Éléments d’adresse
Les données de référence sont un des éléments clés d’un localisateur. Pour mettre en forme les données de référence, il est essentiel de connaître les éléments d’adresse nécessaires au rôle de localisateur utilisé pour créer le localisateur.
Mise en forme des données de référence
Les éléments décrits ci-après permettent de mettre en forme les données de référence. L’outil de géotraitement Fractionner des adresses en composants permet de faciliter la mise en forme des informations d’adresse dans les données de référence en convertissant l’adresse postale en plusieurs champs pour chaque composant d’adresse. Si vous constatez que les adresses postales n’ont pas été fractionnées comme prévu, vous pouvez vérifier les composants d’adresse fractionnés et apporter les modifications nécessaires dans la fenêtre Split Address Review (Vérification du fractionnement des adresses).
Éléments d’adresse
propose plusieurs rôles de localisateur prédéfinis qui établissent des critères spécifiques quant aux données de référence principales utilisables pour apparier les adresses. Vous pouvez utiliser les données de votre organisation ou d’autres fournisseurs de données, mais chacune doit comporter des éléments d’adresse communs qui sont indispensables pour construire un localisateur. Ces éléments d’adresse doivent être décomposés en plusieurs champs dans la table attributaire des données de référence. Les éléments d’adresse courants et leurs descriptions apparaissent dans la table suivante :
Elément |
Description |
Plage de numéros de maisons de gauche |
Une valeur faible et une valeur élevée de la plage d'adresses pour le côté gauche de la rue, par exemple 100, 198 |
Plage de numéros de maisons de droite |
Une valeur faible et une valeur élevée de la plage d'adresses pour le côté droit de la rue, par exemple 101, 199 |
Nom de bâtiment |
Nom de bâtiment associé à une adresse. Une adresse peut contenir à la fois un nom de bâtiment et un numéro d’habitation. |
Parité (gauche) |
La plage de numéros de maisons pairs, impairs ou mixtes situés sur le côté gauche de la rue, tels que O, E ou B |
Parité (droite) |
La plage de numéros de maisons pairs, impairs ou mixtes situés sur le côté droit de la rue, tels que O, E ou B |
Côté |
Le côté gauche ou droit de la rue où se trouve une adresse par rapport à la direction de la numérisation de l’entité, par exemple L (gauche) ou R (droit) |
Préfixe de direction |
Une direction qui précède le nom de la rue, par exemple W dans W. Redlands Blvd. |
Type de préfixe |
Un type de rue qui précède le nom de la rue, par exemple Avenue dans Avenue B |
Nom de rue |
Le nom de la rue, par exemple Cherry dans Cherry Rd. |
Type de suffixe |
Un type de rue qui suit le nom de cette rue, par exemple St. dans New York St. |
Suffixe de direction |
Direction qui suit le nom de la rue, par exemple NW dans Bridge St. NW. |
Nom de l’aile |
ID d’aile qui suit le type d’aile, qui fait partie intégrante d’un bâtiment (A dans Wing A (Aile A), par exemple). |
Type d’aile |
Classification de sous-unité d’aile qui suit le nom de la salle (Wing (Aile) dans Wing A (Aile A), par exemple). |
Nom de la salle |
ID de salle qui suit le type de salle (102 dans Room 102 [Salle 102], par exemple). |
Type de salle |
Classification de sous-unité de salle qui suit le nom d’unité (Room (Salle) dans Room 102 (Salle 102), par exemple). |
Nom d’unité |
ID d’unité de sous-adresse qui suit le type d’unité, par exemple 2C dans Orange St., Suite 2C |
Type d'unité |
Type d’unité de sous-adresse qui suit le nom de rue, tel que Apt. dans Gilman Ave., Apt. 17 |
Nom de niveau |
Un ID de sous-unité d’étage qui suit le type de niveau, tel que 3 au niveau 3 |
Type de niveau |
Une classification d’unité d’étage qui suit le nom de bâtiment, tel que Étage dans le bâtiment C, étage 3 |
Unité de bâtiment |
Un ID de sous-unité de bâtiment qui suit le type de bâtiment, tel que 14 dans le bâtiment 14 |
Type de bâtiment |
Classification de sous-unité de bâtiment qui suit le nom de rue, tel que Bldg. dans Orchard Ct., Bldg. F |
Quartier |
Une sous-section d’une ville ou d’un quartier, tel que Little Italy |
Nom de ville |
Un nom de ville, par exemple Olympia |
Comté |
Nom de comté (Comté de San Bernardino, par exemple) Remarque :Utilisez le nom de comté complet (Comté de San Bernardino, par exemple) au lieu de son nom abrégé San Bernardino, qui peut être tant un nom de ville qu’un nom de comté. |
État |
Un nom d'état ou son abréviation, par exemple Washington ou WA |
Code postal |
Les codes postaux utilisés par le service postal des Etats-Unis, par exemple 98501 |
Extension de code postal |
Les codes postaux avec une extension supplémentaire utilisés par le service postal ZIP+4 des États-Unis, par exemple 90210-3841 |
Pays |
Un code de pays à trois chiffres, par exemple USA |
Langue |
Un code de langue à trois chiffres représentant la langue de l’adresse, par exemple ENG |
