Notions de base relatives à la création d’un localisateur
L’un des premiers processus dans le géocodage avec vos propres données est la création d’un localisateur. La création d’un localisateur implique la sélection de données de référence (axes médians des rues, parcelles fiscales ou couches de noms de bâtiments, ainsi que le rôle du localisateur approprié aux données de référence) et l’appariement des champs de données appropriés aux champs du ou des rôles du localisateur sélectionné. Vous pouvez créer un localisateur unique à l’aide de plusieurs rôles et jeux de données de référence, ce qui permet de rechercher plusieurs types de localisations à la fois.
Composants du localisateur
Les sections ci-dessous définissent les composants essentiels constituant un localisateur :
Données de référence principales
La qualité de vos résultats de géocodage repose sur la qualité de vos données de référence principales, qui doivent inclure la géométrie et les attributs des adresses et lieux à localiser. Par exemple, lorsque vous recherchez une adresse comportant un numéro d’habitation, les données de référence doivent contenir la plage des numéros d’habitation, les noms de rues ou les attributs d’adresse des rues spécifiques dans des champs séparés. Les données de référence peuvent se composer des entités spatiales suivantes :
Adresses : points, rues, parcelles, emprises de bâtiments
Points d’intérêt : lieux d’intérêt, noms de lieux, bâtiments
Zones peuplées : villes, régions, comtés, codes postaux
Emplacements : puits, parcmètres, secteurs de recensement
En savoir plus sur la préparation de vos données de référence
Rôle de localisateur
Le rôle de localisateur définit le type de données exploitées (parcelle, axe médian de la rue, code postal, point d’intérêt, etc.) et fournit les champs qu’il convient d’utiliser lors de la génération du localisateur et des informations renvoyées dans les résultats du géocodage. Les principaux rôles de localisateur fournis avec ArcGIS Pro vous permettent de construire les types de localisateurs suivants, soit en tant que localisateur à rôle unique, soit en tant que localisateur à rôles multiples:
Adresse du point : adresse reposant sur des points qui représentent les emplacements de domiciles et de bâtiments. Elle comporte une sous-adresse basée sur les points représentant les localisations de sous-unité des maisons ou des bâtiments, tels que les suites, les étages et les appartements.
Parcel : parcelle de terrain considérée comme un bien immobilier, qui peut comprendre une ou plusieurs maisons ou structures. Une parcelle est généralement associée à une adresse et à un numéro d’identification de parcelle, par exemple 17 011100120063.
Adresse : adresse reposant sur les rues où le numéro de domicile est interpolé à partir d’une plage de numéros. Elle comporte les intersections, les noms de rues, les îlots de rues et les prolongements de rues.
Points d’intérêt : comprennent les divisions administratives, les noms de lieux, les commerces, les lieux d'intérêt et les entités géographiques, par exemple, Starbucks.
Postal : codes postaux avec ou sans extensions, où les données de référence surfaciques doivent être utilisées pour renvoyer des résultats de géocodage inverse optimaux.
Localités : zones administratives (villes, voisinages, comtés, provinces, quartiers, secteurs et États) où les données de référence surfaciques doivent être utilisées pour renvoyer des résultats de géocodage inverse optimaux.
Pour en savoir plus sur les rôles de localisateurs
Appariement des champs
Sélectionnez dans les données de référence principales les champs qui correspondent aux rôles de localisateurs que vous avez choisis. Si ne sélectionnez pas les champs appropriés lors de la création du localisateur, la façon dont une adresse est appariée lors du géocodage ou de la recherche d’adresses et de lieux en est affectée.
Tables de noms secondaires
Les données de référence décrites ci-dessus constituent les données de référence principales. Elles sont nécessaires pour stocker au moins un jeu d’attributs d’adresse pour chaque entité. Toutefois, plusieurs noms peuvent désigner une entité. Par exemple, le nom officiel d’une rue est 27th Street, mais les gens la désigne sous le nom d’Old County Road 30. Lorsque des entités ont plusieurs noms, chaque nom secondaire peut être stocké dans une autre table de référence. Les enregistrements dans la table sont joints aux données de référence principales à l’aide d’une valeur de champ stockée dans un champ d’ID qui correspond à la fois aux données de référence principales et à la table des autres noms. Les rôles de table des autres noms propose les champs appropriés qui doivent être utilisés lors de la construction du localisateur pour la prise en charge des autres noms. L’utilisation des tables des autres noms est facultative pour créer un localisateur.
En savoir plus sur les tables des autres noms et les rôles des tables des autres noms.
