Créer une couche géostatistique (Outils Geostatistical Analyst)
Résumé
Crée une nouvelle couche géostatistique. Une couche géostatistique existante est requise pour renseigner les valeurs initiales de la nouvelle couche.
Utilisation
  • Le modèle géostatistique doit être une couche géostatistique. Le nom complet du jeu de données utilisé pour créer la couche géostatistique est stocké dans la couche.
  • Si la source de modèle géostatistique utilise une transformation du score normal, les paramètres de la transformation sont recalculés pour les jeux de données en entrée.
  • Les couches peuvent être saisies dans le paramètre Input dataset(s) (Jeu(x) de données en entrée). Si vous spécifiez une couche, les entités sélectionnées dans la couche sont utilisées pour créer la couche géostatistique. Si vous spécifiez un chemin d’accès à un jeu de données sur le disque, toutes les entités du jeu de données sont utilisées.
  • Dans les scripts Python, la classe ArcPy GeostatisticalDatasets est utile pour renseigner le paramètre Input dataset(s) (Jeu(x) de données en entrée)
  • Pour les formats de données prenant en charge les valeurs nulles (par exemple, les classes d’entités de géodatabase fichier), une valeur nulle est ignorée pour indiquer qu’une prédiction ne peut pas être établie pour cette localisation et que la valeur doit être ignorée lorsqu’elle est utilisée comme entrée. Pour les formats de données qui ne prennent pas en charge les valeurs nulles, par exemple les shapefiles, la valeur -1,7976931348623158e+308 est utilisée (c’est la valeur négative de la constante définie C++ DBL_MAX) pour indiquer qu’une prévision ne peut pas être établie pour cette localisation.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Source de modèle géostatistique en entrée
Source de modèle géostatistique à analyser.
File; Geostatistical Layer
Nom des jeux de données en entrée et noms de champ utilisés lors de la création de la couche en sortie.
Geostatistical Value Table
Couche géostatistique en sortie
Couche géostatistique produite par l’outil.
Environnements
Points coïncidents, Espace de travail courant, Etendue, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Standard: Nécessite Geostatistical Analyst
  • Advanced: Nécessite Geostatistical Analyst
