des champs) pour commencer à apparier les champs automatiquement. Il est recommandé d’évaluer l’exactitude des résultats du processus d’appariement intelligent des champs.
Remarque :
Si vous utilisez la table des autres noms, appariez l’ID de jointure dans la valeur du paramètre Primary Table(s) (Table[s] principale[s]).
Pour ajouter des champs en sortie personnalisés supplémentaires, saisissez le nom des champs dans le paramètre Custom Output Fields (Champs en sortie personnalisés). Les nouveaux champs sont ajoutés à la valeur du paramètre Field Mapping (Appariement de champ). Vous pouvez alors sélectionner les champs dans le paramètre Primary Table(s) (Table[s] principale[s]) qui comporte les valeurs supplémentaires à inclure dans le géocode en sortie.
String
Localisateur en sortie
Fichier de localisateur d’adresses en sortie.
Address Locator
Code de la langue
Indique là où la logique de géocodage propre à une langue doit s’appliquer aux données de référence pour le localisateur considéré.
Si un champ de code de langue existe dans les données de référence principales, le fait de fournir un code de langue contribue à améliorer les résultats du géocodage.
Il peut être spécifié en sélectionnant <As defined in data> dans la liste et en associant une valeur provenant des données de référence principales dans l’appariement de champ ; il est également possible de l’appliquer à l’ensemble du jeu de données en spécifiant une langue dans la liste.
  • <As defined in data>—La valeur du code de langue comportant trois caractères définie dans les données de référence pour chaque entité sera utilisée.
  • Basque—Basque
  • Catalan—Catalan
  • Tchèque—Tchèque
  • Danois—Danois
  • Néerlandais—Néerlandais
  • Anglais—Anglais
  • Estonien—Estonien
  • Finlandais—Finlandais
  • Français—Français
  • Allemand—Allemand
  • Galicien—Galicien
  • Hébreu—Hébreu
  • Italien—Italien
  • Japonais—Japonais
  • Coréen—Coréen
  • Lituanien—Lituanien
  • Letton—Letton
  • Norvégien—Norvégien
  • Polonais—Polonais
  • Portugais—Portugais
  • Espagnol—Espagnol
  • Suédois—Suédois
String
Table des autres noms
(Facultatif)
Tables contenant les autres noms des entités figurant dans les tables de rôles principales.
Les tables représentées en tant que services sont des types de données pris en charge pour une utilisation en tant que tables d’autres noms.
Attention :
Si un ensemble de définition est défini pour la table de noms secondaires ou que des enregistrements sont sélectionnés, seuls les enregistrements interrogés et sélectionnés sont inclus lors de la création du localisateur.
  • Table des autres noms—Table des autres noms pour les entités dans la classe d’entités des données de référence principales à utiliser par le localisateur.
  • Rôle—Rôle de localisateur qui définit le type de données utilisées comme table des autres noms pour le localisateur.
Value Table
Appariement des champs d’autres données
(Facultatif)
Appariement des champs de la table des autres noms aux champs des autres données pris en charge par le rôle de localisateur. Les champs signalés par un astérisque (*) en regard de leur nom sont requis par le rôle de localisateur. Appariez les champs pertinents pour chaque table à partir de la valeur du paramètre Alternate Name Tables (Table des autres noms).
Remarque :
Si les données sont normalisées et que la table principale ne contient pas de valeurs de noms de ville à la différence de la table des autres noms, il est possible d’apparier le champ Primary Name Indicator à un champ figurant dans la table des autres noms qui contient une valeur indiquant si l’enregistrement est le champ principal (vrai/faux ou Oui/Non, par exemple). Si ce champ n’est pas apparié, le premier enregistrement dans la table des autres noms est utilisé comme valeur principale.
String
(Facultatif)
Ajoute des champs en sortie définis par l’utilisateur au localisateur. Les valeurs spécifiées pour ce paramètre définissent les noms des champs en sortie personnalisés qui sont renvoyés dans les résultats du géocode ; toutefois, chaque nouveau champ est apparié à un champ des données de référence. Ce nouveau champ en sortie s’applique à tous les rôles utilisés dans le localisateur. Si le rôle du localisateur possède un côté droit et un côté gauche, _left et _right sont ajoutés à la fin du nom du champ. Le nombre maximal de champs pris en charge dans le localisateur est de 50.
Si le champ dans les données de référence ne comporte aucune donnée, le champ en sortie personnalisé n’est pas renvoyé par le localisateur ou répertorié dans l’onglet Output fields (Champs en sortie) de la boîte de dialogue Locator Properties (Propriétés du localisateur)
Procédez comme suit pour ajouter des champs en sortie personnalisés au localisateur à utiliser dans les résultats de géocodage :
  • Saisissez les noms des champs en sortie personnalisés. Les noms de champ en sortie sont ajoutés à l’appariement de champ.
  • Sélectionnez le champ dans les données de référence comportant les valeurs supplémentaires à inclure dans le géocode en sortie.
String
Type de précision
(Facultatif)
Spécifie la précision du localisateur.
Remarque :
Les localisateurs créés avec l’option Global Extra High (Extrêmement élevé global) ou Local Extra High (Extrêmement élevé local) peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro 2.6 ou versions ultérieures et Enterprise 10.8.1 ou versions ultérieures.
  • Globale extrêmement élevée—La précision est d’environ 1 centimètre, avec une cohérence mondiale. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Globale élevée—La précision est d’environ 0,5 mètre, avec une cohérence mondiale.
  • Locale extrêmement élevée—Une précision accrue est utilisée pour les zones locales.
String
Compatibilité des versions
(Facultatif)
Indique la version du localisateur qui va être créé. Lorsqu’une version est indiquée, les localisateurs peuvent être utilisés avec les versions précédentes d’ArcGIS et la compatibilité avec les versions antérieures est assurée.
  • Version actuelle—Le localisateur est compatible avec la version ArcGIS Pro actuelle. Il n’est pas compatible avec les versions antérieures répertoriées comme autres options dans le menu déroulant. Par exemple, si Current version (Version actuelle) est sélectionné et que l’autre option est 3.0 – 3.3, le localisateur créé est uniquement pris en charge dans ArcGIS Pro versions 3.4 et ultérieures et dans Enterprise versions 11.4 et ultérieures.
  • 3.0 - 3.3—Le localisateur est compatible avec les versions 3.0 à 3.3 d’ArcGIS Pro.
String
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
